Stránka 1 z 4
Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Napsal: 26 kvě 2006, 21:12
od Joe # 13
Uvažuji o montáži Xenonů (BIXENONŮ) na Tucsona. Máto s tím nějakou zkušenost ??? Životnost, funkčnost.. atd. tachocolor.wz.cz/xenony.php
Napsal: 27 kvě 2006, 00:02
od servo
U nas ponukaju xenony za cca 19.000,- SKK - info k nim co som pocul: treba si zvyknut na 1 podstatny rozdiel voci klasike - xenon ma vykon povedzme 100W a to pri stretavacich A AJ dialkovych, pretoze pri zapnuti dialkovych, elektromagnet posunie obimku alebo nieco a sustredi luc do uzsieho zvazku, to je vsetko. Teda nezosilni svojiu intenzitu ako pri klasike napr. z 55W na 100W.
Xenony
Napsal: 01 srp 2006, 11:37
od Toby
Zdar, mám v autě BIXENONY (cena cca 20.000) a je to libovka. Když k tomu přičteš ještě dvě 100W přídavný dálkovky na předním rámu, tak vidíš i veverky na stromech. Vřele doporučuju, ale bacha na to, aby to dělal pokud možno odborník, v servise se na to moc netváří.
Napsal: 01 srp 2006, 23:46
od DOEMIXXX
Cau zkuste Xenonmana z VW fora...dela Xenony i Bi-xenony a jsou tak do 7tis. vcetne prace...ma uz praxi a je to ok...
Dotaz na DOEMIXXXE-Xenony
Napsal: 03 říj 2006, 23:55
od pablo
Mohl bych Tě požádat o nějaký kontakt na člověka-fachmana,co má praxi a hlavně umí,ohledně těch Xenonů?Dík za info,čus
Napsal: 04 říj 2006, 08:12
od Hardcam
pablo: ja bych volil newman-tuning.com
Napsal: 04 říj 2006, 11:31
od seatik
kontakt na xenonmana,je z Prahy
xenony a vse kolem vozu skoda,tel:608818171
email: xenonyseznam.cz ICQ: 220945944
:wink:
Napsal: 04 říj 2006, 13:04
od zdenek76
Taky si rozmysli, jestli chceš xenony s čočkou (tj. musíš rozřezat origo světla) anebo ti stačí xenonová HID-sada (její instalaci zvládneš v pohodě sám doma). Výhoda první verze - je to prostě plnohodnotný xenon, ale pokud tě s tím na TK nebo policajti vykopou, budeš muset koupit nový světla. Druhá verze - nesvítí tak dobře jako čočka, ale zase na TK to můžeš oddělat a projdeš s origo žárovkama.
Napsal: 22 říj 2006, 21:13
od DOEMIXXX
Jj, Xenonman je ten typ co to dela kvalitne...sry, chodim jsem obcas... :oops:
Napsal: 11 led 2007, 21:15
od David C3
2Toby: máš ve světlě klasickou čočku která ma překlápěcí clonku? jestli je předelané konplet světlo a dana do něj čočka např: z Pasatu B6. nebo jen výněna výbojky jak to nabizejí myslím xenony.cz
Napsal: 28 led 2007, 13:44
od marek79
Čau, doporučuju H4-ky od Bosche. Mám je kolem roku a je to paráda. Koupil jsem je za necelých 8 tisíc na apple-car.cz. Mrkněte na to, rychlý a solidní jednání, vřele poraděj.
xenony
Napsal: 19 dub 2007, 21:36
od kuko
Dal som namontovať original sadu v servise za 17000.-.Svietia perfektne stretávacie, dosť často mi blikali protiiduci vodiči tak som sklopil na "1" ,ale dialkové svietia nejak divne ,nie bodovo do dialky ale robia rôzne tiene častejšie chodím len na stretávacie neviem čo sa s tým dá robiť :?: :roll:
Re: xenony
Napsal: 19 dub 2007, 22:00
od zdenek76
kuko píše:Dal som namontovať original sadu v servise za 17000.-.Svietia perfektne stretávacie, dosť často mi blikali protiiduci vodiči tak som sklopil na "1" ,ale dialkové svietia nejak divne ,nie bodovo do dialky ale robia rôzne tiene častejšie chodím len na stretávacie neviem čo sa s tým dá robiť :?: :roll:
O originál sadě jsem ještě neslyšel. Máš xenony (tj. čočky) nebo jen HID xenon výbojky, které jsou nasazené místo žárovek?
Napsal: 30 zář 2007, 20:29
od Joe # 13
Tak jsem konečně namontoval HID xenony. Je to paráda. Neskutečnej rozdíl. Jen ta zástavba nebyla na " půl " hoďky práce, jak zde píše Zdenek 76. Jen zavřít víčko reflektoru byla docela " sranda". Ten výsledek za to stojí! :D
Tucson - Žiarovky / Žárovky
Napsal: 05 úno 2009, 15:17
od Matrix44
Caute,
menili ste original ziarovky za nieco ucinnejsie ? Poradte... :)
Dik,
Matri44
