Stránka 1 z 14
Zvuky po startu studeného motoru "chrastění převodovky"
Napsal: 16 úno 2011, 19:53
od murangil
Mam najeto pouhych 500 a po nastartovani studeneho motoru se ozyvaji z prave casti motoru z pozice ridice zvuky ktere bych nejtrefneji prirovnal k jakemu si chrasteni. Po kratkem zahrati je ticho a motor jde tise. Pokud se hned rozjedu,tak uz to pres zvuk motoru slyset neni. Nevim zda se stavit v servise,neb nez tam dojedu tech cca 5 km,tak to bude zahrate a nechavat jim ho tam do druheho dne a odjet MHD se mi tedy nechce po tak kratke dobe kdyz jsem si ho jeste poradne neuzil.Mate s tim nekdo zkusenost? Mam jeste pockat s navstevou servisu,nebo kout zelizko za tepla?
Re: Zvuky po startu studeného motoru 1,4
Napsal: 16 úno 2011, 21:27
od bembek
Povedal by som, že to je klepanie ventilov až do doby, než sa nastavia hydraulické samoštely. V zimných mesiacoch, keď je tuhší olej to ráno počuť aj na 16V Fabii. Neriešil by som to. Ale je fakt, že tu na fóre to ešte nikto nespomínal. Teda aspoň ja som to nezachytil. Ja v zime moc nejazdím a mám auto v garáži, kde nemrzne.
Napsal: 16 úno 2011, 21:51
od murangil
To zni celkem věrohodně.
Napsal: 17 úno 2011, 00:55
od pietro32i
Ja som niečo podobné príchodom nižších teplôt zaznamenal. Zrazu som pri studenom motore počul ako keby klepanie ventilov, určitým spôsobom mi to pripomínalo dokonca až diesel, po zahriati to zmizlo. Bol som s tým v servise keď som šiel okolo, nič s tým nerobili, vraj motoru nič nie je... Uvidím ako sa to bude správať v lete, bolo by to možno treba vyskúšať prenocovaním v teplej garáži, len nemám kde. Keď som bol v Prahe u sestry, tak som parkoval vo vykurovanej podzemke, ale ráno mi vôbec neprišlo na um zamerať sa na to
. Keďže som si to nevšimol, tak to možno ani fakt neklepalo.
Napsal: 17 úno 2011, 01:08
od murangil
I já nemám zatím možnost startovat z tepla garáže. Ale po založení tohoto tématu jsem celý den stál v práci (12hod.) a večer při -3st. po nastartování ticho. Tak jsem zvědav co ráno. Je to zvláštní. Počkám pár dnů, budu to sledovat a dám vědět.
Napsal: 17 úno 2011, 10:08
od mechoun
Hydroštel (y) jsou v hajzlu, po 500km to beru jako závažnou závadu. To, že to někdy nezacvaká je tím, že se jedná třeba jen o jeden kus, u kterého pak záleží v jaké poloze se zastaví vačková hřídel. Pokud zrovna tlačí na toho šmejda, pak hydroštel-šmejd ztratí olej a po nastartování cvaká, než se naplní. Pokud není zatížený tlakem vačky, nezacvaká ani po týdenní odstávce auta.
Když budu mít najeto 150 000, tak mi to vadit nebude. Na 500km to vidím na reklamaci.
Napsal: 17 úno 2011, 13:55
od murangil
Toz to je huste.To brzy. Rano jsem to zase sledoval.Opet to chrastilo. Po seslapnuti spojky bylo ticho.Otevrel jsem kapotu a tam jsem to neslysel pres chod motoru tolik jako v aute. Muze na to mit spojka vliv?
Napsal: 17 úno 2011, 14:10
od Carolco
Pokud Ti ten zvuk přestane po sešlápnutí spojky nebude to z motoru,ale z převodovky... Vyšlápneš spojku=přestanou se točit kolečka v převodovce. Může být načaté některé z ložisek v převodovce,nebo je tam něco s ozubením.... Jenže pokud Ti to dělá jen studené,budeš to asi muset nechat v servisu přes noc a ráno ať to zkusí,nebo lépe,ať na Tebe počkají a zkusí to až s Tebou. Jinak na zjišťování chrastění různých ložisek za běhu je dobrý dlouhý šroubovák, jeden konec přiložíš za běhu motoru opatrně k podezřelé součástce(alternátor,napínák řemenu....) a na druhý konec položíš ucho. Pokud slyšíš šustění je O.K.,pokud hrčení je v pytli... Držím Ti palce se servisem, mě se ozývá divný zvuk ze spojky,jenže jen určité poloze spojkového pedálu a nejvíc při couvání. Jenže jen někdy,takže spíš čekám,že na garančce nic neuslyší....
Napsal: 17 úno 2011, 15:08
od murangil
Ceka me cestovni vikend cca 1000km,tak uvidim zda to bude delat stale a pristi tyden kdyz bude cas vyrazim do servisu pro nejake moudro.
Napsal: 17 úno 2011, 16:48
od mr.qan
Ahojte,
mám asi stejný problém. Po nastartování se z motoru ozývá takové cvakání. V autě to moc slyšet není, ale když jsem otevřel kapotu tak to byl slyšet dost. Pořád "cvak, cvak, cvak,..."
a dělá to celou dobu. Může to být ten Hydroštel(y), nebo svíčky? Mám najeto pouze něco přes 4tisíce. Tak fakt nevím.
Napsal: 17 úno 2011, 17:49
od murangil
Me to spis chrasti nez cvaka. A jak jsem psal,po seslapnuti spojky je ticho.Dela to jen za studena.Kdyby to bylo nejake lozisko tak to bude delat i za ohrateho motoru ne?
Napsal: 17 úno 2011, 18:43
od 89majlo96
Mne sa hned po starte asi na 5 sekund teraz v zime ozyva obcas taky zvuk ako nejakeho cerpadla. Taky bzuciaci. Neni to pocut vzdy a nikdy to netrva dlhsie ako 5 sekund. Ozyva sa to len ked auto dlhsie stoji.Co to moze byt ?
Napsal: 17 úno 2011, 19:05
od j.albi
Palivové čerpadlo?
Napsal: 17 úno 2011, 23:26
od 89majlo96
nie, to vzdy necham bezat pred nastartovanim a to ma trosku odlisny zvuk
Napsal: 18 úno 2011, 00:51
od pietro32i
A ako ho necháš bežať pred štartom? Akože pretočíš kľúč v zapaľovaní do jedničky a chvíľu čakáš? Ja vtedy nepočujem nič, len cvaknutie riadiacej jednotky.
