Parkovaci senzor bez dier
Romko1
Příspěvek od Romko1 »
Carolco
Re: Parkovaci senzor bez dier
Příspěvek od Carolco »
Zajímavý i když trochu krátký příspěvek,pokud by to někoho zaujalo a nevěděl kde hledat,tak třeba http://aukro.cz/item1375060217_parkovac ... rtani.html ...
Já osobně s tímto druhem senzorů zkušenost nemám,osobně můžu doporučit senzorovou lištu na držák reg.značky (pokud nemáte origo senzory z výroby a chcete park.asistenta,ale nechce se vám vrtat do nárazníku)
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine" :-)
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
Tá lišta je na značke len zasunutá? Ako je napájaná? A nie je takto ľahko odcudziteľná?
Carolco
Ta lišta (alespoň u mě) je přilepená oboulepkou na to široké místo na držáku reg.značky ,je stejně široká i vysoká jako to místo... Má tři senzory(ty krajní otočené trošku do stran) a kabely od ní jsou vedené do kufru a připojené na světlo zpátečky. Plus je tam bzučák a ten jsem přilepil dovnitř do kufru... Návod na montáž tu tuším někde je...
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
pietro32i
Ale tie káble sú do kufra potom vedené ako? Nemusia sa vŕtať diery? Ak sa ti to nechce vypisovať, tak daj prosím odkaz, kde si to môžem pozrieť.
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
musis navrtat jednu dieru
Carolco
Jo jo,jedna dírka se udělat musí. A to v té podložce pod značku. Nevím jak u Vás na Slovensku,ale v Čechách stačí mít značku jen v podložce nacvaknutou. Takže postup práce... Vycvaknout značku,sundat podložku. Do podložky udělat podle návodu k senzorům dírku a přilepit lištu senzorů na podložku. Pak je nutné lehnout pod auto a sundat zespoda plastový kryt (jde to i bez zvedáku nebo jámy). Kryt drží na třech matičkách M6 a asi deseti šroubkách z plastu,ty stačí jen povolit a pak se vytáhnou i s okolkem. Až kryt sundáš,tak je pod ním přívod pro osvětlení značky a vede do průchodky do kufru. Takže kudy do kufru už víme.Teď se ještě nějak dostat pod ten nárazník. Buď udělat díru do nárazníku v místě pod značkou (aby nebyla vidět),nebo protáhnout drátky dírami co už jsou pod značkou od výroby(pak se musí podložka trošku odsadit od nárazníku podložkami,aby neležela na těch kabelech). Pak uvnitř v kufru vyndat koberec(jen tahem nahoru), sundat zadní plast (dva plastový čudly jdou kleštěma) a pak s ním škubnout nahoru, pak sundat plast vlevo (jeden šroubek pod plastem, jeden šroubek ve věšáčku a jeden je jen tak) a ještě dva čudly v koberci na boku. Pak se vrátíme k podložce, protáhnem kablíky pod nárazník,přišroubujem ji na místo a můžem vrátit i značku. Pak zas zalehni a protáhni kablíky skrz průchodku do kufru (postup snad nemusím popisovat). Pak se může vrátit spodní kryt... V kufru několika páskami přitáhnout kablíky k originál kabeláži,až se dostaneš ke konektoru co vede ke světlu. A tam připojit plus na drátek od couvačky a minus na kostru všech žárovek (obojí vyzkoušet dobrou zkoušečkou,nebo multimetrem). A ještě přidělat pípák a je hotovo. Vyzkoušet funkčnost ,zpátky všechno zadeklovat a uklidit. A pak už jen užívat ten opojný pocit z dobře vykonané práce :D/ Stačí? Kdyby byly nějaké problémy rád poradím....
P.S Ptal ses,jestli není lehce odcizitelná. No možná,kdyby jí někdo ukop,ale to stejně tak může ukopnout třeba zrcátko... Jinak drží dobře.
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
masarv
Příspěvek od masarv »
Ja som si namontoval: KEETEC Parkovaci asistent BS 400,sice s vrtaním dier,no spokojnosť.
Viď auta členu: masarv
masarv 1,6 CRDI 85kW/116k STYLE
Zpět na „i30 Elektronika“
