Upravy podvozku na Terracanu
Lolek
Příspěvek od Lolek »
Zdravíčko borci už jsem dlouho sledoval vaše forum až jsem se taky zaregistroval. Tak vás všechny moooc zdravím. A chci se optat na nějaké rady ohledně uprav pdvozku na Terru. Předem díky za podměty co mohu autí provézt. Zatím páček :hyu: :D
kuschall
Re: Upravy podvozku na Terracanu
Příspěvek od kuschall »
No koukám zase jihočech, pokud tě něco zajímá tak zajeď ke mě a uvidíš sem u Jindř. hradce
Lolek
Čaudy určitě zajedu jezdím tímhle smězem dost často tak není problém se zastavit. A ty budeš promě mít určitě spoustu rad a podmětů. =D>
kuschall
Pozor já nikomu neradím, je na každém co si z toho vezme nikomu nic nevnucuju
Lolek
Tak to je super každá rada dobrá a jak říkáš je to na každém jak se rozhodne. Ale já se raději poptám a udělám si jasno než se do něčeho pustit na slepo a pak něco poničit. ](*,) Určitě se zajedu kouknout hned jak pojedu kolem. Já dost jezdím do Jihlavi tak to mám krásně po cestě.
Lolek
Ahojky zítra jedu do Jihlavy tak jestli budeš mít náladu ukázat mi sváho fešáka a dát nějaké rady tak se rád zastvím. Zatím pic :hyu:
kuschall
Tak můžeš auto nejede mám vyndané sání zítra budu dávat dohromady má přijít těsnění tak Horní pěna 602464903 dá se ke mě jéct už z Dolního Ždáru doprava
Lolek
Jojo tak to já se zastavím. Ráno musím do Ji. Ale zpátky už mám čas až budu před Hradcem tak napíšu sms. Tak zatím zdarek a zítra ahoj. =D>
m_ar_ce_l
Příspěvek od m_ar_ce_l »
Zdravim. Mam taký problem s terracanom. Mam na ňom väčšie gumy ako maju byť a trochu mi to dre plasty v predu. Nove gumy by ma vyšli dosť draho a preto som rozmyšlal že existujú nejaké podložky pod pružiny ale na internete som na terracana žiadne nenašiel. Nevedeli by ste mi s tým pomôcť?
kuschall
Tak podložky dát můžeš ale jen na zadní kola na předku musíš nakroutit torzky
rootmira
Příspěvek od rootmira »
No ,, ale podložkama moc nevyřešíš ...je to dost amatérské ...
jsou sady na zvíšení ,, a je to asi lepší ....
kuschall
Ty sady na zvednutí bych chtěl teda vidět
Lolek
Zdar Ivane tak jsem to včera konečně zvedl přesadil jsem torzky a přitáhl, je to mnohem lepší i na jízdě už není ten předek tak měkej. Trochu jsem to přehnal tak jsem musel spouštět. Tak zatím zdatek a díky za radu. :hyu: =D> :lol:
kuschall
Ahoj, no nesmíš to uplně na doraz to jezdí jako koza, chce to tak o 1cm zpustit dolu
rootmira
No ,, sada se skládá z delších tlumičů a dozadu i delší pružiny ...
Zpět na „TERRACAN“
TOPlist
