problém-startování a vlhko
Napsal: 28 pro 2010, 18:56
od Dagmar
Stává se mi,že při vlhkém počasí mi nestartuje motor,v servisu mi zapatlali drátky k rozdělovači silikonem.Chvíli to dalo pokoj,ale je to tu znova.Pokud to vysuším hork.pistolí tak to naskočí.Pokud se to někomu už stalo nebo víte čím to může být,prosím poradte?
Re: problém-startování a vlhko
Napsal: 30 pro 2010, 20:17
od alík
Zdravím, tady je má odpověď, která na 100% pomůže: sundat víčko rozdělovače (nebo jenom poodkrýt) a vystříkat kontaktolem. Jednoduché ale spolehlivé. Ten silikon je na hou.o. Pardon. Na servis se v tomhle vykašlete a poproste kamaráda, nebo se na to vrhněte sama. Od této chvíle budete mít pokoj a na tuto "nechutnost" určitě zapomenete! Váš Atosák Alík.
Napsal: 26 črc 2011, 06:47
od Amalka
alík píše:Zdravím, tady je má odpověď, která na 100% pomůže: sundat víčko rozdělovače (nebo jenom poodkrýt) a vystříkat kontaktolem. Jednoduché ale spolehlivé. Ten silikon je na hou.o. Pardon. Na servis se v tomhle vykašlete a poproste kamaráda, nebo se na to vrhněte sama. Od této chvíle budete mít pokoj a na tuto "nechutnost" určitě zapomenete! Váš Atosák Alík.
tak by me zajimalo jestli to zabralo mam stejny problem dik
Napsal: 26 črc 2011, 09:45
od adam221
Vyskusal by som prestriekat kable kontoxsom, ak pomoze a bude to ok, tak ich vymenit.. Nic nevydrzi vecnost..
