Jak sundat tapec ze dveří?
Napsal: 09 led 2011, 11:11
od Hreha
Zdravím, chtěl jsem si vyměnit repro na předních dvěřích vlevo i vpravo..... dole je pár šrobku, ty se dají bez problému odmontovat, pak tam jsou takové umělohmotné pojistky žluté barvy, ty se dají také bez problému odcvaknout ale dál jsem se nedostal, nechci si něco ulomit nebo prasknout, proto se radeji ptám zkušenějších. Jak na TO? mam ještě nějak vyndat panel na otevírání dvěři? nebo je to pak už jen chycene vše nma tech pojistkach? poradte prosím
Re: Dvěře :-(
Napsal: 09 led 2011, 11:45
od Petrisko87
Hlavne musíš vybrať poistku ktorá je pod kľučkou, ktorou otváraš okno a vybrať kľučku, lebo tá ti drží strednú časť dverí. Potom by ti to uz malo ist odobrat
Re: Dvěře :-(
Napsal: 09 led 2011, 13:12
od Farrael
A přejmenuj si téma. Slovo Dveře a smutnej smajlík mi fakt neřekli, že máš problémy s instalací repra. Takhle jsem si myslel, že ti je někdo urazil či tak něco...
Re: Dvěře :-(
Napsal: 09 led 2011, 13:47
od Moneto
a samozrejme ten cudlik na zamykanie treba tiez vysrobovat teda teraz neviem presne myslim ze som ho tiez daval dole zakazdym a este neviem aj ci ten trojuholnik umelohmotny tiez netreba dat prec v rohu okna =)
Re: Dvěře :-(
Napsal: 09 led 2011, 18:46
od mischo
ak mas elektricke okna tak pohoda vyberies cudlik, trojholnik a tycku otvarania dveri to je za kluckou . Jednoduche, pomaly odtahuj kraje tapaciru a uvidis sam kde ti to este drzi
Re: Dvěře :-(
Napsal: 09 led 2011, 21:16
od Happy-Gilmore
Chtěl jsem taktéž rozebrat dveře, ale byl problém s kličkou. Za boha jsem nemohl přijít na to, jak tu kličku dát pryč
Re: Dvěře :-(
Napsal: 10 led 2011, 17:06
od mischo
niekde na fore je to popisane ako dat tu klucku dole, myslim ze pod tym plastom je nieco ako zarazka a tu treba vytiahnut. Skus pocitat starsie prispevky
