teplotní čidlo
Napsal: 18 lis 2010, 15:19
od whoode
zdravim, potreboval bych od vás vědět jestli nevite jak změřit to 3 pinové teplotní čidlo které je na motoru a vede do nej hadice z chladiče, mam tam prasklej ten konektor a jednou za cas mi vyskoci check engine, davam mu to za vinu, drzi tam izolackou,
popř, jestli by to nekdo nepromeril, nebo nezkusil ho vytahnout jestli se rozsviti check, budu vam velice vděčnej. Diky Whoode
Re: teplotní čidlo
Napsal: 09 dub 2011, 20:59
od henrykz
Když to čidlo vytáhnu, tak check engine nesvítí. Já mám teď doma jedno náhradní, protože jsem myslel, že je vadné (ručička v palubce mi ukazovala nízkou teplotu - cca. cm nad ryskou). Dal jsem tam nové a pořád se drží nízko, takže čidlo je v pořádku. Jestli ho potřebuješ, můžeme se domluvit.
Re: teplotní čidlo
Napsal: 09 dub 2011, 21:13
od whoode
uz mám nové, inak pro tebe( udajne jsou tam dva signaly a zem > jeden dava budiku a jeden ř.jednotce,) a tvuj problem muze byt i termostat
Re: teplotní čidlo
Napsal: 09 dub 2011, 21:14
od whoode
jinak rucicka neukazuje presne na polovine, ale ukazuje tak jeden milimetr pred polovinou
