Stránka 1 z 13
Tomsonove Scoupe :)
Napsal: 18 led 2011, 23:25
od Tomson-tr
Ak sa nenahnevate tak som si tu vytvoril novu temu kde budem davat moje problemy,dufam ze ich bude co najmenej....
Samozrejme ze nebude ani jedna cize tu je hned prva -
Chcem sa vas opytat kde moze byt chyba ked sa mi straca voda?Moze to mat na svedomi aj nenormalny smrad z vyfuku?taky "ostry" stiplavy....Sice olej sa mi tiez straca ale "iba" 0,7 litra na 1000km,nijako necmudi ani nic,cize z toho oleja nieje asi taky smrad....
Re: Tomsonove Scoupe :)
Napsal: 19 led 2011, 11:00
od HolyHole
Tak jestli se ti ztrácí voda, tak to může být těsnění pod hlavou nebo v prde*i vodní pumpa. Mrkni na olej, estli v něm není voda. Když jo, tak je to jasné.
Napsal: 19 led 2011, 12:15
od Tomson-tr
HolyHole píše:Tak jestli se ti ztrácí voda, tak to může být těsnění pod hlavou nebo v prde*i vodní pumpa. Mrkni na olej, estli v něm není voda. Když jo, tak je to jasné.
ako zistim ze mam v oleji vodu?
Napsal: 19 led 2011, 23:02
od Tomson-tr
Tak nic,dnes som pozeral a zrazu mam vody tolko kolko som mal predtym
tomu nechapem.....
Napsal: 21 led 2011, 09:37
od HagenCZ
Ja mam uplne ten samy problem, ale s olejem to neni tak strasne...ale ta voda neak zahadne mizi
Napsal: 21 led 2011, 14:10
od Tomson-tr
A z vyfuku ti nejde taky stiplavy smrad?
Napsal: 21 led 2011, 15:34
od Piskotkiller
Tomson-tr píše:HolyHole píše:Tak jestli se ti ztrácí voda, tak to může být těsnění pod hlavou nebo v prde*i vodní pumpa. Mrkni na olej, estli v něm není voda. Když jo, tak je to jasné.
Tomsone,koukni na víčko oleje zda-li tam máš vodu+olej na něm.Takový kakao
,i když v zimě je to celkem běžný.Kolik si té vody ztrácí...?
Napsal: 21 led 2011, 15:52
od Tomson-tr
Piskotkiller píše:Tomson-tr píše:HolyHole píše:Tak jestli se ti ztrácí voda, tak to může být těsnění pod hlavou nebo v prde*i vodní pumpa. Mrkni na olej, estli v něm není voda. Když jo, tak je to jasné.
No vies co?ono to je nejaka zahada-mal som v nadrzke na max a kleslo to asi o 3cm nizsie,pozrel som sa na nadrzku po 2 dnoch a bolo to uplne v poriadku na max.....ale vsimol som si ze vtedy ked mi ta hladina klesla tak vtedy isiel z vyfuku ten stiplavy smrad,teraz sa to napravilo a ziadny smrad necitim....
Napsal: 21 led 2011, 16:04
od Piskotkiller
Tak to bud v klidu,mas asi vse oukej
Napsal: 22 led 2011, 09:21
od Tomson-tr
To by som bol rad,skusim to este odsledovat a uvidim.....
Napsal: 22 led 2011, 17:50
od Tomson-tr
V najblizsej dobe budem musiet asi vyhodit katalyzator lebo to auto raz ide a raz nejde,dufam ze to bude tym katom,mozem tam dat nieco taketo?ci mam dat radsej holu ruru?
Napsal: 22 led 2011, 18:26
od Piskotkiller
jen holou trubku
Napsal: 23 led 2011, 12:43
od Tomson-tr
Mozno som vyriesil aj problem so stratou oleja,sice to ze najdem 2-3 kvapky oleja v hadici sania s tym nic nespravim ale vsimol som si ze mi olej ( a to dost) tecie cez rozdelovac,je to mozne?a kde tam je chyba?co treba vymenit?
Napsal: 23 led 2011, 12:57
od black_sheep
všici raděj víčko od oleje.. ale tam je to často když je naprd počasí, což je poslední dobou celej rok
co takhle měrka na olej? když jsem na skupáčoj měl blbý tešnění pod hlavou tak byl olej s vodou zamíchanej i tam a to už značilo průůšvih!
Napsal: 23 led 2011, 20:48
od Tomson-tr
Tomson-tr píše:Mozno som vyriesil aj problem so stratou oleja,sice to ze najdem 2-3 kvapky oleja v hadici sania s tym nic nespravim ale vsimol som si ze mi olej ( a to dost) tecie cez rozdelovac,je to mozne?a kde tam je chyba?co treba vymenit?
Nik mi nevie s tymto poradit???
