Stránka 1 z 2
zadní kličky u oken
Napsal: 23 led 2011, 14:29
od Jary
Zdravím neví tu někdo jak sundat zadní kličky u oken.dík
Re: zadní kličky u oken
Napsal: 24 led 2011, 13:48
od Carolco
Tahem k sobě. Vezmi si hadr,podvlíkni ho pod kličku co nejblíž k ose stahování a tahem a škubem jí sundáš. Má takový ohnutý drátek jako pojistku....
Napsal: 29 čer 2011, 19:51
od caruser
Poradí niekto dobrý trik ako vytiahnúť tú závlačku na kľučkách okien? Najlepší je asi skrutkovač, ale nechcem niečo poškodiť.
Napsal: 29 čer 2011, 19:53
od Hardcam
Potreboval bych sehnat tu zavlacku, nevite nekdo kde? Potrebuju ji do Yarise, predpokladam, ze vsude budou stejny.
Napsal: 29 čer 2011, 20:00
od caruser
V Toyote sa nedá kúpiť?
Napsal: 29 čer 2011, 20:31
od adam221
Opel ma tiez taku..
Napsal: 29 čer 2011, 20:56
od Hardcam
Toyota je, pokud se nemylim, nejbliz 35km, to si to radsi vyrobim z kancelarske spony. Melo by to fakt byt UNI, vsude jsem videl ty samy, ale mototechny to nemaj, neznaj, nevedi, neumej.
nebo
Napsal: 29 čer 2011, 21:24
od caruser
Ako teda vyberáte tú závlačku?
Napsal: 29 čer 2011, 21:26
od 89majlo96
tusim ze Alarm mal na to nejaky figel :-k
Napsal: 03 říj 2012, 13:53
od Jirka-F
Alarm to nepotřebuje, má stahování zadních oken el. (podle obr. dveří jeho auta). Zato já bych to teď potřeboval. Zkusil jsem to s tím hadrem, tahem i škubáním, klička se ani nehne. Pak jsem to zkusil šroubovákem ](*,) , výsledek otlačená hrana té kulaté krytky. Opravdu na to není nějaký fígl? U Favorita jsem kličku přitisknul ke dveřím a šroubovákem ťuknul do té sponky, která vyskočila. Jenže tady překáží ta krytka.
Napsal: 03 říj 2012, 21:17
od alarm
to že mám el. okná neznamená, že nemám fintu.
Mal som Accenta ,ktorý nemal el. okná.....
Zober plech hrúbky tak 1mm a šírka cca 20-25 mm.Odvrtaj dieru tak okolo 8mm v strede pásu, asi 10-15 mm od začiatku. Potom to prepíl, aby vznikla drážka. Hrany ošmirgluj, aby si neroztrhol čalunenie a pokus sa to dostať na osku a zatlačiť na oba konce spony. Asi budeš musieť trochu ten plech poohýbať, aby si sa dostal k tej spone a pravdepodobne budeš museť rozšíriť drážku, lebo priemer osky neviem
Napsal: 03 říj 2012, 21:58
od Jirka-F
To znám. Taky jsem našel nápad na ohnutý drátek co se strčí pod tu podložku a sponku vytáhnout. Jenže problém je, že tu sponu vůbec nevidím. Ten krycí plastový kroužek není plochý jako podložka, ale má ještě takovou prodlužovací plastovou trubku co je nasunutá na osu. Jako písmeno T když se podíváš z boku. Ta sponka je schovaná bůhví kde. Čalounění jsem odtlačil asi na 4 mm, víc to nešlo, kličku podložil dřevěným kolíčkem ze dvou stran abych tam alespoň trochu viděl a ta sponka vidět prostě není. Už jsem si i myslel, že klička je šroubovací jako byla na wartburgu, ale není (zkoušel jsem jí povolit).
Napsal: 03 říj 2012, 22:30
od alarm
napísal som , že to treba poohýbať, tuším som to urobil takto, ale je to už10 rokov dozadu, takže si to presne nepamätám. Tým ohnutím som sa dostal "do vnútra"
Napsal: 04 říj 2012, 09:53
od Jura
sice nemám I3-cinu, ale postup bude určitě stejný :-). Mrkni na toto vlákno u konkurence. Mám tam i odkaz na album se stručným popisem "jak na to". Snad ti to pomůže.
http://www.kia-club.org/viewtopic.php?f ... ead#unread
Napsal: 04 říj 2012, 12:49
od Jirka-F
Tak jsem strávil "příjemné" dopoledne, udělal jsem několik přípravků a ta svině klička drží a drží. Já tu pojistku vůbec nemůžu najít. Podle obrázku od Jury tam asi někde je, to krycí kolečko jsem různě otáčel jestli jí neschovává ten výčnělek na kolečku a pořád nic. Odpoledne si skočím do železářství pro hodně velký kýbl na nervy ](*,) a pak budu pokračovat.
