Stránka 1 z 7
SUV nebo ...?? sněžný člun?
Napsal: 15 pro 2010, 10:34
od Vlasťák
Zdravím kolegové, po delší odmlce se musím podělit. Na autě skoro 100 000 km a celkem spokojenost. Běžný servis výměny olejů náplní ... Co mě ale překvapilo je opravdu mizerná průchodnost v terénu. Vím, že jsem si nepořídil žádný teréňák ale po včerejším uváznutím na zaváté asfaltové silnici musím varovat před očekáváním ohledně průchodnosti. Věnuji se myslivosti takže oproti většině z vás ze silnice sjíždím častěji. Když mě minulou zimu při zasýpání krmení zvěři třikrát tahal na různých míst traktor říkal jsem si , že to bylo tím, že jsem přecenil síly a schopnosti auta na promáčeném terénu. Včera jsem ale jel po asfaltové silnici na které jak všichni asi vidíme z okna jsou díky větru pořádné návěje a Féčko uvázlo , všechna kola hrabala ,guma smrděla jak se pálily pneumatiky o asfalt . Museli jsme s kamarády vylézt z vozu a odhrabovat. Díky tvaru podlahy, zavěšení kol,... sníh (bláto) pod sebou pěchuje .Ještě, že vozím polní "bigoš" lopatku . Je to tak, aerodynamika a průchodnost terénem se vylučují. Když chceš auto které jede 180km/hod a zároveň je dobré v terénu je to sci-fi. . Máte podobné zkušenosti?
Jinak opakuji opravdu nejlepší auto co jsem měl ( po Octavii).
Re: SUV nebo ...?? sněžný člun?
Napsal: 15 pro 2010, 12:32
od MIDAR2007
Já jedno takové mám
! Jmenuje se Terracan! Průchod terénem v tomto sněhu vynkající, jen ta rychlost není splněna. Na dálnici max. 160
. Máš dobré pneu?
Jinak omluva za to, že jsem si tu k vám odskočil
Napsal: 15 pro 2010, 12:37
od PetrB
Minulou zimu jsem taky takhle uváznul. Přede mnou byl zapadlý kamion a jediná cesta znamenala couvat zpět. No, přiznám že couvání na delší tratě mi nikdy nešlo a hlavně jsem dost blbě poznával, kde je vlastně cesta. Tak jsem najel na sníh a posadil Santu na břicho. Lopatku taky vozím, ale moc mi to nepomohlo. Naštěstí byl kamioňák nedaleko, tak mi pomohl a vytlačil mne (rukama, ne kamionem
). Santu jsem rozhodně nekupoval jako terénní auto. Spíše jako lepšího kombíka, kterej je trochu vyšší a má oproti jiným autům zvýšený podvozek. Takže vlastně nejsem zklamanej. Prostě jsem si jenom udělal další zkušenost, co ještě můžu nebo nemůžu.
Napsal: 15 pro 2010, 12:45
od pepan
už je to dlouho,co sem se tady hádal,že sf není s terénem zadobře,bláto sníh je pro něj smrt..na suv jakž takž,ale je to spíš jen doplňek to 4x4
tvojí volbou by podle mě mělo být Ld discovery
starší verze..nesmrtelný auto.až po terákánu
santa mám jen o pár cm vyšší podvozek jak oktávia 4x4
já nemám problém..s galem v zimě to ujde těch 60-70 čísel sněhu projedu ... až na náhon na zadek-v zimě- a seroucí se volnoběžky..v terénu obstojné
Napsal: 15 pro 2010, 14:43
od TOMTOM
Čau. No já mám santu druhou zimu a vůbec si nemůžu stěžovat. Jak se auto posadí na pupek a prohrábnou se kola je hotovo. A to platí pro každý auto-už jsem tahal i Pajero,forestera,ti si taky mysleli že to projedou
. Je jasný že to není traktor.
Napsal: 15 pro 2010, 18:07
od zz
Mezi Murphyho zákony je i tento: S autem 4X4 se zahrabeš stejně jako s dvoukolkou, jenže na hůře přístupném místě!
Je to marné, ale když se sníh napěchuje pod podlahu, tak se kola nadlehčí a sebelepší gumy nepomůžou
Napsal: 15 pro 2010, 18:11
od kuschall
Napsal: 15 pro 2010, 18:24
od VTS
Vlastaku muzu te uklidnit
ja v patek zahrabal LR DIII. Nepomohlo vubec nic. Kazde auto ma svoje limity. Ten muj byl 40cm prasanu
a hazel jsem hodinu...
Napsal: 15 pro 2010, 19:13
od pepan
tak promiň no..tak nejdřív terakán a potom ld
Napsal: 17 pro 2010, 16:11
od Jarda776
Ja teda mosim zaklepat, kam sem vjel tam sem vyjel. Nekolikrat jsem s Fikem byl na horach a vzdycky mne dovezl az k chate po ceste po ktere sem tam projel nejaky ten skutr a rolba. A vzdycky sem dojel aj odjel. Jezdim s kamosem ktery ma novu Hondu CR-V a teho uz jsem tahal. Dokonce sem tahal bratranka, ktery zapadl za dedinu, nez sem tam dojel tak byl zafukany a vzdycky sem ho vytahl bez vetsich problemu. Nekdy sem musel teda vystupit a odkopnut kliny co jsem si pod sebe nahrabal, ale jak jsem je odkopl tak sem zas jel dal. Ja su s Fikem spokojeny a nemenil bych.
Napsal: 17 pro 2010, 21:29
od XMira
Napsal: 18 pro 2010, 08:01
od pepan
tam máte mrtě sněhu
Napsal: 19 pro 2010, 19:29
od Jarda776
Je to sice mimo teme, ale chtel bych se zeptat, ted pri zimnich radovankach sem tam se necham unest(asi jak kazdy)
a v zatacce temu trosken prislapnu abych to rozhodil , samozrejme nasleduje zasah ESP vyrovnani. A proto sa chci zeptat jestli tyto caste zasahy ESP nemohou poskodit treba spojku nebo tak neco. A jeste kdyz pri male rychlosti zatahnu za rucku pretocim se ma taky zasahnut ESP? Dik
Napsal: 19 pro 2010, 19:32
od pepan
to nevím..páč vlastně brzdíš tudíž ovládáš vozidlo..nevím jak to vyhodnotí..ale mě lo by ti to pomoct..ale v určité rychlosti
no a když budeš blbout často,elektronika to nemá ráda když se na ní de systémem vypnout zapnout vyp zap vyp zap
Napsal: 19 pro 2010, 20:58
od Jarda776
No tak neni to uplne casto, kdyz je prilezitost tak se proste necham unest, no budu se moset zacat hlidat
snad sem tu elektroniku moc nepocuchal
