Stránka 1 z 2
v zátahu mi chcípne
Napsal: 20 led 2011, 12:29
od fyha
Mám Trajeta 2.0crdi diagnostika je v pořádku a nic to neukazuje,ale při zátahu mi chcípne motor ,chvilku počkám pak nastartuji a jedu dál a pak zas,nevíte někdo co stím.
Re: v zátahu mi chcípne
Napsal: 20 led 2011, 14:01
od Hardcam
mozna palivovej filtre, nedstiha napor a ucpe privod
Napsal: 20 led 2011, 14:51
od Bolo
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=14&t=17726 , divím se ale že ti nesvítí kontrolka filtru
pokud je to tím
Napsal: 20 led 2011, 16:05
od fyha
nádrž je vyčištěná,nové filtry kontrolka nesvítí,když se to zastaví rosvítí se kontrolka poruchy na motoru.
Napsal: 20 led 2011, 17:36
od MIDAR2007
Napsal: 20 led 2011, 17:50
od fyha
když mi to chcípne nejde podávací,chvilku počkám párkrát otočím klíčkem než naskočí čerpadlo a nastartuju normálně ujedu 1-2km někdy i 5km a zas to udělá
,teď jsem ho dal na PC ,tak uvidíme jestli to zas nic neukáže ,tak nevíme co stím,a co nějaký kabel nebo čidlo?
Napsal: 20 led 2011, 19:01
od M.Z.
Jestli se mechanicky zadírá, diagnóza to neřekne, pokud všechny kroky selhaly, vypadá to na čerpadlo.
Vstřiky vyšly na zkoušku přepadem dobře?
Napsal: 20 led 2011, 19:45
od fyha
Napsal: 20 led 2011, 20:01
od Bolo
nedávno jsem ho viděl na aukru za 4ku
Napsal: 20 led 2011, 20:10
od MIDAR2007
Mrkni na:
http://moto.allegro.pl ,je to sice z Polska a použité, ale v nouzi je i toto dobré. A levné.
Mají ho tam za 220 zlotých, což je cca 1450 Kč.
Napsal: 20 led 2011, 22:46
od kanal
Na aukro bych nesel, u takhle choulostiveho dilu nikdy nemas jistotu, jak to vlastne dopadne...Aby nebylo v horsim stavu, nez to tvoje. Abys nemel dvojitou starost a platbu...
Postupoval bych asi tak:
Nehadej, jed do diesel servisu a nebo cerpadlo odmontuj a posli ho tam, popr. i vstrikovace. Po testech budes presne vedet na cem jsi a muzes resit dal. Takhle koupis jiny dil a nakonec to bude neco jinyho...
Pokud to bude cerpadlo, nebo vstriky a nepodlehnes vabeni repase (u cerpadla bych mozna zkusil, u vstriku nedoporucuji, z vlastni zkusenosti), pak zkus kontaktovat tento obchod
http://parts4you.cz/cms.php?id_cms=2, pokud neco nema, urcite to sezene a jsem si skoro jist, ze bude nejlevnejsi (tedy u novych dilu). Cerpadlo sacuju tak na 15-16 tisic, repase pujde tak k deseti. Ukrutny rakety...mas mou soustrast.
Nevim odkud jsi, muzes zacit treba
http://www.dieselservis.cz/.
Napsal: 20 led 2011, 22:58
od M.Z.
S repasemi čerpadel mám zatím dobré zkušenosti, praktikujeme to tak jak na autech, tak na strojích a zatím musím zaklepat, no problem.
Jo hoši, s common railem je drahé spoření, mě už nafta v osobním autě nesmí na plac
Napsal: 20 led 2011, 23:40
od Hujer
fyha píše:Mám Trajeta 2.0crdi diagnostika je v pořádku a nic to neukazuje,ale při zátahu mi chcípne motor ,chvilku počkám pak nastartuji a jedu dál a pak zas,nevíte někdo co stím.
Snimace tlaku paliva v rejlove liste!OPatrne vyndat vymyt malim steteckem obe cidla(POZOR NIKDY NEVIFUKOVAT STLACENIM VZDUCHEM!!!!!!!)Delaji se tam takove miny supinky!Kdyz to pomuze mas vyhrano!Jestli ne tak lista stoji cca 20000,- samostatny cidlo jedno tusim 15000,- a to druhe ted presne nevim cenu.Cena je za origo dil,o druhovirobe zatim nevim.Resil jsem to na jednom SF a nakonec se tam dala starsi lista z vrakace.
Napsal: 21 led 2011, 12:19
od M.Z.
Jestli jsou to ověřené ceny, tak platí, že Kurejci byli vždycky pěkní zloději
Napsal: 22 led 2011, 00:57
od kanal
Ne, to nejsou prilis overene ceny, coz vsak nevyvraci, ze korejci jsou zlodeji, i kdyz myslim, ze zadny z techto dilu se u nich nevyrabi. Rail (zasobnik-rozdelovac vysokotlakeho paliva) treba zde
http://www.okautodily.cz/ProductList.as ... &pt=212842, na nem jsou dve "cidla" a to ventil regulace tlaku (nachazi se uprostred railu)-treba zde
http://parts4you.cz/search.php?orderby= ... it_search= a snimac tlaku paliva (je na railu vpravo)- treba zde
http://www.x1-autodily.cz/index.php?id= ... br=30,3942.
Jinak probiral jsem dnes tvuj problem s kamaradem, co dela diesely a rikal, ze se s podobnym problemem setkal u Mondea- pri zatahu chciplo, ale ze zacatku tak jednou za ctrnact dni, pak se to zhorsovalo. Ridici jednotka chybu nevypisovala. Nakonec byl vadny snimac klikove hridele. Takze rikal: zkontrolovat cidla (nevim moc jak, idealne menit za funkcni dil a zkouset), pak podavaci palivove cerpadlo a vysokotlake cerpadlo (diesel servis). Mohu pomoci s podavacim palivovym cerpadlem, mam stary, ale stoprocentne funkcni.
