Dobrý den,
máte prosím někdo zkušenosti s výměnou/záměnou motoru u H1, r.v.2000, 2,5TD, 59kW caroserie - 3 místná + nákladový prostor.
Utrhla se mi řemenice na klice u tohoto originál motoru. Zřejmě se s tím nedá nic moc dělat, protože je ''ohoblovaná'' i kliková hřídel. Tzn. výměna motoru, který ale není k sehnání. Navíc když bych už investoval do nového motoru, chtěl bych
silnější.
Viděl jsem že tato karoserie se vyráběla s více typy motorů.....je možno bez větších uprav toto provést??
Samozřejmostí asi bude motor+řídící jednotka.
Díky za info, pokud možno co nejpodorbnější, jsem LAIK. Díky
Výměna motoru H1 za jiný typ
- Farrael
Re: Výměna motoru H1 za jiný typ
No mám ten dojem, že silnější motor = automaticky i jiné komponenty jako je spojka atd. Přece jenom je to silnější motor, tak by tomu měly odpovídat i ty zbylé komponenty.
Vyfoť tu kliku a uvidíme možná se to dá opravit!
- Espero
Na otázku, jestli jde vyměnit jiný motor a případně jaký by měl odpovědět dovozce, neboli ta firma, co sedí nahoře co je Autopalace Butovice, jméno si nepamatuju, ale je to tuším dceřinka HMMC z Nošovic. Já bych to nekomplikoval a do starého krámu bych investoval jen to nejnutnější - takže generálku motoru.
