pri brzdeni abs bliknu svetlá?
Napsal: 03 bře 2011, 10:32
od tommy9467
je to v poriadku ked mi pri prudkom pribrzdeni a teda az zapnuti abska bliknu svetla??
Re: pri brzdeni abs bleknu svetlá?
Napsal: 03 bře 2011, 10:38
od FISHkaa
jaké světla? Pokud má auto ESS, tak při prudkém brždění můžou přerušovaně blikat brzdové světla a nebo rovnou varovné blinkry...
Napsal: 03 bře 2011, 10:48
od tommy9467
predne stretavacie svetla..tak bavime sa o starom accente takze to ess asi nema... :D
Napsal: 03 bře 2011, 10:52
od tommy9467
mne to prijde take akokeby pri zapnuti abs vznikal velky prudovy odber a preto to blikne..ale to je len moja domnienka tak preto sa pytam ci to robi aj ostatnym:D
Napsal: 03 bře 2011, 11:04
od FISHkaa
a blikne opravdu jenom při aktivaci ABS, nebo při prudkém brždění? Ono může také jenom odpadávat relé světel z patice, nebo nějaký konektor... :roll:
Napsal: 03 bře 2011, 11:11
od hawranko
velky odber... zablikaju ti svetla vtedy ked zacne chrchlat abs, je tak?
Napsal: 03 bře 2011, 11:36
od jaroslav5
Pri aktivácii ABS môžu preblikovat brzdové svetlá ale nie predné svetlá.Chyba bude asi pravdepodobne inde.
Napsal: 03 bře 2011, 16:06
od tommy9467
hawranko píše:velky odber... zablikaju ti svetla vtedy ked zacne chrchlat abs, je tak?
je presne tak ako si napisal inac som pri jazde ziadne vypadky svetiel nespozoroval
Napsal: 03 bře 2011, 16:31
od Jam
Jo, absko žere jak rakovina, na lantře světla taky na tak pul sekundy pohasnou.
