predná náprava
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
peter.c
predná náprava
Příspěvek od peter.c »
Dobrý večer,
mal z vás už niekto odtrhnutý silentblok na prednej náprave? Mne ho asi pred mesiacom vymenili v rámci záruky - ľavá strana.Teraz sa mi zdá, že to isté sa ozýva z pravej strany. Pri otáčkach cca 1300-1500 cítiť jemné vibrácie a pazvuk,mám taký dojem, že je to ten istý problém. Cíce v APS v BA robili trochu problémy, že som nechodil do znač.servisu,ale serv.knižka bola potvrdená, tak to bolo nakoniec zadarmo.
adam221
Re: predná náprava
Příspěvek od adam221 »
Samozrejme, ale ten na lavej strane v ramci zaruky... Dako sa rozpadol.....
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
ZdeněkSvoboda
Re: predná náprava
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Myslím, že cert měl ten samý problém a taky mu to měnili na záruku...
peter.c
Re: predná náprava
po koľkých km sa vám to stalo?ja som mal asi 45000,pri výmene pneu mi to zistili.
ZdeněkSvoboda
Re: predná náprava
Cert tu psal nedávno, že má něco kolem 20 000km, ale nejsem si jistý.
cert
Re: predná náprava
Příspěvek od cert »
JJ, přesně ve 20.000 km. Cesty na Vysočině jsou děsný (ale to asi všude v ČR). Pravej silentblok jsem měl utrženej dočista a levej byl tak zhruba z poloviny.
adam221
Re: predná náprava
To musi robit dobru paseku...
Ja ked som to riesil, najprv nieco vrzgalo, ale na naprave vsetko ok... Asi po necelom mesiaci staleho vrzgania sa zrazu objavil ten silenblok... ja ze jupiiiii vieme co mu je :)
Cert> ved na zaruku vymenia..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
cert
Re: predná náprava
Příspěvek od cert »
adam221:
příznaky jsem měl stejný jako Ty. Vrzalo to jako starý kanape. Následně kovový rány při nerovnostech.
Samozřejmě, že to na záruku vyměnili, ale při stáří dvou let a najetých 20.000km mi to přijde trochu brzy. A to já auto maximálně šetřím - raději si zajedu 20km než abych jel po rozmlácenej silnici.
Martun
Re: predná náprava
Příspěvek od Martun »
Taky vyměněn jeden kus v rámci záruky... asi řeknu aby vyměnili ještě jeden než skončí záruka.. nevim proč rovnou nevyměněj oba.. kdybych to platil tak by to vyměnili určitě.. :lol:
prodáno
gal7
predná náprava
Příspěvek od gal7 »
Ja Vás zdravím. Dneska som spravil jednu sprostosť a vbehol som do jarku. Bola poľadovica. Keď am vytiahli tak som zistil, že nejako auto lieta po ceste pri malej rýchlosti. Pri odstavení a prezretí zistené, že jedno koleso na vodičovej strane sa vytáča dobre - aj na jednu stranu aj na druhú stranu. Druhé koleso sa vytáča nie na doraz a pri jazde ma tendenciu vytáčať sa samovoľne, kde sa mu zachce. Mám na mysli prednú riadiacu nápravu. Skúste poradiť čo tam môže byť? Ešte pre upresnenie, to koleso, ktoré je pokazené, tak na tú stranu sa auto oprelo v jarku. Ďakujem za informácie.
Bolo
Re: predná náprava
Příspěvek od Bolo »
Třeba se podívat jestli není něco ohnuté. rameno,poloosa apod...
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Martun
Re: predná náprava
Chlapci, trochu si to přečtěte, než založíte nové téma.. toto téma tu už je, tak jsem to sloučil.. :wink:
prodáno
adam221
Re: predná náprava
gal7> cez net sa velmi tazko zistuje zavada... Najlepsie vidiet.. Kludne to moze byt tycka riadenia, cap, ohnute rameno atd....
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
gal7
Re: predná náprava
Příspěvek od gal7 »
Ďakujem za upozornenie, ale netrúfal som si do už založenej témy, vložiť ďalší problém. Ešte raz sa ospravedlňujem. Ja viem že diagnostikovať problém len podľa popisu je ťažké, ale aspoň nejaké nápady, čo to môže byť. Mám aj tak v úmysle ísť s tým do servisu a potom napíšem, ako som dopadol. Ďakujem za odpovede.
rado76
Tyčky stabiliátora na prednej náprave Accent 1,4 benzín 2009
Příspěvek od rado76 »
čau
Mám accenta 1,4 benzín rok výroby 2009.Po 14.500 km mi odišli tyčky stabilizátora na prednej
náprave. V rámci záruky mi to vymenili,ale príde mi to príliž skoro. Čo to bude robiť ked najazdím
60-70tisíc.Ma niekto s týmto nejakú skúsenosť? A pri tom dávam velký pozor na výtlky na ceste.
V servise mi povedali že keby sa mi to stalo po záruke tak oprava by ma stala 130 eur.Auto mám 1,5 roka ale ak sa mi to stane do 3 rokov ešte raz tak pôjde na predaj.
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
TOPlist
