Jizda s automatickou převodovkou
lafej
Příspěvek od lafej »
Co je vlastně správně ja jezdim z kopce se zařazenou rychlostí a vlastně tim si myslim i šetřím benzin , drbal sem mladyho a babu at nevyřazuje a nechá tam zařazeno nic nneušetří jen kurvi převodovku a na volnoběh ma větší spotřebu než při přibrždování motorem jak to je prosim poradte a myslim že mam pravdu ))
Nexus
Re: Jizda s automatickou převodovkou
Příspěvek od Nexus »
Neřekl bych že kazíš převodovku tím jestli vyřadíš nebo ne. Ale jednoznačně máš pravdu s tím zařazeným kvaltem. Pokud brzdíš motorem, spotřeba je téměř nulová, snad půl deci na 100km? Což na volnoběh bude rozhodvě větší a dál určitě šetříš brzdy, pokud brzdíš motorem. Záleží na cestě kde jezdíš, ale řekl bych že se tím dá snížit spotřeba zhruba o 15% při normálním provozu u nás. Ke každý křižovatce co dojíždím mám zařazeno a ten úsek jedeš "zadarmo" a zkus si spočítat kolik stovek metrů nabrzdíš při průjezdu jedním městem:) extrém byl třeba když jsme jeli ze severu švédska na jih, jedeš skoro pořád zkopce, pěkně na pětku, tempomat na 80 a jenom občas bylo poznat že motor zabíral, téměř jenom brzdil a na 250km si šestiválec řekl asi o 11litrů plynu, což byl fakt masakr a na volnoběh by to bylo výrazně víc:)
AD
v sonatě když jsem nebrzdil motorem, měl jsem kombinovanou necelých 11l, se zařazeným kvaltem jezdím za 8,5-9,5 a brzda provozu nejsem
v corolle když jsem vyřazoval tak spotřeba dobrých 9l, se zařazeným kvaltem je to lehce přes 7 (ale většinou krátký trasy a s vozíkem)
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
lafej
Diky jsem rad že to pišeš . Nekde sem čet to s tim kvaltem že tam je nejaka dvojtá spojka nebo co a že tim přeřazovanim na neutral ji nejak kurviš tu spojku a převodovku PS kdo jednou okusi automat již nikdy vice hazet H nechce)))))
hyundai_driver
Příspěvek od hyundai_driver »
Dávám přednost brždění motorem, kdy přesunu volič rychlosti do sekvenčního řazení a podřadím. Sjíždím takto den co den ulici K Barrandovu na Barrandovský most už 55 tisíc km a převodovka nikterak neprotestuje. Moderní motory mají umět zastavit přívod paliva do motoru při brždění motorem, ale jak je to u :hyu: to jsem se nikde nedočetl. Až když ani za 2 nebrzdí, pak přesunu volič na N. Můj názor je, že dobří řidiči brzdí v normálních situacích více motorem a brzda je pro zastavení a situace, kdy nestačí dát nohu z plynu nebo přibrzdit motorem. Ostatní se dál než mezi pokročilé začátečníky nedostali, ale nelze jim to vyčítat - chtějí se pouze přepravit z bodu A do bodu B a ne přemýšlet jestli brzdit motorem nebo brzdou. Jen si porovnejte ta dvě slova motor a brzda, čím se asi brzdí? :D
i40 2014 1.7 CRDI
Hyundai Matrix 1.6i 2008 - manželka
dříve:
Hyundai Sonata NF 2005 3.3i V6
Hyundai Sonata EF 2003 2.0i GLS
Daewoo Lanos 1998 1.6
Toyota Corola 1998
Toyota Carina 1996 1.6
lafej
hyundai_driver píše:Dávám přednost brždění motorem, kdy přesunu volič rychlosti do sekvenčního řazení a podřadím. Sjíždím takto den co den ulici K Barrandovu na Barrandovský most už 55 tisíc km a převodovka nikterak neprotestuje. Moderní motory mají umět zastavit přívod paliva do motoru při brždění motorem, ale jak je to u :hyu: to jsem se nikde nedočetl. Až když ani za 2 nebrzdí, pak přesunu volič na N. Můj názor je, že dobří řidiči brzdí v normálních situacích více motorem a brzda je pro zastavení a situace, kdy nestačí dát nohu z plynu nebo přibrzdit motorem. Ostatní se dál než mezi pokročilé začátečníky nedostali, ale nelze jim to vyčítat - chtějí se pouze přepravit z bodu A do bodu B a ne přemýšlet jestli brzdit motorem nebo brzdou. Jen si porovnejte ta dvě slova motor a brzda, čím se asi brzdí? :D
jj tu sekvenci mam v santafe tam to tež delam v sonate neni škoda to porovnani je jednoznačné brzdi brzdou ))) ch che
Naposledy upravil(a) lafej dne 20 lis 2010, 12:21, celkem upraveno 1 x.
hyundai_driver
lafej píše: kdo jednou okusi automat již nikdy vice hazet H nechce)))))
Nedávno jsem týden (500km) jezdil se Sonátou 2,4 NF Elegance s manuálním řazením a měl jsem pocit, že to moc netáhne a že mi chybí ten pocit zatlačení do sedačky. Nebylo to jen rozdílem výkonu, protože v Sonátě 3,3 je to cítit už na třetině plynu. Bylo to tím manuálem. Je to jak přerušovaný sex. Malou vteřinku možná dvě si užíváte a je potřeba ubrat plyn, vymáčknout spojku, přeřadit, pustit spojku a znovu sešlápnout. S automatem je radost akcelerovat. Trvalý zátah 10 – 15 vteřin a to je pořádný rozdíl.
i40 2014 1.7 CRDI
dříve:
Toyota Corola 1998
plikous
Příspěvek od plikous »
Jen bych k tomu chtěl jenom říct, že je lepší brzdit motorem z kopce pouze za situace, pokud opravdu chceš nebo potřebuješ brzdit, pokud jedeš jenom z kopce a budeš dál pokračovat, tak je lepší dát neutrál. Zkrátka řečeno, hoď tam rychlost místo toho, abys šlapal na brzdu, jinak ne.
Hyundai Sonata Elegance 2007 2.0 LPG
Smajloch
Příspěvek od Smajloch »
lafej píše:Co je vlastně správně ja jezdim z kopce se zařazenou rychlostí a vlastně tim si myslim i šetřím benzin , drbal sem mladyho a babu at nevyřazuje a nechá tam zařazeno nic nneušetří jen kurvi převodovku a na volnoběh ma větší spotřebu než při přibrždování motorem jak to je prosim poradte a myslim že mam pravdu ))
Automat
lafej
Smajloch píše:
Automat
Diky peknej članek
shwaara
Příspěvek od shwaara »
Ahoj Lafeji,
bavil jsem se na tohle téma s lidma z prevodovka.cz, kteří se na automaty specializují a bylo mi řečeno:
1) Zařadit D a nevyřazovat. Ani z kopce, ani na světlech.
2) Zbytečně nejezdit na sekvenci - vyšší opotřebení.
3) Při stání v kopci mít zašláplou brzdu.
4) Nepopojíždět se sešláplou brzdou.
5) Počkat s vytáčením, až se automat ohřeje (později než motor).
6) Po 60.000km (u starší a ježděných ve městě po 40.000km) měnit olej a filtr. Nejsou bezúdržbové automaty.
Tím vyřazením stejně o moc dál nedojedeš, automat na D stejně skoro nezpomaluje (resp. podstatně méně než manuál se zařazeným kvaltem).
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
osobne teda sednu do auta a vrazim tam D a o nic se nestaram, maximalne kdyz potrebuju pomalu z velkyho kopce, tak tam dam 2 nebo L
davat N u automatu je blbost
s tim co se pise v tom clanku (o vypinani OD a podobne) to je otazka, kdyby to melo nejakej vyraznej vliv na zivotnost tak se o tom bude neco psat v navodu ne? :-k (vysokej pocet zavad bych videl hlavne v zanedbany udrzbe a vylozene praseni s autem)
//edit: ta udrzba mi pripomela, ze uz mam pul roku pretazenej olej :oops:
Naposledy upravil(a) Dr Meduza dne 07 pro 2010, 15:58, celkem upraveno 1 x.
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Tak tak, dam D a jezdim 8)
Zpět na „SONATA“
