Výmena zámku na dverách
Napsal: 14 úno 2011, 15:41
od Bandolero
Zdravim mam taky problem , chcem vymeniť zamok na dverach ale bude treba asi cely system aj s tými hrubými drotmi čo ovládajú mechanickú časť zámku . neviem ako nato a ako sa k tomu dostať. Tapacir je dole ale je to tam dosť komplikované. Alebo načo sa mam zamerať pri oprave , zavrem dvere ale čudlik pri klučke zvnutra nieje uplne dole je len do polovice cize dvere sa mi nezamknu... dakujem za rady
Re: Potrebujem radu, surne prosiim
Napsal: 14 úno 2011, 15:46
od Bolo
Zámek jde rozebrat uplně samostatně.Stačí odpojit táhlo u kliky a kliku vytáhnout. Přístup je na ho*** ale jde to. Nedávno jsem rozebíral.... To proč ti jde páčka jen do poloviny je těžké odhadnout.Se musí vidět.Měl jsem stejný problém.Vyměnil jsem plechy co drží kliku a ok.
Napsal: 14 úno 2011, 15:56
od Bandolero
neviem sa k tomu dostať , jaaj roztrhnuť ma ide
