SPOJKA
Re: SPOJKA
No, to bude spojkové ložisko, mně se to stalo minulej rok taky. Jinak asi by stačilo vyměnit pouze ložisko, problém je v tom, že ta výměna je tak drahá, že se vyplatí vyměnit tu spojku komplet. ALE! Nech si to udělat někde pořádně a z kvalitních dílů. Já ji totiž vyměnil komplet (značka AISIN, tedy dle mého názoru kvalitní), ale dělal mi to jeden garážník a od té doby mě to spojka pěkně SE.. Při rozjezdu nebo při přeřazování to při nízkých otáčkách vibruje - prej to dělaj slabý péra na lamele
Pokud tohle nechceš riskovat a máš přítlačák a lamelu v pořádku, tak vyměň jenom to ložisko
- black_sheep
Re: SPOJKA
mě odešlo ložisko taky, ale jak řiká rybář auto já dával komplet, ale originál a vyšlo to někde kolem 8-10 i s prací a spojka spojkuje. sice jsem měl chvíli po instalaci problém s tím že na mokru nedávala ostřejší rozjezdy (fakt to nebyla chyba moje) a zasmrděla ale pak si to nějak sedlo a teď spojkuje sníh nesníh
I ❤ cars
Re: SPOJKA
Ten zvuk už je opravdu otravující,ale jinak spojka zabírá jak má. Spojkovou sadu od Aisin prodávaj čecho-poláci za 2200,-. S prací by mě to vyšlo tak na 4tis. Jenže se říká,že poláci si to nechávaj vyrábět v číně.
Re: SPOJKA
hmm, je možný, že ta spojka byla špatná. Údajně není na výměnně spojky co zkazit, nevím.... Je fakt, že teď bych vzal raději Valeo, ale to je taky sázka do loterie
- hawranko
Re: SPOJKA
ja mam presne opacny problem ako p.esu... nieco mi tam pisti, ale ked STLACIM spojku, tak to prestane. pustim spojku a zase to pisti. moze to byt tiez spojkove lozisko?
Coupe 1G 1.6 16V 85kW 1998
Re: SPOJKA
Kurňa, tak teď mi ještě začal docela silně vibrovat i samotnej pedál spojky
Stačí, abych se ho dotknul a hned je to cítít. Nemá někdo nápad, co tý zasr.ný
spojce může bejt? Že trochu drnčí při rozjezdu už jsem si zvykl, ale tohle už fakt ne....
- black_sheep
Re: SPOJKA
I ❤ cars
Re: SPOJKA
hmm, asi máš pravdu. Mám hrůzu z toho, aby to nepoškodilo ještě něco jinýho - převodovku třeba. Takže s autem teď přestanu jezdit a hned, jak bude čas, tak honem do servisu... Zase pár tisíc mizí nenávratně v hajzlu ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- black_sheep
Re: SPOJKA
nojo, stary auta
coupe jsem si taky rozmazlil! ted jsem objednal dily za dvojku na ten jarni servis za 10 o kterym jsem i psal, a mezitim se posrali dalsi veci za dalsich 5.000 takze z 10 bylo uz jen 8 a ted zase je 13
nez to nasetrim a udelam tak z toho bude zase 30 pac uz mam pocit ze po tyhle zime na tom podvozku mlati uplne vsecko i to co jsem uz vymenil. a to nepocitam posranej vejfuk kterej po 4 letech schnil durch takze jsem ho nechal na podzim jen zaplacnout nez budou penize..
sorry za offtopic, ale takhle to je furt! lantra je sice vylitana, nikdo se o ni nestaral ale je novejsi a nemam s ni problem!
I ❤ cars
- PetrMartus
Re: SPOJKA
Hoj
jáci potřebuju vyměnit spojku celou sadu ale nevím co bude nejlepší značka můžete mi poradit? děkuji =)
- black_sheep
Re: SPOJKA
nejlepší značka je
jinak už jsem slyšel nadávky na všemnožný značky
I ❤ cars
Re: SPOJKA
Valeo nič nepokazíš... A je zaslušný peniaz... Valeo sa montuje do VW....
