Elekt. shéma "zapojení klaksonu"
Napsal: 20 lis 2010, 11:27
od Jerry159
Čau lidi potřebuji elektrické schéma zapojení klaksonu protože už asi rok mi netroubý a já si myslel že to je kroužkem pod volantem protože mi klakson troubý když ho dám na plus tak jsem myslel že je tam zavada ale ted jsem zjistil že kroužek je OK :) takže hledám schéma abych si byl jist a věděl kde hledat v kabeláži nejspíš probém....
Re: Elekt. shéma "zapojení klaksonu"
Napsal: 21 lis 2010, 11:12
od mirpie
já měl problém na kontaktech tlačítek klaksonu na volantu. Obrousil jsem to a je to ok. Oba kontakty zoxidovaný....Ale netvrdím, že máš stejný problém.
Napsal: 21 lis 2010, 11:19
od Jerry159
no tak jsem zjistil že klakson se spíná na kostru ....ale to bych musel mít stalý 12v na nějakým drátu (ze dvou) na klaksonu a tam není....a pokud to je tím že není seplý klakson na volantě...no brácha je elktrikář tak se na to koukne...ale chtěl vidět schéma zapojení a tak jsem se koukal na forum a nic moc jsem nenašel než ....kup si příručku za 200kč.....stáhni si to z originální stránky hyundai a podobně....a já jsem chtěl nějaký soubor jenom stáhnout...no uvidím až přijede ESX z práze ze slovenska co má 4oko....tak by to měl mít :)
Napsal: 21 lis 2010, 13:04
od alarm
Problém je asi v tom, že to plus tam neni, ak volant uzemňuje.Odpojil by som konektory z klaksonu, dal žiarovku na plus z aku a priložil jeden z drôtov klaksonu a zatrúbil, a potom druhý a zatrúbil.Nemáš čo pokaziť, lebo ak by si trafil plus s plusom, nič sa nestane, ani mínus s mínusom(rovnaký potenciál).Drôt, ktorý zatrúbil, je ten vadný a treba ísť "po ňom". Určite, ak je niekde dovenené trvalé plus, ide cez poisku.....
Napsal: 21 lis 2010, 22:10
od mirpie
no plus je veden tím zeleným drátem, minus je na volantové tyči - kostra.
Napsal: 29 lis 2010, 11:21
od Dr Meduza
nevite nekdo co se mohlo stat spatne za u me naopak porad troubi (po vymene palubky vcetne vseho)
podle me tam neni kde co prehodit jinam, ale asi se tak stalo
Napsal: 09 pro 2010, 16:53
od Krci
To schéma by se mi taky hodilo :-)
Napsal: 09 pro 2010, 16:58
od Krci
mno lol za 2 minuty jsem to našel :-)
Napsal: 09 pro 2010, 17:07
od Dr Meduza
no tak to mi teda nekdo reknete proc to troubi porad vzdyt tam nic neni :-k
Napsal: 09 pro 2010, 17:10
od Dr Meduza
sou nekde popsany a oznaceny kde sou ktery konektory fyzicky v aute umisteny ?
