Mlhovka Lantra J2 rv. 1999
Napsal: 23 lis 2010, 19:16
od sikopa
Zdravím, potřeboval bych vědět jak je řešena zadní mlhovka u této Lantry J2 rv.1999.Mám ji totiž dovezenou z USA a nemá zadní mlhové světlo.Má být zabudované v zadních světlech nebo je zvlášt?A která patice to přesně je jestliže je v zadním světle?
Byl bych rád i za nějaké foto s mlhovkou.Děkuji
Re: Mlhovka Lantra J2 rv. 1999
Napsal: 24 lis 2010, 06:27
od Lhoty
je v zadním nárazníku, někde se tu tu už řešilo, zkus pohledat
Napsal: 24 lis 2010, 16:59
od sikopa
Ať hledam jak hledam nic nemužu o tomto problému najít.
Napsal: 25 lis 2010, 12:36
od mirpie
tak si sežeň na vrakovišti nebo jidne nárazník i s mlhovkou a máš to. Sice to něco bude stát, hlavně případné přelakování, ale bude to origo a nejhezčí řešení. Moc na výběr nemáš.
Napsal: 25 lis 2010, 13:15
od Lhoty
jsou 2 v zadním nárazníku, pouští s tlačítkem vedle výstražných blinkrů, určitě ti bude chybět elektroinstalace, tu si budeš muset natáhnout sám
Napsal: 25 lis 2010, 20:47
od Aleš
Celou dobu se tu řeší kombík, ale sikopa se ani nevyjádřil jestli má kombíka nebo sedana a pokud se nemílim, sedan má mlhovky ve světlech narozdíl od kombíka, kterej je má v nárazníku. Jestli plácám blbosti, tak se omlouvám.
S mirpiem souhlasim, ač to jsou "blbý" mlhovky, koupil bych radši celý nárazník s kabeláží. Při spoustě dílů na J2 co je, bys to mohl sehnat za pěkný peníze a pokud si šikovný, tak by sis to stříknul i sám
Napsal: 26 lis 2010, 13:09
od sikopa
Omlouvám se, mám sedana.A na netu jsem žádne mlhovky v nárazníku neviděl, díval jsem se na mnoho fotek.Takže asi budou ve světlech ale nevím kde nemájí tam žádnou patici na žárovku navíc???Nemá opravdu někdo přesně tohle auto, kdo by mi řek jak je to stou zadní mlhovkou řešené?zatím dík
Napsal: 26 lis 2010, 15:00
od mirpie
nevim jak jsou členěné svítilny na sedanu lantry, ale třeba octávky a fábie taky nemaj extra mlhovku - parabolu. Maj dvouvláknovou žárovku, jedno na "normální" koncová světla a druhé na mlhovku, tedy v jedné parabolce.
Napsal: 27 lis 2010, 12:54
od sikopa
Dik za tip.Mohl by mi někdo potvrdit zda jsou dvouvlaknovky i u tehlete Lantry?
