Hladina převodového oleje
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Ahoj kluci.
Při výměně brzdovky jsem upozornil technika, že mi jde při studeném motoru špatně řadit 1-2 a někdy 2-3 a že mi při 3. garanci doplňovali převod. olej.
Při kontrole auta před zimou jsem objevil mastný flek u vany oleje, ale olej to nebyl.
Překontrolovali mi to dneska a opravdu mi uniká převodový olej.
Jedná se ovšem o tak malé množstní, které je v normě.
Bylo mi vysvětleno, že accent má zvláštní druh silikonového těsnění a to že se může narušit (časem prosakovat)
Není to brané, jako závada, ale nabídl mi výměnu. Po konzultaci jsme se nakonec domluvili, že to technik přetře silikonem a necháme to zatím být...uvidím do budoucna. I po záruce prý stojí oprava pakatel.
Píšu to sem proto, kdyby se to někomu také stalo, ať neplaší, prý je to OK.
Garcia007
Re: Hladina převodového oleje
Příspěvek od Garcia007 »
... no super ... same dobre sprawy na tych nasich accentikov ... :D ...
Martun
Příspěvek od Martun »
No vidíš, to jsou věci.. Tak díky za info Zdendo =D> teda, musím říct, že to řazení mi jde špatně od začátku. Ale zpátečky.. někdy ji tam musím dát dvakrát, páč poprvé tam nezapadne, je to tak max 20% ze zařazených zpáteček.... A to mám spojku vyšláplou asi zhruba v místrech předních světel :shock: :mrgreen: :mrgreen: Ale to bude asi jinej problém...
prodáno
ZdeněkSvoboda
To mám taky tak.
Taky se mi stane, že tam nejde hned.
Ale nakonec ji tam dostanu a to je hlavní :D/ :lol:
Martun
:lol: To jsem rád že to nemám sám.. :lol: Taky máš spojku vymáčklou až u masky?
prodáno
ZdeněkSvoboda
:lol: taky taky :lol:
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Žádnej flek pod autem, ani okolo vany nemám [-X ale s tím řazením jsem na tom obdobně jako Vy :? za studena mám ohnutou šaltpáku jako luk ... pořád ta dvojka z trojky a samozřejmě zpátečka jde taky hůř. Když si vzpomenu, jak se krásně řadilo u Opla nebo i Renaulta ... :-k
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
Zpátečka je zřejmě "standardní" záležitost, ale jinak se mi řadí celkem slušně. Jistě to šlo u jiných aut někdy líp, ale taky hůř. Co se týká studeného auta v pořádné zimě, tak to je klasika, ale na rozdíl od škodovky nebo fiatu, mi přijde, že tahle zatuhlost u :hyu: mnohem dřív pomine.
cert
Příspěvek od cert »
Mně je zpátečka pěkně, ale jednička nic moc. Dvojka z jednička taky není bez chyby, ale žádnej děs to neni. Když už jsme u řazení, jak jsem měl pujčenou Fabku II, tak tam to šlo špičkově (ovšem motor - trhan 1,2 HTP to auto kompletně pohřbil...).
pri chladnom motore ide jedna a dva trochu ztuha, po zahriati motora (5-10km) to ide lahko, spiatocka ide v poho stale. Nic nestandartne oproti inym autam co poznam
zulyk
Příspěvek od zulyk »
u mna je to rovnake ako pise mexican, po zohriati motora a prevodovky je to v pohode, so spateckou ziadny problem
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
tak pri treti prohlidce dolito do prevodovky cca 0.4l :?: oleje, pritom pri druhe garance bylo doplneno cca 0.2l oleje, tak nevim kde se to ztraci ](*,) ](*,) ,vse suche nikde ani kapka, tak si zacinam myslet #-o ze tam sedi nejaky maly sikmookec :shock: :hyu: a aby neumrel tak popiji vydatnou kapalinu na vsechny mozne proteiny :D :P :D :mrgreen: :mrgreen:
Edit: pritom problemy s razenim vubec nejsou ja kse tady zminovalo,od novote vse jde jak ma :D/ takze abych to nezakrikl :-$
ZdeněkSvoboda
Mně taky při každé garanci "doplnili" převodový olej. Taky od 0,2-0,4 litru. :-k
Jde taky o to, jestli se ten olej ztrácí a nebo si servis mastí kapsu pro nic za nic ](*,) :evil:
Na jaře se mi zdálo, že mi jde řazení ztuha a v servisu mi říkal servisman, že je tam oleje dost, tak nevím, co si mám myslet...
Při poslední garančce už mi olej nedoplňovali...Nebyl jsem ale v Pyramidě v Pelhřimově, ale v Jihlavě v AC Rozkoš.
Edit: Teď když si vzpomínám, tak mi olej doplňovali jenom v Pyramidě ](*,) Při 1. a 3. garanci jsem byl v Pelhřimově (vždy doplnění za cca 250 Kč), při 2. v Havl.Brodě (tam nic) a teď v té Jihlavě (opět nic). Takže... ](*,)
cert
Příspěvek od cert »
Já byl na třetí a pravděpodobně poslední prohlídce v Pyramidě Pelhřimov. Olej mi nedoplňovali, ale měnili mi i ten pravej kulák. Je fakt, že je teď auto podvozkově lepší jak nový (tlumiče dělají své).
Ke kvalitě řazení - převodový olej je ještě větší věda než motorový... Zatím se mi podle parametrů ve srovnání s předpisem :hyu: jeví oleje Tutela 75W-85 GL4.
mne teda po 120 000km nedoplnovali olej ani raz a radi to IMHo slusne
