Stránka 1 z 2
kola 18"
Napsal: 24 led 2011, 21:24
od profik
Jezdíte někdo na 18 kolách???Už mě hlasili v že mají moje auto,ale ouha je ve vybavě premium a tak jsem řekl ok kašlu na par tisic,ale jsou tam 18 kola...tak se ptám jak to jezdí..co je pro a proti....napiše někdo?
Re: kola 18"
Napsal: 24 led 2011, 23:00
od 89majlo96
Kedze su v zakladnej ponuke tak podvozok pre ne bude asi naladeny. Cize jazdne vlastnosti good, hlavne v zakrutach to bude lepsie sediet. Dalsou vyhodou je lepsi vzhlad. Nevyhoda je ze musis davat vacsi pozor na jamy a nerovnosti lebo lahsie ohnes disk alebo prerazis pneumatiku. A pri kupe novej sady pneumatik zaplatis viac, lebo 18" su drahsie ako dajme tomu 17" alebo 16"
Re: kola 18"
Napsal: 24 led 2011, 23:05
od profik
Díky moc...za info,takže na nějaké polní cesty a nebo nějaký lehčí teren to asi nebude co?Udělali mi nabídku a tak se ptám..jstli to mám vzit a nebo počkat....na style...kde jsou 17...
Re: kola 18"
Napsal: 24 led 2011, 23:13
od 89majlo96
No to rozhodne nie. Jedine ze by si si kupil druhu sadu so 16" a mal na nich nejake celorocne pneu vhodne aj do lahsieho terenu a na zimu.
Re: kola 18"
Napsal: 25 led 2011, 07:30
od kubad
auto na 18" mnohem líp sedí, ale je trochu tvrdší sportovnější, proti 17" je ten rozdíl minimální to bych nehrotil, 16" už je dost jiné, pohodlnější, ale jízdní vlastnosti o kus horší. já bych si je tam nechal vypadá to hodně dobře, záleží jak jezdíš a co preferuješ.
Pokud budeš chtít myslím nebude problém se prodejcem domluvit a bez problémů ti je prohodí s jiného auta za 17" pokud teda nějaké má skladem
když sem kupoval auto dost sem IX35 testoval, ve výbavách, nakonec sem koupil trochu větší
Re: kola 18"
Napsal: 25 led 2011, 08:58
od profik
Ahoj děkuju moc.... no prodejce nadšený nebyl, a hned chtěl abych si koupil kola jiná jestli chci 17 ale mě by se taky libili 18 kola.Jen mě trochu odrazuje to,že s tim nemužu moc do terenu,co mi napsal tady nahoře kolega tak pry ne..e...no a já se hrabu rád někde..Ted mám Chevroleta Captivu a litam s ní všude možně, a ted bych se musel trochu omezovat... prý.. nevím,proto se ptám.
Ale tvá odpověd mě potěšila...děkuji moc
Re: kola 18"
Napsal: 26 led 2011, 10:49
od Véna
No, já bych s 18náctkami nešel ani do normálního provozu. Když se podíváš na stav silnic a uvážíš, že závoďáka nemáš, tak bych spíš řešil doplňky. Já jsem se zimníma 16kama nadmíru spokojen.
Ale já jsem už spíše pohodový jezdec.
Re: kola 18"
Napsal: 26 led 2011, 17:36
od profik
Přátelé já vám všem moc děkuji za vaše připomínky...ještě mám čas to změnit,pro auto si jedu příští patek 4 února...
Re: kola 18"
Napsal: 26 led 2011, 17:38
od kubad
@Véna
225/55 R18
225/60 R17
na gumách s 55% výškou jezdí spousta aut takže nesmíš vidět ten 18" ráfek, ale výšku profilu.
A u takto vysoké gumy bys musel trefit extra díru abys ji poslal do věčných lovišť, a rozdíl 5% proti 17" ve výšce profilu už zase tak obrovský není,
Ale máš pravdu 215/70 R16 je ale opravdu o kus jinde, a jako zimní ideál. Osobně bych ji na léto nechtěl, pokud by ale auto jezdilo často v terénu bylo by to něco jiného
Re: kola 18"
Napsal: 26 led 2011, 19:50
od FISHkaa
No ono 124mm oproti 135mm, tj. 1,1 cm není zase tolik, ale i 17" jsou v Praze dost nekomfortní... Záleží také na doporučeném tlaku v kolech - 18" netuším...
Re: kola 18"
Napsal: 27 led 2011, 18:31
od Véna
Kubad - 17náctky na léto byly ve standardu, tak čekají v garáži. Já kupoval auto v zimě. No, snad ty tankodromy do léta spravěj. Jízdní vlastnosti jsou určitě lepší, o tom není sporu.
Gumu už jsem prorazil celkem 3x. Za ta léta jsem už jezdil s ledasčím a bohužel, ledaskde a taky ledasjak. No, tady se ukazuje výhoda plnohodnotné rezervy. Žádný Ultraseal či podobné svinstvo u průrazu není nic platné.
Re: kola 18"
Napsal: 27 led 2011, 20:36
od 89majlo96
presne tak treba brat ohlad na celkovy obvod alebo priemer kolesa od ktoreho sa odvija aka bude vyska profilu pneumatiky. Ja mam na i30 215/45 R17, zakladne tam boli 15" a podla mna sa konfort jazdy zvysil pri prechode na 17". Ked sa to spravne nafuka tak je to parada
Re: kola 18"
Napsal: 28 led 2011, 10:23
od kubad
Véna píše:Kubad - 17náctky na léto byly ve standardu, tak čekají v garáži. Já kupoval auto v zimě. No, snad ty tankodromy do léta spravěj. Jízdní vlastnosti jsou určitě lepší, o tom není sporu.
200t.km na autě s 225/40R18 a chvilku 235/35 R18 bez proražení a jeden defekt, ale je to samo o tom kde a jak se jezdí
( něco z těch km cca 25% byly na autě zimní gumy v 16")
Re: kola 18"
Napsal: 29 led 2011, 10:42
od Véna
kubad píše:Véna píše:Kubad - 17náctky na léto byly ve standardu, tak čekají v garáži. Já kupoval auto v zimě. No, snad ty tankodromy do léta spravěj. Jízdní vlastnosti jsou určitě lepší, o tom není sporu.
No, já už jezdím přes 40 let...
Re: kola 18"
Napsal: 29 led 2011, 10:49
od vlado1979
18? Na naše cesty maximálne 16. Väčšie gumy sú peklo a nielen u ix35, ale aj u iných automobilkách.
