Výměna svíček
Výměna svíček
Zdravím všechny.Marně jsem zde hledal toto téma.Tak se obracím s prosbou.Mám Elantru 1.6,koupil jsem ji novou.Byl to jeden s posledních kousků před ukončením výroby.Mám najeto 57 000 km bez jakéhokoliv problému.Mám před technickou,tak jsem se rozhodl vyměnit mimo jiné svíčky.Ale ouha,nenašel jsem je.V manuálu píšou,že mám odšroubovat vrchní střední plastovej kryt,no to jsem udělal i dřív,bez čtení,tohoto manuálu.Vedou tam kabely.Ale jeden kabel ze čtyř jsem vytáhl,byl jen zatlačen a na konci bylo něco podlouhlého v gumě,jako sonda.Až jsem se toho lekl,abych něco nerozšteloval,nebo nepoškodil.Nevím kde je hledat,abych něco zbytečně nerozdělával,nebo nerozbil.Moc děkuji za radu.
Re: Výměna svíček
Ničeho se neboj, to jsou svíčky jen jsou hodně zapuštěné v motoru.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
- black_sheep
Re: Výměna svíček
jj je to 4 ventilová technika, tj. každý válec 2 výfukové a 2 sací ventily.. svíčka je krásně uprostřed a tak je velice hluboko. nezapomeň že nad tím jsou dvě vačky (DOHC) takže to je běžný...
I ❤ cars
Re: Výměna svíček
Díky za odpověď a radu.To asi nezvládnu bez speciélního klíč,co?Nevíte kde ho sehnat a koupit?
Re: Výměna svíček
Malo by sa to dat zvladnut s gola sadou a predlzovakom..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- black_sheep
Re: Výměna svíček
já to teda dělám gola sadou. ten klíč z benzínky nebo OBI je dobrej tak na starýho ponnyho kde byli svíčky hned poruce....
I ❤ cars
Re: Výměna svíček
To ano,možná,ale jak ji pak vytánu až ji vyšroubuji?Já se pozeptám v nějakejch náhradních dílech,asi bude nějakej klíč univerzál na více značek,ne jen speciálně na Hyundai.
Re: Výměna svíček
Jo díky,já se radši ptám dřív,než se do toho pustím,než abych něco nezkazil.Možná po vyšroubování půjde vyndat normálně.
- black_sheep
Re: Výměna svíček
zadnej specialni klic na hyundaie nikde mit nebudou.. proste jestli mas klasickou golu 1/2" tak se nekde stav at ti na to prodaji takovej orech special na svicky.. vevnitr je guma takze to narazis na zasroubovanou svicku, vysroubujes a vytahnes.. a pak kdyz ji tam vracis tak ji zatlacis do toho orechu, zasroubujes a vytahnes prazdnej orech... je to easy zadny strach....
I ❤ cars
Re: Výměna svíček
Ked tam das novu sviecku, taj ju najskor nasrobuj rukou cez predlzovak, az na dotiahnutie daj golu...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- black_sheep
Re: Výměna svíček
to ušetří nějakej časadam221 píše:
I ❤ cars
Re: Výměna svíček
JJ je to snad v každé lepší gola sadě.Hlavně kabely tahej co nejblíže svíček at ho neurveš, už se mi to staloblack_sheep píše:zadnej specialni klic na hyundaie nikde mit nebudou.. proste jestli mas klasickou golu 1/2" tak se nekde stav at ti na to prodaji takovej orech special na svicky.. vevnitr je guma takze to narazis na zasroubovanou svicku, vysroubujes a vytahnes.. a pak kdyz ji tam vracis tak ji zatlacis do toho orechu, zasroubujes a vytahnes prazdnej orech... je to easy zadny strach....
- black_sheep
Re: Výměna svíček
ty originál kabely maj takovej pěknej tvar že se to drží z boku za tu gumu a netaháš to za kabel
I ❤ cars
Re: Výměna svíček
Tak Vám mockrát děkuji za užitečné rady,nemám s tímhle motorem zkušenosti,zatím jsem měl auta se starým motorem.Koukal jsem na to jak z jara.Tak se do toho pustím už s menšími obavami,že něco pokazím.
Re: Výměna svíček
Zdravím! Tak to máme asi autíčka jak dvojčata. Já to mám srpen 2006 a ujeto 54000 km. Ale svíčky jsem měnil už na 42000 km. Možná brzo, ale to nevadí. Jaké tam dáváš? Já tam dal NGK - BKR5ES11.Autobusák L píše:Zdravím všechny.Marně jsem zde hledal toto téma.Tak se obracím s prosbou.Mám Elantru 1.6,koupil jsem ji novou.Byl to jeden s posledních kousků před ukončením výroby.Mám najeto 57 000 km bez jakéhokoliv problému.Mám před technickou,tak jsem se rozhodl vyměnit mimo jiné svíčky.Ale ouha,nenašel jsem je.V manuálu píšou,že mám odšroubovat vrchní střední plastovej kryt,no to jsem udělal i dřív,bez čtení,tohoto manuálu.Vedou tam kabely.Ale jeden kabel ze čtyř jsem vytáhl,byl jen zatlačen a na konci bylo něco podlouhlého v gumě,jako sonda.Až jsem se toho lekl,abych něco nerozšteloval,nebo nepoškodil.Nevím kde je hledat,abych něco zbytečně nerozdělával,nebo nerozbil.Moc děkuji za radu.
Elantra 1.6, r.v.2006
