Membrána
Napsal: 24 led 2011, 19:03
od carre1
Zdravím chlapy sháním podtlakovou membránu na diferák na Terracana dá někdo tip? děkuji.
Re: Membrána
Napsal: 24 led 2011, 19:33
od pepan
zdar chlape..co takhle napsat to do gůglu?
Re: Membrána
Napsal: 24 led 2011, 19:38
od carre1
Jo Pepane ale jak to tam napsat nic mi navylejzá kdybych aspon věděl katalogový číslo!
Re: Membrána
Napsal: 24 led 2011, 19:41
od pepan
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 7&start=30
tady votom píšou,tak napiš těm, co otom psali ,ať ti napíšou
třeba.nebo zavolat do
Re: Membrána
Napsal: 24 led 2011, 19:51
od carre1
to je hezké taky jsem ji zalepil ale nevím na jak dlouho a celý díl kupovat nebudu nejsem játro si ji raději vyrobím, jedna duše to spraví ale není čas raději bych ji sehnal samotnou!
Re: Membrána
Napsal: 24 led 2011, 22:53
od Valent2004
Tak tu to máš. Katalogové číslo je 51010-H1000, alebo 51010-H1001 podľa VIN. Je to celá pumpa, samotnú membránu asi nezoženieš.
Ja som už rozmýšľal prerobiť to na ručné zapínanie.
Re: Membrána
Napsal: 24 led 2011, 23:04
od carre1
Děkuji už to mám vymyšlené elektricky dám tam motůrek ze stěračů a bude pokoj! Ještě jednou děkuji za námahu!
Re: Membrána
Napsal: 25 led 2011, 08:41
od Valent2004
No to ma veľmi zaujíma. Nepopíšeš to bližšie? Ďakujem.
Re: Membrána
Napsal: 25 led 2011, 20:28
od carre1
popíšu ale ještě to nemám doladěné ale není to nic složitého!Odpojíš membránu z té tyčky a uděláš jen držák na motor potom jen šneka který bude běhat sem tam elektriku použiješ z podtlakových motůrků přes relé nic složitého!
Re: Membrána
Napsal: 26 led 2011, 06:39
od gulo
Miesto motorčeka od stieračov nebol by lepši motorček od centralu ?
Re: Membrána
Napsal: 26 led 2011, 19:35
od carre1
motorček od centrálu nemá takovů silu!!!!!!!!
Re: Membrána
Napsal: 28 úno 2011, 12:13
od cervej
Mám ten pohon, je to číslo dílu 51010 H1000, vyměnili mi ho v servisu, ale je evidentně funkční. Honza.
Re: Membrána
Napsal: 28 úno 2011, 20:48
od carre1
Honzo děkuji už jsem si to opravil
