Zhasínání motoru
Zhasínání motoru
Zdravím, mám problém Když mám zařazenou rychlost a vymáčknu spojku tak zhasíná motor, ovšem když tam je neutrál tak při sešlápnutí spojky je vše ok... nevíte někdo prosím co by s tím mohlo být??....
Hyundai Lantra 2.0 16V
Re: Zhasínání motoru
já teda nevim, ale co nějakej ten snímač spojky co je pod pedálem bo jak se tomu nadává
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
ales: to by mu to chcíplo taky, spínač na spojkovém pedálu nerozlišuje jestli tam máš kvalt nebo ne, je to jen vypínač, co se sepne při sešlápnutém pedálu a je tam jen na relé startéru.
Předpokládám, že ti to délá při brzdění motorem na kvalt, pak zmáčkneš pedál spojky a zdechne to....Vyčisti nebo vyměň ventil volnoběhu. A začni od prostříkání konektorů čidel motoru kontaktolem, zejména snímač natočení škrticí klapky a konektor toho ventilu volnoběhu.
A příště nezakládej nové téma, je to tu, najdi si to tlačítkem hledat.
Moc díky za radu zítra to vyzkouším.
A za založení nového tématu se omlouvám, hledal jsem jenom v sekci lantra a nenašel jsem nic o zhasínání motoru při sešlápnutí spojky....
lantra J2 je to samé co Coupe 1G, takže hledej i tam. Hodně toho najdeš i v Technické sekci.
