Posilovac riadenia
- Stanci11111
Posilovac riadenia
Zdravim.Mam taky problem od nova ze obcas pri stojatom vozidle ked otacam volantom mi vyda taky zvuk vybracny aj vybruje volant.Neviem ci to zalezi na povrchu na ktorom sa momentalne vtedy nachadzaju pneumatyky strk a pod.Nestava sa to pravidelne len oobcas pritom ide lahko volant len to vybrovanie obcas vrrrrrrrrrrrrr .U predchadzajucich aut som sa stymto nestretol.Mate nejake skusenosti?Pocas jazdy v pohode.
Hyundai i20 1,4 74kW COMFORT 128000km
- Stanci11111
Re: Posilovac riadenia
Aspon mi napiste ci vam to ide stale hladko a rovnako a bez obcasneho vrrrrrrrrrrr Neviem ci stym ist do servisu alebo nie.A ak to budem chciet ukazat mechanikovi iste to nespraví v tom momente a budem vyzerat ako ...
- koloman.brutus
Nic take som nezaznamenal. Vsetko sa otacka hladko, bez vibracii a pazvukov.
Mne to vrrrzganie robi obcas tiez ale z důvodu stojaceho auta na suchom asfalte a samozrejme na zimných pneumatikach inak nie.
Hyundai i20 1,4 73kW /100k Style, Diamond Black
- Stanci11111
DAkujem za odpoved .Zrejme to nebude zavada.Ak by mal niekto este podobne skusenosti tak napiste .
Zaujímalo by ma, či ti to robí aj za jazdy - hlavne tie vibrácie vo volante.
Mne to robí tiež (teda nie vrrrrrrrrrrrr ), len to vibrovanie, ale najskôr len za jazdy - myslel som že kvôli nevyváženým kolesám (boli nevyvážené. teraz už nie sú) ale občas sa to objaví aj teraz - ako som si všimol, aj pri státí, keď motor ide na voľnobeh.
Že by to bol posilovač riadenia ma nenapadlo - podľa mňa by nemal byť, mne to príde tak, že to nejak prechádza od motora (záhada ako)
i20 1.4 CRDi, 55kW, Comfort, Ice blue - od 2.3.2011
Opel Corsa 1.3 CDTi, 51kW, od 6.11.2003
- Stanci11111
Takze to vybrovanie vo volante sa mi stava obcas a len pri stojacom vozidle ked otacam volantom popripade malicko ked je v pohybe pri vychdzani s parkoviska napriklad.Pocas jazdy som to nezaznamenal ani po rovine ani v ostrych zakrutach proste pri jazde nikdy.V servise som sa na to pytal a porovnal som s byvalou Fabiou ze tam sa take nieco nikdy nevyskytlo a oni mi hned na to odpovedali ze Fabia ma hydraolicky posilnovac riadenia a tu je elektricky ze to moze byt tym.Ale ze daju ho na pocitac pre istotu podla mojho ocakavania vsetko O.K.Uz som si na to zvykol a beriem to ze to tak ma byt.Aj ked ano myslim ze to az tak O.K asi nie je ked tu nikto nieco podobne mi nepotvrdil.Uspokojil by som sa keby som sa previezol na inej i20 a robilo by to aj tam Vtedy by som to povazoval za normal
Možná by to mohlo být tím,že elektrický posilovač je variabilní a jeho účinek je
závislý na rychlosti vozidla.Na stojícím vozidle pracuje nejsilněji a se zvyšující se rychlostí
se jeho výkon snižuje.Jde defakto o elektromotor s pernamentním magnetem.
Možná by tedy mohlo jít o nějakou vůli nebo uvolnění,když při nejvyšším výkonu
vznikají vibrace.(Je to ale jen můj elektro-názor a v servisu to snad zkontrolovali)
Hyundai i20 Family Plus 1,2i / 57 kW Elektric Red
- Stanci11111
V servise to vyskusali samozrejme ako stale ked nieco sa vyskytuje len obcas tak to akurat vtedy ide pekne hodili na Pc nic spatne neukazalo a hotovo.Pocuj poka ake mas Et na tych diskoch?Ptal som sa na to v miestnosti disky ale nik mi tam neodpovedal
- koloman.brutus
Pri parkovani niekedy zacujem ako sa posilnovac namaha no ziadne vibracie sa mi do volantu neprenasaju. Ani pocas jazdy.
Pozdravujem Vás, už sa niekomu pokazil posilovač EPS na i20? Menili ste ho?
vibracie vrrrrrr vrrrrrrr a vypadavanie vám viem odstranit
Opravujem a repasujem na počkanie servo-riadenia Hyundai NEW ACCENT 2006-2012, Chybový kód: C1292
Opravujem Elektrické posilňovače Hyundai i30, i40, ix20, Santa-FE a iné C1259 C1260
SK mobil +421 905 642 805 Bratislava +SK
CZ mobil +420 739 929 544
