problem zo stieracmi poradte prosím....
Napsal: 12 pro 2010, 23:44
od nordic
zdravim, prosim o radu: mam problem zo stieracmy nejdú vypnút...skusal som vymenit motorcek,packu,...poistky a rele-ok....a nic furt stieraju aj ked su vypnuté...neviete kde by mohla byt chyba??... cital som tu o tej T.A.C.U jednotke myslite ze bude v tom chyba??...pretoze vyhrievanie a central idu tak ako maju....za odpoved dakujem... :hyu: lantra 1,9D rok 98
Re: problem zo stieracmi poradte prosím....
Napsal: 13 pro 2010, 07:26
od alarm
menil si len motorček, alebo aj prevodovku?
Pretože práve v tej prevodovke býva vypínací kontaktný mechanizmus.
Vyskúšaš to tak, že zapneš polohu "cyklovač", a na nejakom drôte by sa ti mal objavovať meratelný impulz (12V) na velmi krátku dobu. Ak sa objavuje, chyba je v prevodovke motorčeka, ak nameráš trvalých 12V chyba je "vo vedení" alebo v zdroji týchto impulzov.
Ešte jeden spôsob skúšky. Ak "ťukneš " na krátko po správnom drôte správnou polaritou na konektore motorčeka, mal by sa rozbehnúť a zastať, ak je dobehový elektrický obvod v prevodovke v poriadku.
Napsal: 13 pro 2010, 15:21
od nordic
jasne aj prevodovku....teraz som zrovna menil aj tu T.A.C.U jednotku..a furt nejdú vypnut...ja si myslim ze bude asi problem v kablovaní...
Napsal: 13 pro 2010, 20:31
od ll cool
Měl jsem stejný problém. Ale, měl jsem přeždímaný drátky k vyhřívání zadního skla. To jsem dal do kupy a zatím stěrače dobrý. Tak se zkus podívat dozadu k vyhřívání, jestli tam není nějaký problém.
Napsal: 13 pro 2010, 20:46
od alarm
vyplýva z toho, že na motorček ti to dáva trvalý(predpokladám )+.
To je meratelné. Potom buď ísť po drôte a hladať, alebo natiahnuť nový drôt-otázka ale znie-až pokial?
Napsal: 16 říj 2012, 19:32
od Zbyněk Hanáček
Chci se jen zeptat na relátko cyklovače předních stěračů.Kde ho najdu?Ať se nemusím zbytečně plazit po podlaze a hledat v palubovce kde se schovává.Stěrače mě přestaly cyklovat a na ostatní polohy jede a zastaví se v každě poloze ve které ho vypnu.V microfiche je vyobrazené,ale kde ho najdu tam není.Bude asi na nějaké liště,přidělané kolíčkem.
soupis relé.jpg (153.14 KiB) Zobrazeno 2104 x
Napsal: 26 led 2013, 18:46
od Zbyněk Hanáček
Tak je vyřešeno. Relé stěračů mají Lantry s alarmem.Obyč lantry mají cyklování T.A.C.U. jednotkou. Byl jsem v Reprecar Opava a tam jsem se to dozvěděl.Super přístup k zákazníkovi,normálně mě to řekli bez tajností,mají tam chytré knihy.Tacu jednotka nová za 4200 bez dph.Takže jdu obvolávat nabídky dílů.
