Velmi zaujmava skusenosť, čo vy nato?
Napsal: 19 led 2011, 21:18
od Bandolero
Cez vykend som bol prevetrať moje coupe , stala sa taka vec ze som menil olej tak som si mohol dovoliť uz viacej a točil som ho doplna. dali sme si s kamaratom preteky - 190konova Alfa romeo a moje coupe 1.6 84kw. Aspon papierovo! dostavam sa k podstate , pri rozbehu stupeň 1,2 doplna velmi podobna akceleracia čo sme si nevedeli vysvetliť pretoze to je rozdiel okolo 75 koni . Obidvaja sme velmi dobry šoferi , zalozeny na ostrej jazde. Začiname mať dilemu či to je fakt motor 1.6 alebo 2.0 len papierovo to je 1.6 koli poistke tažko povedať. Ako zistim aky motor to je v skutočnosti ?
Re: Velmi zaujmava skusenosť, čo vy nato?
Napsal: 19 led 2011, 21:26
od black_sheep
na sani je nekde vyrazeny cislo...
zalezi kolik taky ta alfa vazi, jaky ma prevody... ikdyz coupe ma 1200 taky neni zrovna lehoucky
Napsal: 19 led 2011, 21:33
od Bandolero
tam bude napisane aj aky to je motor ? alebo ako zistim z toho kodu o aky motor sa jedna ?
Napsal: 19 led 2011, 21:34
od Bandolero
a poprosim kde presnejšie to mam hladať ...
Napsal: 19 led 2011, 21:35
od black_sheep
nevím jak přesně to tam je, jestli 1.8 nebo 2.0 a nebo 1.6 ale je to tam tak, že to pochopíš
myslím že to je II.0 nebo I.6.. fakt už nevím... hledej - najdeš... omrkni sání, hlavu.. dá se to najít bez demontáže čehokoliv..
Napsal: 20 led 2011, 16:05
od Bandolero
tak som to našiel bolo to na nasavacich potrubiach . je to 1.6 ale aj tak sa mi ten vykon zda dost velky na 1.6. ale uz mam srdce na mieste
Napsal: 20 led 2011, 16:35
od mirpie
1.6ka má odlito nápis 1.6, dvoulitr má pak odlito 1.8 a 2.0 současně, tedy pasuje na oba motory odlité kubatury.
A ono zrychlení z 0-100km/h a pak 100-200km/h je taky něco jinýho, tam bys neměl šanci pokud je ta alfa ok. Na zrychlení 0-100km/h mi kámoš se Subarem Impreza GTi taky neujel (já jel tehdy v R19 16V, 155kW proti 99kW, ale hmotnost dělá hrozně moc, od 100km/h už to bylo samo jinde).
Napsal: 26 led 2011, 19:10
od dani
moja posledna skusenost na rozbeh 0-100km/h ... 1.6 85kw (sportove sanie, bez katu) vedla jeep grand cherokee V8 4.7, chudak americky lenivy automat mal co robit aby sa pri 90km/h dostal konecne dopredu, odvtedy sa necudujem nicomu
Napsal: 26 led 2011, 19:15
od black_sheep
1. takový auta
nemůžeš v žádném případě srovnávat, jeep by se ti zase chechtal mimo zpevněnou vozovku a při srážce s tím autem by z tebe zbyl akorát flek apod.
2. je velice pravděpodobné, že instalací toho sportovního sání sis výkon akorát zhoršil. pokud do toho sáhneš tak to vyžaduje i naladit řídící jednotku na změněné podmínky
3. ještě že to s tím katalyzátorem nedělá každej, páč bysme chcípli tady na tý planetě, je to prasárna kvuli drobnému zvýšení výkonu bejt tak sobeckej a prasit ovzduší! a nevymlouvej se že stejně nefungoval, pokud ano tak jsi povinnen ho vyměnit do příštích emisí, jinak máš po ježdění
