LPG do 2,7 V6
petroman
LPG do 2,7 V6
Příspěvek od petroman »
Zdravim, som tu novy. Mam moznost kupit od svokra sonatu rv.2003 2,7 V6. najazdene +180000 km, prviavidelne servisovana za dobru cenu (asi zadara :o ). Obavam sa vsak spotreby,preto rozmyslam nad LPG, navratnost som pocital na 19 mesiacov, budem jazdit 70% mesto a po vikendoch dlhsie trasy.
Presiel som si forum ale rad by som sa Vas opytal:
1. ma niekto skusenosti s tymto motorom na LPG? (spotreba, chod,...)
2. s akymi opravami treba ratat pri 180000 km (loziska, sviecky...)? oplati sa vobec tam davat LPG?
3. ake sú typicke vady tychto aut s danym motorom - na co si dat pozor a s cim pocitat na servis?
Vopred dakujem za rady a verim ze sa stanem aj ja spokojnym :hyu: positive
Nexus
Re: LPG do 2,7 V6
Příspěvek od Nexus »
stačí mrknout o pár řádků níž, tam se LPG řešilo - (můj názor jednoznačně ano, ikdyž by mě hodně lidí tady za to skoro ukamenovalo :D , ale kvalitní systém (jedině prins nebo brc, jiný bych neriskoval)
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=11&t=19082
k tomu servisu, ve 180tis by se měly dělat rozvody se vším všudy (desítka u známýho mechanika) , svíčky taky, olej, filtry,... taková hranice kdy se mění všechno, mě to taky brzo čeká :-k navíc to bývá skoro hranice pro ložiska, auto je přeci dost těžký (záleží jak s autem jezdil a jak bylo naložený což je taky takových 12tis) a dost možná budou na kraji životnosti brzdy, jak obložení tak kotouče což by taky nějakou tisícovku stálo. To možná bude jeden z hlavních důvodů prodeje? Neřikám že to auto musí být špatný, jenom musíš počítat se vstupní investicí cca 20-30k. Ale pokud je po motorové stránce vpořádku a dá rozumnou cenu, tak věřím že budeš se Sonatou velmi spokojen :)
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
valach
Re: LPG do 2,7 V6
Příspěvek od valach »
Já mám sice starší než vy ale koupil jsem ji od šváry za 30000, měla najeto 179000. Při 202000 jsem nechal vyměnit rozvody, koupil jsem svíčky, olej a filtr (to si měním sám), kosti stabilizátoru a jsem zhruba na 9000. A myslím si že bude zase na chvilku klid. Ale každopádně to za to svezení stojí. Doporučoval bych ať do toho jdeš :lol:
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
Zpět na „SONATA“
