Auto nestartuje, ale startét točí
Zdravím,
asi před týdnem, kdy začínaly mrazy mi přestalo startovat auto, večer mi ještě nastartovalo na 2 pokus, ráno když jsem chtěl nastartovat tak už vůbec, startér normálně točil, ale auto se nenastartovalo,jakoby nešel přívod paliva. Auto jsem dal na den do teplé garáže a když jsem potom přišel a zkusil nastartovat,tak auto chytlo normálně. Poté auto stálo venku asi 4 hodiny(teplota venku byla asi -3)a auto chytlo na třetí pokus, dnes ráno, i když bylo nad nulou auto nechytlo vůbec,stále jen protáčí,ale ani nechytne.Jestli máte někdo s tímhle problém zkušenosti, byl bych rád kdybyjste napsali své názory.Díky
Hyundai Lantra r.v.1997 2,0 16V
- Lhoty
Re: Auto nestartuje, ale startét točí
a točí startér motorem?netočí naprázdno?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Naprázdno netočí, točí normálně jako když to auto chytalo,jen to proste nenaskočí
čo "svieti" immobilizér?
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
všechno svítí tak jako když auto normálně startovalo, asi to má nějakou souvislost s počasím venku, když po 1 dni v garáži auto chytlo hned
- Piskotkiller
- black_sheep
taky mi přijde. pokud to ohřátý nestartuje tak to čidlo polej studenou vodou a mělo by to chytnoutPiskotkiller píše:Možná teplotní čidlo chladící kapaliny
I ❤ cars
- Piskotkiller
blacku nenapsal si tak trochu teď blbost?jak může polít to čidlo
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=76&t=16156
Hyundai Scoupe GT
ono když to auto bylo v suchu a teplu tak to nastartovalo normalne..nemuze to byt napriklad problem v palivovem filtru, nebo nejaky problem, ze se nedostava benzin do motoru?
- Piskotkiller
palivový filtr nemá vliv na teplotu...a jestli ti to při jízdě necuká(neškube) tak filtr bych neřešil,nejspíš to bude to teplotní čidlo na 98%
Hyundai Scoupe GT
ok diky, a teplotni cidlo je kde, nebo jak zavadu odstranim?
- Piskotkiller
Odstranit lze jedině výměnou za jiný,stoji tak dvě až tři stovky.Já nevím jak je to u lanter,ale na Scoupe je na Termostatu.Má dva vývody.
Hyundai Scoupe GT
ok, vyměním a napíšu jestli byla závda tom...díky
Odpustte ale cidlo teploty vody naozaj môže sposobit ze to nechytá? a co nastartovat do s plynom? Nepomáha?
Ja typujem nieco iné ako teplotné cidlo ale uvidíme po výmene.
aby si zbytočne nič nekupoval skontroloval by som:
1) ci pri startovaní pumpuje benzin
2) ci hádze iskru
Ak nehádze iskru a immo je ok, tak to nebude cidlo teploty ale cidlo polohy klukovky/vackovky.
Da sa to zmerat ale sám to asi nezvládnes, pomocník pri meraní musí startovat...
2) ci hádze iskru
Hyundai Sonata r.v. 2006 2,4 G4KC.
Spomínam na:
Peugeot 406 r.v. 1996 2,0i 16V
Citroen Xantia r.v. 1994 2,0i
Škoda Felicia r.v. 1998 1,3 MPi
Škoda Favorit 135L r.v. 1991 1,3B
Citroen BX r.v. 1985 1,4B
Chrysler 180GC r.v. 1976 1,8B
Spomínam na:
- black_sheep
I ❤ cars
