Pozhasínání světel při nastartování
Zdravím všechny
Chtěl jsem se zeptat.Když nastartuju auto,tak mi při volnoběhu kolísá intenzita světel,jako kdyby tam bylo místo alternátoru dynamo a přitom byly nízké otáčky.Nevíte někdo,čím by to mohlo být.Baterku mám 100Ah a v pořádku,otáčky motoru jestli se nepletu tak jsou cca 900ot/za min,žádná kontrolka na palubovce mi nesignalizuje žádnou chybu(dobíjení a pod.).Dělá vám to někomu taky a jak by se to dalo opravit.Podotýkám,že jinak nemám s elektrikou problém a startování je na jedničku i v mrazech.
Ještě typ auta pro pořádek:Hyundai Santa Fe 2.0CRDi 83kW r.v.2001
Díky vše předem za rady či tipy.Pavel.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Škoda 120L,
Re: Pozhasínání světel při nastartování
Nikdo nemáte žádný tip,čím by to kolísání intenzity světel mohlo být?
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
kolik ti dává alternátor jestly není závada vněm může bejt proraženej a kontrolka nic nesignalizuje
třeba u dácie mi to dělalo od funglovky
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
Jo tak to mám taky zatím jsem to neřešil, také mě zajímá čím to.
Sonata 2,4 2009
Spajky007 píše:kolik ti dává alternátor jestly není závada vněm může bejt proraženej a kontrolka nic nesignalizuje
A poradil by jsi mi,jak změřím kolik mi alternátor dává?Prosím.
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
- miooo
jednoducho...
pri nastartovanom aute pripoj merak na kable od baterky...
tak zistis kolko ti ide z altika...
přesně tak dáě tam voltmetr od číňanů za 100kč a bez zatížení dává jinak a ze světlama má dávat tušim max 14,5V
Tak jsem to byl teď změřit.Nenastartovaný auto má baterie na svorkách 12,81 V.Po nastartování má motor 900 otáček a na svorkách jsem naměřil 14,65 V bez rozsvícených světel.Po rozsvícení světel jsou otáčky stále 900 a na svorkách 14,68 V.
Je to tak v pořádku?
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
podle mě je tam malej rozdíl při světlech to musí dávat víc ale otázka je jestly to nedává moc na prázdno mohl by to dělat regulátor
Zkus odpojit kabel od servokompresoru, uvidis jestli to prestane
ja to pomerne casty problem u Santafecek, ze casto se musi menit H4, je to zpusobene tim elektrickym servem
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
Tím servrokomresorem máš namysli co přesně?Nejsem až takový odborník.
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
- Rexcor
Zdravím. Já bych to nijak moc neřešil. Na obou santících co máme se to projevuje. Při parkování je to patrné nejvíce.
Ano,jak říkáš,je to nejvíce patrné,když auto stojí nastartované např.proti zdi,tak je pěkně vidět kolísání intenzity světla.Jinak při jízdě není nic poznat.Jen jsem chtěl vědět,jestli to někdo neřešil a nebo třeba neporadil,čím by to mohlo být.
Jen se vás zeptám,kolik máte otáček při volnoběhu,při nastartování?
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
No myslim tim normalne servomotor, ve santafecku je elektricky a jsou velky vykivy napeti
