Problem motor scoupe
Napsal: 08 led 2011, 18:54
od Pikolik
Zdravim,
potreboval bych poradit,jestli nevite cim by to mohlo byt.
Motor u scoupace pri normalni jizde slape naprosto v pohode.
Ale kdyz to prislapnu a zacne turbo vic tlacit, tak zacne nechutne cukat a nechce vic natlacit..:(Kdyz je to takhle prislaple,tak to cuka tak od 3000ot a ruzneho tlaku ( nekdy u 0.6 nekdy uz i 0.4 baru ) Kdyz zacne cukat a povolim mu,tak se hned chytne a jede v poho,ale kdyz mu nepovolim,tak se to jakoby dusi a cuka.. Obcas to streli do vyfuku.. :(
Kdyz vyzkousim motor prislapnout na miste,tak otacky vybehnou naprosto bez problemu a turbo natlaci 0.6baru.
Nemeli jste nekdo taky takovej problem? nebo nevite co s tim?
Jinak jsem mel predtim spatnou labmdu,ale dnes vymenena a zadna zmena:(
dal jsem menil svicky, podtlakovy hadicky a palivovy filtr.. Bohuzel taky bez vysledku :(
Re: Problem motor scoupe
Napsal: 09 led 2011, 09:46
od Pikolik
Napsal: 09 led 2011, 09:51
od Piskotkiller
Když říkáš že ti to střílí z výfuku,tak asi bych to viděl na katalyzátor. :-k
Napsal: 09 led 2011, 09:57
od Piskotkiller
A nebo taky actuator,máš možná velký tlak při boost režimu,je taky docela možné že ti to tlačí víc vzduchu,než má a ŘJ není schopna pobrat....k tomu bych se přikláněl možná víc :!:
Napsal: 09 led 2011, 12:02
od black_sheep
kdybych to řešil já, tak zkusim co mi prozradí Check Engine... máš ho zapojený?
Napsal: 09 led 2011, 12:43
od Pikolik
check engine mi nesviti a zapojeny ho mam :(
Misto katu je jen trubka:( ale to strileni z vyfuku je pry z toho,ze tam mam bov...
Ted to tlaci 0.6 baru max. To je seriovej tlak,ne? To by ridici jednotka myslim pobrat mela
Napsal: 09 led 2011, 12:44
od Pikolik
jeste jsem mluvil s vladou a rikal,ze by to mohl byt nekde unikajici tlak a nebo slaba civka..
Napsal: 09 led 2011, 13:27
od black_sheep
zkus vybliknout zavady... treba bude, naka... :) tu civku by to skoro mohlo i ukazat, ne? pokud to nedela jen obcas ale furt tak bude mit spatny odpor...
Napsal: 09 led 2011, 14:58
od Piskotkiller
Když ono poradit je jedna věc,a druhá je,že ten dotyčnej tak jako tak něco musí udělat.a hlavně nesmí koukat jako puk :shock: :mrgreen:
Napsal: 09 led 2011, 16:39
od Pikolik
no jako puk cumim :D
jinak diky za rady..:) zkusim to nejak vykoumat,pac me to fakt stve :(
Napsal: 09 led 2011, 18:44
od Yurii
Hmm zajimavy... noo podle vseho se to bude prechlastavat. Sel bych po regulatoru paliva... zkus odpojit ovladaci hadicku BOVu a ten regl zapojit naprimo. Dal bych vyzkousel jinou vahu vzduchu a to by melo bejt snad vsechno co by to mohlo delat pokud mas novou lamdu. 8)
Napsal: 09 led 2011, 19:15
od Pikolik
mno zkusim to poodpojovat..
Vaha je taky nova :(
Napsal: 09 led 2011, 19:18
od Yurii
Error bude někde v řízení směsi a nebo ti někde mezi sánim a turbem fouká... zkontroluj i manžety co držej trubku sání a nebo jak ti těsní BOV, jestli neprofukuje.
Napsal: 09 led 2011, 19:22
od Pikolik
na ty manzety kouknu..
vsechny podtlakovy hadicky jsem vymenil za novy,protoze byli uz spatny,ale na tyhle jsem jeste nekoukal..
Napsal: 16 led 2011, 19:26
od Pikolik
Tak zavada vyresena.. :D/
Vse uz tlaci jak ma,zadne cukani a vse v poradku.
Vymenil jsem vicko a palec rozdelovace a kabely..
By me jeblo,takovych problemu,kvuli takovym malickostem ](*,)
Diky vsem za rady
