spotreba
parker161
spotreba
Příspěvek od parker161 »
zdravim vas
z nicoho nic sa mi zvysila spotreba na aute pocitujem to do penazenky,normalne ma auto okolo 6 l na 100 km a teraz mam pocit ze mi to zere co euro to 10 km..dnes som natankoval za 5 eur a presiel som 50 km.Citim to ze sa zvysila spotreba,doteraz mi to zralo malo.Cim to moze byt?Dakujem
Farrael
Re: spotreba
Příspěvek od Farrael »
Dojeď na diagnostiku odchází ti něco v motorovém prostoru. Může to být od čidla, přes lamdu až po buhví co :-) Takhle ti přímo neporadíme jen s informací o zvýšené spotřebě.
parker161
Re: spotreba
priamo do hyundai servisu?alebo to diagnmostikuju aj inde...lebo hyundai je drahy strasne :D
Farrael
Re: spotreba
No tak pokud máš známého co má diagnostiku i se softem na :hyu: nebo znáš nějaký dobrý neautorizovaný servis s tim samým, tak zajeď tam. Ale na diagnostiku to bude muset no :-)
mayq
Re: spotreba
Příspěvek od mayq »
Odkedy si zacal pocitovat zvysenu spotrebu, posledne tyzdne?? Nic nemusi byt s motorom aj ked moze... Ak jazdis kratke trate a este mesto motor sa ani nezohreje. Takze tym sa vyrazne moze zvysit spotreba. Aky v tom mas motor ?? Ja mam na 1,5ke kombinovanu teraz 7l/100 a nic s tym nespravim je to jednoducho tak, motor je v poriadku, diagnostika cista... :hyu:
parker161
Re: spotreba
mam 1.5 12V...spominam si od kedy,zvysenu spotrebu som zacal pocitovat ked mi zhorel alebo ako to nazvat pletenec na vyfuku az vies co myslim,taka tuba pletencova pod soferom zdola,vymenil som to,auto ide opat ticho a dobre ale spotreba ako keby ostala...neviem ci je tam viac vzduchu a strieka viac zmesy fakt neviem...a jazdim z dediny asi 11 od mesta a chodim do mesta,v meste par zastavok a domov naspat
espire
Re: spotreba
Příspěvek od espire »
:-) No jo je zima + zimni pneu a studeny motor taky trosku papne :-) ja mam s 1.5 celorocne mezi 7,5-8 litry, slo by to i k 7litrum ale mam asi tezkou nohu :lol:
Hyundai Accent 1.5 (65kW) r.v. 97 5dveřko žluté :-)
mayq
Re: spotreba
Příspěvek od mayq »
parker161 píše:mam 1.5 12V...spominam si od kedy,zvysenu spotrebu som zacal pocitovat ked mi zhorel alebo ako to nazvat pletenec na vyfuku az vies co myslim,taka tuba pletencova pod soferom zdola,vymenil som to,auto ide opat ticho a dobre ale spotreba ako keby ostala...neviem ci je tam viac vzduchu a strieka viac zmesy fakt neviem...a jazdim z dediny asi 11 od mesta a chodim do mesta,v meste par zastavok a domov naspat
Proste sa ti tam prepalila na vlnovci diera a siel si ako WRC.. :D Poznam velmi dobre, kazdy okolo cumel ako blby co to ide a ono to islo 40 a revalo jak sialene. Typek co mi to varil asi nedal dole potrubie a varil na aute a odvtedy to tak brble, buble (neviem ako to presne popisat) od urciteho momentu pridania plynu pricom sa to stupnuje cim viac tlacim na pl.pedal. Takze asi aj tam niekde bude problem u mna. Najma teraz v zime je to znatelne a pocut to uz od posteklenia pedala. Mal som auto x-krat na rampe ale dieru som nenasiel, mozno nejaka miniaturna. Ale ta by sa za 2 roky zrejme opat prepalila. Takze ak to ma zvody este to mozu byt tie. Ale nato som sa este nepozeral takze situaciu neviem, mozno tesnenie medzi jednotlivymi castami vyfuku. Auto nema moc tah, aj ked sa nedusi no do kopca je to porod a dost som z toho sklamany, snazim sa stale prist na pricinu. Vidim to na vymenu komplet vyfuku, este zohnat lacny KAT, trubky su za par eur.
Yurii
Re: spotreba
Příspěvek od Yurii »
Jakmile má auto dvě lamdy, je to problém... no já bych se zkusil zamyslet i nad tím jestli to auto není najednou trochu líné, teď jsme měl na Scoupe přicpanej katalyzátor a z 8 a půl litrů spotřeby se to vyšplhalo na jedenáct a na dálnici to vůůbec nejelo.
Možná bych zkusil na chvíli odpojit autobaterku, třeba si pak jednotka načte nové hodnoty a bude to Ok
mayq
Re: spotreba
Příspěvek od mayq »
G4EK ma 1 lambdu ... pred KATom
parker161
Re: spotreba
mayq a spotrebu nemas zvysenu?
yurii auto lenive nie je,slape stale rovnako,skusim tu baterku odpojit staci minusko nie? :D
mayq
Re: spotreba
Příspěvek od mayq »
Spotrebu si mozes pozriet pod mojim podpisom... je myslim cosi vyssia ako by mala byt... zato to moje nieje lenive ale moc vykon nema ako by sa ziadal...
Yurii
Re: spotreba
no stačí mínusko :) Hlavně neodpojuj plus, když ho pak necháš chvilku bez dozoru, může se zkratovat kdekoli o kostru :(
miro1605
Re: spotreba
Příspěvek od miro1605 »
10 ečka = 100 km s touto rovnicou chodim na pumpu vždy v zime to plati a v lete potešia dajake kilometriky k dobru motor - 1,5/1996
Zpět na „Accent - Motor a převodovka“
