Stránka 1 z 2
Svítí ABS
Napsal: 29 led 2011, 07:32
od Mirek007
Začalo mi svítit na Elantře ABS ,co to signalizuje,špatný kontak ???
Re: Svítí ABS
Napsal: 29 led 2011, 10:34
od black_sheep
nejspíš čidlo nebo ABS kroužek. svítí furt?
Re: Svítí ABS
Napsal: 02 úno 2011, 23:55
od Mirek007
Svítilo to den a teď zase už týden nic,jsou mrazy,možná kontakt.
Re: Svítí ABS
Napsal: 08 úno 2011, 08:33
od mirpie
slabý akumulátor
Re: Svítí ABS
Napsal: 09 úno 2011, 20:36
od valach
Mě se to stalo taky, už dvakrát. Loni mi z ničeho nic začalo svítit abs a jak jsem šlápl na brzdu tak to brzdilo jako by tam nebylo. Tak jsem zastavil, vypl motor a jak jsem znovu nastartoval tak vše v pořádku. Po týdnu mi to udělalo znovu a od té doby klid. Možná se dostal sníh kam neměl nebo vlhkost. No uvydíš, třeba ti to přestane jako mě.
Re: Svítí ABS
Napsal: 22 kvě 2011, 19:29
od Bofors
zdravím, vyskytl se mi problém s ABS. je to taková zvláštní porucha se zhoršující se tendencí, empirickým pozorováním jsem zjistil že v rychlostech mezi 10-40 km/h mi sama spíná ABS bez toho aby kola proklouzla tzn. by měla být vypnutá, někdy ji slyším dokonce cvakat aniž bych se dotknul brzdy. když brzdím na semaforech tak je to dost nepříjemné když mi pumpuje pedál nehledě na to že to snižuje brzdný účinek. takže vás prosím o názor co s tím hergot je
jo a kontrolka ASB nesvítí
Re: Svítí ABS
Napsal: 03 čer 2011, 23:49
od Bofors
tak pokud by to někomu pomohlo, byl prasklej ozubený kroužek na tuším levém předním kole.
Re: Svítí ABS
Napsal: 15 čer 2011, 10:04
od mirpie
jo, ty příznaky, co jsi popisoval, jsem měl přesně taky, po výměně prasklého kroužku ok, ale u kolegy, co založil téma, to stejně vidim na tu baterku nebo kontakt.
Re: Svítí ABS
Napsal: 18 črc 2011, 19:32
od Sauli
Bofors píše:tak pokud by to někomu pomohlo, byl prasklej ozubený kroužek na tuším levém předním kole.
Mám na své elantře stejné příznaky, v servise našli prasklý kroužek ABS.... tedy to sedí.
Taky se mi občas při nízkých rychlstech rozvěcuje kontrolka ABS (společně s ručkou), po vypnutí motoru a opětvoném nastartování se to ale vždy spraví. Tak nevím, jestli je to stejná závada či něco jiného, s elektrikou
Re: Svítí ABS
Napsal: 07 srp 2011, 22:00
od tozte
to Bofors, mirpie, Sauli:
Mám stejný problém, pro změnu prasklé oba kroužky na předních kolech. V Hyundai servise mi tvrdí, že se to mění leda s celou nápravou. Jeden z těch kroužků jsem rozklepl a dal známé do Hyundaie a taky s tím je prý hrozný prblém, že jich je moc velikostí...
Máte zkušenost, že Vám někde vyměnili jen ten kroužek? Kolik za to chtěli?
Re: Svítí ABS
Napsal: 08 srp 2011, 01:15
od Bofors
mi měnili jen ten jeden kroužek a drahý to nebylo nevím už kolik ale je to pracnější, že prej musí vyrazit z auta poloosu.
Re: Svítí ABS
Napsal: 08 srp 2011, 09:32
od medved
U mě se to naopak docela prodražilo - měl jsem to prý přirezlé a při demontáži poškodili poloosu, ložisko a snímač ABS.
Re: Svítí ABS
Napsal: 08 srp 2011, 09:42
od FISHkaa
to byli teda strašný kopita! Jak můžou poškodit snímač? Spíš na tobě chtěli vydělat...
Re: Svítí ABS
Napsal: 09 srp 2011, 09:22
od medved
Auto Zeman, Praha 9. Na druhé straně zase sehnali tu poloosu docela levně.
Re: Svítí ABS
Napsal: 09 srp 2011, 09:36
od Farrael
Jéžiš k Zemanovi nejezdi a dojeď kousek dál po Poděbradský k Hujerovi do KK Servisu. V Zemanovi sice mě vyšla levně diagnostika, ale jinak sou to prej dost kopyta jak píše Fishka a podle toho to i tak vypadá, že sou opravdu.
