podsvietenie
Napsal: 18 lis 2010, 17:56
od Cimo
Ahojte ludia, prosim vas mohli by ste mi poradit? Ked otvorim spolujazdcove dvere v pohode sa stropne svetlo zapne a ked vodicove tak nie, neviete ci moze byt pokazeny ten spinac vo dverach alebo co, a chcel by som napojit podsvietenie pedalov na to ze ked sa otvoria dvere zapne sa stropne a aj to podsvietenie, kde by sa to dalo napojit? mam Accent 1.3, 1998, 3dv. Dakujem
Re: podsvietenie
Napsal: 18 lis 2010, 18:59
od Martun
Vyšroubuj tan spínač na dveřích, vytáhni a zkratuj dráty, a hned uvidíš jestli je to spínačem nebo něčím jiným.. Sázel bych na spínač, páč pak už máš jen dráty... ještě by to mohlo být nějak vyhrkáný a odpojený... odšroubuj a uvidíš..
Re: podsvietenie
Napsal: 18 lis 2010, 20:53
od alarm
Máš niekolko možností, jednou z najjednoduchších (lebo nemusíš dávať poistky, niečo prirábať), je napojiť sa dvojlinkou na to stropné svietidlo, dutinou medzi strechou a tapacírom to natiahnuť smerom k vodičovmu stĺpiku, dať dole plast stĺpika a si dole nad pedálami. Zapne sa to vždy, keď zapne stropné svetlo. Jedna drobná rada...daj si tam dole niekde vypinač, môže sa ti to zísť pri opravách, aby to zbytočne nežralo baterku, alebo to napoj tak, aby ti to zhaslo, ak vypneš stropné...
Re: podsvietenie
Napsal: 19 lis 2010, 09:55
od Richard555
no v 99% aut je tím dveřním spínačem připojovaná kostra, tedy na té žárovce je + pořád a svítí jen když se přes ty spínače ukostří, může být i zlomený kablík ve dveřích......
Re: podsvietenie
Napsal: 19 lis 2010, 10:18
od Cimo
Dakujem vam zatial velmi pekne idem to pozriet :) dam vediet ako som dopadol
Re: podsvietenie
Napsal: 19 lis 2010, 10:23
od Saimon
Richard555 píše:no v 99% aut je tím dveřním spínačem připojovaná kostra, tedy na té žárovce je + pořád a svítí jen když se přes ty spínače ukostří, může být i zlomený kablík ve dveřích......
Přesně tak a nebo zkorodovaný kontakt :shock: Já to mněl kdysi taky od vody zkorodovaný, tak jsem to vyčistil a vystříkal WDčkem a byl klid :)
Re: podsvietenie
Napsal: 19 lis 2010, 13:13
od Cimo
no tak neviem co strym moze byt , spinacom to asi nebude kedze mi signalizuje ked mam otvorene dvere zapnute svetla, ale nezapali sa mi svetlo stropne, a skusal som aj na svetle ci nieje problem v kontakte. tam ide jeden cerveny a dva cierne, jeden z jednej strany a druhy z druhej(vodicovej) nie? ked som dal skusacku do cerveneho, a potom postupne do prveho a druheho cierneho tak mi ukazovalo kontakt, tak neviem kde moze byt chyba :(
Re: podsvietenie
Napsal: 19 lis 2010, 16:49
od tomikal
já mám ten a samý problém a ještě na ten spínač je připojený centrál tak nvm čim to je
Re: podsvietenie
Napsal: 19 lis 2010, 21:24
od antek
Cimo píše:no tak neviem co strym moze byt , spinacom to asi nebude kedze mi signalizuje ked mam otvorene dvere zapnute svetla, ale nezapali sa mi svetlo stropne, a skusal som aj na svetle ci nieje problem v kontakte. tam ide jeden cerveny a dva cierne, jeden z jednej strany a druhy z druhej(vodicovej) nie? ked som dal skusacku do cerveneho, a potom postupne do prveho a druheho cierneho tak mi ukazovalo kontakt, tak neviem kde moze byt chyba :(
Nemá ten spínač dva kontakty?
Re: podsvietenie
Napsal: 20 lis 2010, 00:58
od Cimo
ako myslis dva kontaktx? no do toho spinaca idu dva kabliky do jednej takev veci (nevie ma napadnut ako sa to vola) a na to sa nasunie len spinac, a su tam v podstate dva kontakty si myslim
Re: podsvietenie
Napsal: 20 lis 2010, 18:58
od antek
Z toho co jsi napsal, tak máš jen jeden kontakt.
Re: podsvietenie
Napsal: 20 lis 2010, 19:42
od alarm
dverné spinače vo vačšine aut uzemňujú, takže treba vykonať nasledovné:
zober žiarovku, napoj ju plusom od hocikadial a druhý drôt daj na dverný spinač.Ak po otvorení dverí zasvieti, chybu nehladaj v spinači, ale v napájaní...(poistka,vytiahnutý konektor...)
