Tolerance garanční kontroly
Chtěl by jsem se zeptat, jaká je tolerance ujetého kilometru, než musím jít na garanční kontrolu. Myslím to tak, že na garanční kontrolu musím ujet 20 000 Km a kdyby jsem jel na garanční kontrolu a budu mýt tam 21 000 km, tak nebudou na mě řvát, že jsem tam nejel dřív? Nebo ta GK je dle moje věc? Ta otázka platí i na tu roční garančku, kolik měsíců to můžu protáhnout. Jen tak pro budoucnost. Děkuji za odpověd.
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
Re: Tolerance garanční kontroly
Na tuhle otázku jsem dostal odpověď - tolerance ujetých km je 1000, co se týká roční kontroly tak to jsem nezjišťoval jelikož mám nájezd cca 40tis km ročně..
Time
Tucson 1,7 CRDi 104 KW DCT Style 08/2016
i30 1,6 CRDi 81 kw, ice blue, 03/2013 . prodáno
i30 1,6 CRDI 66 kw, steel gray, 04/2008 - prodáno
± 1.000 km
± 1 měsíc
± 1 měsíc
Havros a Time: To jsem potřeboval vědět, děkuji. A když to překročím, co se stane?
Když budeš mít nějaký problém s autem, s tebou může vyběhnout ,protože jsi nedodržel záruční podmínky.
Matysekul: Děkuji.
Bol som náhodným svedkom rozhovoru prijímacích technikov v servise, keď riešili či uznajú nejakú závadu majiteľovi v rámci záruky. Potom si jeden z nich všimol, že ten majiteľ pravidelne prekračoval limity km určených na servisné prehliadky a bolo vymaľované
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Přikládám soupis garančních prohlídek a co by dle soupisu mělo vše být provedeno:
http://img24.eu/v.php?file=lebru06.jpg
môžeš tu nahodiť aj pre crdi?tatchwud píše:Přikládám soupis garančních prohlídek a co by dle soupisu mělo vše být provedeno:
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
Snad v týdnu pojedu kolem ,tak to vyzvednu.
Mám dotaz, pokud si dám na i30 Laďák, tak mi padá předpokládám záruka, ale padá na celý výfuk nebo jen na koncový díl, kam připojím laděnej výfuk? A za 2. když při tom říznu trochu i do nárazníku, tak mi seberou já nevim, třeba záruku na nárazník?
N2DRFT: musíš rozlišit zákonnou záruku (24 měsíců) a nadstandartní od výrobce. V prvních 24 měsících se výrobce záruky zříct nemůže a pokud tvrdí, že závada je způsobena třeba právě tím domontovaným výfukem, neodbornou montáží tak to musí prokázat. Pokud to je v nadstandartní záruce tak tě s klidem může poslat dop...
Jinak u toho laděného výfuku předpokládám, že to nemá atest, tak to může probíhat jinak, protože taková věc nemá na autě co dělat...
Také jsem se informoval před 1. garančkou a bylo mi sděleno +- 500km. A to se ptal servisák jaký mám motor. Tedy se to může lišit i dle motoru.
i30 CW 1.4 Tricolor
(bylo Škoda 105, VW Jetta II, Renault Thalia 1,4 55kW a Thalia 1,2 16V 55kW)
+-500 je dost slabá tolerance. Kolega měl necelých 18 tis. a chystal se na služebku do Itálie (2,5 - 3 tis. km). Tak jsme tam radši zajeli při těch 18 tisících. Holt ta další nebude ve 40, ale třeba ve 39...
ty garanční prohlídky,kolik se tam platí při těch všech výměnách + - ? a nevíte někdo jestli můžu garančku udělat i mimo českou republiku,třeba v německu,nebo norsku,hyudai má servisní místa po celé zemi,přece..??
