Zdravim vsetkych
Som tu novy, neviem zatial ako to tu chodi, ale potrboval by som poradit.Kupil som si Accenta r.97 este pred dvoma rokmi. Musim povedat ze som velmi spokojny a zatial ma nikdy nesklamal a je spolahlivy. Ide o to ze ked som ho kupoval mal obute 14ky hlinikove disky(starsie ale celkom pohodove) s pneu tusim 185/60 a v kufri som mal prilozene zimne pneu 175/70 na R13 plech diskoch. No rok som na nich jazdil, ale kedze som medzi tym dostal aj sluzobne auto tak Accentik skoro tristvrte roka staal. Az ked som sa na jar rozhodol ze ho obriadim a kupim aj nove pneu som zistil ze v TP ma zapisne iba 155/80 R13 len tento jeden rozmer, tak som to tak zariadil a vyzera to ako kolesa na babetu...velmi rad by som sa vratil ku elktronom 14kam a vacsim pneu, len neviem ako na to. Preto prosim vsetkych o rady co kde ako a za kolko, problem je aj to ze zijem v NR a auto mam prihlasene v KE. Dalej mi vyprsala technicka aj emisna eate v marci, este som tam nikdy nebol, co to obnasa? a menil som pred tyzdnom brzdove kotuce+dosticky+olej+filter+chlad.zmes=160 eur je to ok?
Diki moc s pozdravom keptn
zápis do TP
zápis do TP
Zdravím Vás tu všici. Chci se zeptat kolik stojí zapis do Velkého Technického Průkazu? Mám 15 hliníky, ale nemám to uvedeno ve VTP a nerad bych měl oplétačky s policií. Někdo radí že to nevadí ale hlavní je vzorek na pneu. No po pravdě při mém štěstí spíš budu mít smůlu. A taky přemýšlím o velikosti pneu buď 185/55 nebo 60 a nebo 195/55 nebo 60. Máte s tím někdo zkušenosti??? Jestli jo tak díky za radu.
- FISHkaa
Re: zápis do TP
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: zápis do TP
No ty pneu by šli, ale nějak z toho nechápu když to koupím už s těmi 15disky a nemám k nim prodejku a v kupní smlouvě taky nic. jak to provest pak?
Re: zápis do TP
oficiálně musíš mít buď Typový list pro konkrétní alu kola a pro konkrétní typ vozidla (tvůj) - vydávají někteří větší prodejci alu (při zakoupení nových kol), nebo musíš mít potvrzení přímo od hyundaie, že tenhle rozměr alu/pneu se dá použít na tohle vozidlo (s tímhle sem se ale setkat s neochotou ze strany )
neoficiálně jde asi všechno a jednodušeji, ale to bych nerozebíral
- Farrael
Re: zápis do TP
Chlapci chci se Vás zeptat, pokud už mám potvrzení o možnosti zapsání tohoto a tohoto rozměru pneu do TP od zastoupení tak potřebuju na úřad ještě něco (STK atd.), nebo už je to nejvyšší dokument a nic po mě chtít krom vyplnění formuláře nebudou? Pokud možno odpověď do zejtra děkuji
- Farrael
Re: zápis do TP
Tak si nakonec odpovím sám. Stačí 100,--, velkej malej techničák, občanka a to potvrzení co mi poslal pan Horák. Je to natolik ultimativní, že nic jiného již není třeba Takže už zase spokojeně jezdím se schválenejma gumama a diskama
