diagnostika
kuschall
diagnostika
Příspěvek od kuschall »
Tak nechci plašit ale asi sem narazil na diagnostiku která by pasovala na tuto značku a není to až tak drahé, musím zjistit okolo víc info pak to sem dám
oltcitak
Re: diagnostika
Příspěvek od oltcitak »
a nic nove???
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
kuschall
Re: diagnostika
Já mám v úmyslu až pojedu na Prahu tak to na místě chci vyskoušet co to umí a co né jinak do toho nejdu
Olcite ty o ňákej šikovnej viš
oltcitak
Re: diagnostika
kurna dedku,nauc sa pouzivat otazniky,vzdy musim hadat co tym myslis,ci to je oznamovacia veta,alebo opytovacia,hmm ?? #-o #-o :-k
PS no nemam,lebo s tymi univerzalnymi,co idu cez OBD zbernicu zalezi na tom,kolko toho system pusti von,cize nemusi mat pristupne vsetky udaje-ja mam taku co ide cez BT na PDA,na vymazanie kodv to staci,par live udajov to tiez da,ale chcel by som viac.A tu musi byt diagno,ktora ide cez ten hyundajacky servisny konektor a to je problem zohnat,resp. da sa ,ale je to hodne drahe. Isty cas to tu niekto na fore predaval. za tretinovu cenu,ale aj tak to bolo vela. No som nakloneny tomutohttp://shop.rfsystem.sk/rucne-pristroje ... er-cz.html ale dokial to neotestujem na aute,tak ee [-X
PS tu je zopar veciciek,ale nie diagnostik http://www.uni-max.cz/souprava-pro-dekarbonizaci-uni/d/
Kód: Vybrat vše
Saimon
Re: diagnostika
Příspěvek od Saimon »
A co tak tato? MaxiScan MS509 OBD2 Scanner Code, znáte ji někdo?
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... hny-znacky
kuschall
Re: diagnostika
Tak kurňa Olcite čárky otazníky nepoužívám umíš číst a zbytek si domyslíš
uni-max znám už sem tam pár věcí nakoupil, ten přístroj na odstranění karbonu se nemusí stáčí prášit vodu do sání
Jak píše Saimon o této diag. taky vím ale chtělo by to vyskoušet přímo na autě, psal mi prodejce že to nedává určité informace, pak vím ještě ale dvacet klacků se mi nechce dávat
Jo a ta U 585 jak píšeš tu sem měl dokonce doma, buď byla vadná to nevím ale byla uplně na hovno takže sem ji vrátil
Saimon
Re: diagnostika
kuschall - Mám dojem, že ta U-585 není pro Korejské auta. Tak možná proto ti nefungovala.
kuschall
Re: diagnostika
Hele koukám že tu sedíš furt, mám dojem že tam jasně bylo psáno i :hyu: proto sem ji dotách ona ukazovala ale pro mě těch hodnot bylo málo
Saimon
Re: diagnostika
Tak je chyba někde v komunikaci portů :roll:
oltcitak
Re: diagnostika
ale prd,ked nemas spojenie na komunikacnom porte,tak sa vobec nespoji,problem je v tom malom rozsahu dat cez OBDII. Inac tu je zasa na predaj ta hyundajacka diagnostika,ta bude ok,ale dat za nu neviem 15litrov,to radsej kupim druhy motor..... ](*,)
PS Ivane ja tiez nepouzivam diakritiku,ale otazniky ano,tie urcuju vyznam vety,tak sa necerti dedku :lol: ozaj nevadi ti to,ze ta tak volam? Ja som tiez dedek,akurat vnucence este nemam,tie moje decka sa nemaju nejak k cinu,hmm [-o<
PS kurna,vcul som doliezol z garaze,vymenil som spodne rameno,gulovy cap,manzetu na poloosi a odstranil(aspon dufam) blokovanie laveho predneho kolesa po zabrzdeni. Musim ist totiz na STK a potom mozem konecne vyrazit na SK(na mojom starom vane) :roll:
Kód: Vybrat vše
kuschall
Re: diagnostika
Mě to nevadí já tě jenom musím hecovat já mám tři vnoučata už je to v prdeli všechno. Nedavno sem taky měnil spodní čep na těhlici a jednu kost na předku, to můžeš kolem toho lízt furt sráč. Včera sem dolejval olej do expanzní nádržky na tlumičích a odvzdušňoval. Když přejedu velkej hrbol či díru tak na pravej straně rána a nemůžu na to přijít, na Silvestra sme jezdili no utrch se šroub na mlhovce tak sem ho musel přivařit a furt něco
rootmira
Re: diagnostika
Příspěvek od rootmira »
prosím ,,, kde má terracan zásuvku na kabel k počítači ???????
mám terracana už 3 roky a ještě to nevím .....
Valent2004
Re: diagnostika
Příspěvek od Valent2004 »
Zásuvka je pod plastom nad spojkovým pedálom.
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
rootmira
Re: diagnostika
Dík ... už jsem to našel ,,, načetl ,, a bez chyb .........
tak to je OK..
Saimon
Re: diagnostika
Saimon píše:A co tak tato? MaxiScan MS509 OBD2 Scanner Code, znáte ji někdo?
Tak teď mi právě z USA dorazila tato diagnostika, takže budu zkoušet a študovat :mrgreen:
Zpět na „TERRACAN“
