nefunkční ABS Accent 1.3 GLSi r.v. 98
Napsal: 30 led 2011, 11:22
od vojta.kr
Zdravím chci se zeptat jestli má někdo zkušenosti se spravením ABS, nemám tušení jak bych přišel na to co to vzpůsobuje. Jestli musím jít na diagnostiku. Nebo jestli to poznám od voka. Budu rád za každou radu. Zatím sem zvládnul všechno doma na koleni tak doufám že zmáknu i tohle :D
Re: nefunkční ABS Accent 1.4 GLSi r.v. 98
Napsal: 30 led 2011, 11:43
od jaroslav5
Začni poistkami,snímače,kružky....Kontrolka svieti alebo preblikáva?
Napsal: 30 led 2011, 12:10
od vojta.kr
Koukal jsem na pojistky a byla vytáhlá pryč od bývalého majitele. Tak sem tam dal jinou a svítila. Ale zas sem ji vyndal aby me to neotravovalo :D ted se na to chci vrhnout až bude po zimě tak se ptám co a jak :) kroužky myslíš jaky?
Napsal: 30 led 2011, 12:11
od vojta.kr
a snímače nemám tušení jak zkontroluju jestli je mám nějak proměřit přes voltmetr jestli maj odpor nebo nevim..
Napsal: 30 led 2011, 12:31
od jaroslav5
Kontrolka po naštartovaní by mala po chvílke zhasnut.Ktým kružkom:Ked odmontuješ koleso,tak na vnutornej strane na náboja je ten kružok-ozubený veniec,očisti ho po obvode a zisti či nie je prasknutý. Oproti tomu kružku je snímací senzor. Ten sa dá premerat. Všetky snímače vedu do modulu ABS cez zbernicu. Vycvakni ju zisti či nie je mokrá-vysušit -najčastejšia porucha.
Napsal: 30 led 2011, 13:13
od vojta.kr
tak to je do pohody, zkusím to až bude trochu nad nulou budu muset sundat vsechny kola, tak až se to stane dám sem podrobnou zprávu i s nějakejma fotkama :D
Napsal: 30 led 2011, 13:27
od vojta.kr
jo jeste se zeptam našel sem tuhle sadu http://aukro.cz/brzdove-kotouce-destick ... 77262.html tak co na to říkáte? Já mám takovej dojem že by to na tu 1.4 stačilo.
Napsal: 30 led 2011, 14:05
od jaroslav5
Môže byt. Hlavne si zmeraj rozteč kotuča na svojom aute a tak kupuj Je to tam na obrazku.A B C D.
Napsal: 30 led 2011, 18:06
od vojta.kr
...dobrá všechno ještě tenhle týden změřím a objednám si to, potřebuji udělat technickou tak snad to bude v pohodě. :) ještě musím něco udělat s tou rzí, a mělo by to bejt v pohodě.
