Panel ovládání klimatizace
Napsal: 02 úno 2011, 20:13
od Brouzdal
Zdravím.
Potřeboval bych radu zkušenějších. V mém
je ovládání klimy manuální. Bylo by možné vyměnit manuální ovládání za automatiku ? Myslím zcela jednoduše - vyškubnout manuál a nahradit ho automatikou bez dalších zásahů do elektroinstalace ? Jak by to bylo s připojovacími konektory , s čidly teploty (jestli je třeba manuál už taky nemá předinstalované ?) . Díky za rady.
Re: Panel ovládání klimatizace
Napsal: 02 úno 2011, 20:38
od miooo
no nisom si isty ale len tak bez dalsieho zasahu asi nie...
Napsal: 02 úno 2011, 20:56
od Fidži
taky si myslím, přece automatika funguje úplně jinak, na základě venkovní teploty upravuje teplotu v autě a pokud vím, tak manuál nic s venkovní teplotou společnýho nemá. musel by si tahat i nějaký čidla atd
Napsal: 04 úno 2011, 10:52
od Brouzdal
Fidži píše:taky si myslím, přece automatika funguje úplně jinak, na základě venkovní teploty upravuje teplotu v autě a pokud vím, tak manuál nic s venkovní teplotou společnýho nemá. musel by si tahat i nějaký čidla atd
Jasně - to jo - myslel jsem to tak - teď dám asi blbý příklad - koupíš auto , ale ve výbavě nechceš autorádio , ale repráky , konektory i anténa tam jsou. Dokoupíš rádio , jaké chceš a jen ho připojíš - max. dokoupíš redukci na ISO zástrčku.
Tak jsem si myslel , jestli to třeba takhle nefunguje i s ovládáním klimatizace - všechno je tam připravené , jen to vyměnit.
Napsal: 04 úno 2011, 11:28
od miooo
tak to urcite nie...
tusim je tam ine vnutro takze zamena asi nehrozi...
Napsal: 04 úno 2011, 15:34
od Andy4
použijem tento topic na moju otázku:
Pri digitálnom ovládaní klimatizácie sa dá nejakým spôsobom vypnúť pípanie pri stisku každého tlačidla ??
Napsal: 04 úno 2011, 16:59
od miooo
uz som to raz riesil a tusim nie...
Napsal: 05 úno 2011, 17:56
od corls
[ Jak by to bylo s připojovacími konektory , s čidly teploty (jestli je třeba manuál už taky nemá předinstalované ?) . Díky za rady.[/quote]
Tak ti můžu s jistotou říct že to nepůjde
jsou tam uplně jiny konektory! (v digi jsou 2 plochý a v manuálu jsou ke každymu ovladaču - ventilátor-teplota-atd. zvlášť)
Napsal: 06 úno 2011, 19:45
od Brouzdal
corls píše:
Díky , to jsem potřeboval vědět - takže z toho nic nebude
- včera jsem měl panel venku - kvůli žárovkám a je tam pět konektorů - na zapínání klimy a okruhu , regulaci směru foukání , ventilátor , teplotu a na zapalovač se zásuvkou.
Napsal: 06 úno 2011, 23:39
od 8832
Ja by som nehadzal flintu do zita, na nete predsa existuje servisný manuál pre kazdé Hyundai kde je podrobné zapojenie elektriky pri manualnej aj dig klime. Tak by som si kokol rozdiely a potom sa pripadne zistil ze to je aj mozne.
Pokial je ovladanie klapiek vydychov vzduchu a vetraku elektronicke (bez laniek priamo v panelu klimy) tak je dost pravdepodobne ze to je mozne prerobit. kazdopadne viac napovedia rozdieli schem manual a digital klimy
Napsal: 07 úno 2011, 23:16
od miooo
bohuzial nejde to...
su tam uplne ine konektory...
