Problem
Napsal: 08 bře 2011, 16:12
od dede22
Cauko hyundaiaci,mam taky problem,mam auto i 30 cw 1,4 benzin 2010 4200 km a zacalo to tak,ze pri rannych startoch ale aj poobednych a vecernych ked je auto dlhsie vonku tak pri jednote a dvojke mi auto netaha,proste pridem do 2300 otacok a najprv chvilku a teraz tak 2 sekundy pridavam a nic,bol som s tym aj v servise ale tam mi povedali ze je chyba v riadacej jednotke,ze dodava malo paliva,co je aj realne,ale ze najprv si to musi vyriesit importer a dodat novy softwer,Stretli ste sa s tym aj vy????
Re: Problem
Napsal: 08 bře 2011, 16:31
od S0T0
jj, uplně stejné, hlavně když byly mrazy...
Re: Problem
Napsal: 08 bře 2011, 16:51
od dede22
nho a co ti povedali????to iste???alebo uz ti to ide??
Re: Problem
Napsal: 13 led 2012, 21:26
od vena.m
Nechtěl sem zakládat nové téma a nemohl sem to tady najít jestli se na to už někdo ptal. Chci si pořídit autokompresor, ale aby bez problému dokázal nahustit aspon 2,5 - 3 atmosféry. Koukal sem že většina má kolem 10 barů, ale zajímaví je že některý jsou za 300kč a jiný zas kolem 800kč i víc. Nemáte s nějakým vlastní dobrou zkušenost? Chci si pořídit i adaptér do zásuvky abych nebyl odkázaný jen na autozásuvku. Díky moc za tipy :)
Re: Problem
Napsal: 17 črc 2019, 14:55
od Pikacu86
16,crdi 66kw .... kde sa nachadza dpf?neviem ho nikde najst
Re: Problem
Napsal: 17 črc 2019, 15:08
od mikodim
Mozno ho vôbec nemáš :mrgreen:
Re: Problem
Napsal: 18 črc 2019, 20:06
od Pikacu86
nechapem,neviem ktore to je,auto som kupil pred rokom, dpf mi cisti kazdych asi 570km,
ked je vykochone tak iba vnutrajsok sa dava prec alebo cela vecicka?
Re: Problem
Napsal: 18 črc 2019, 20:11
od Tudy
Měsíc výroby znáš? DPF mají auta až od září/septembra 2010. Čistit DPF každých 570 km je holý nesmysl...
A vykuchat=vybrat vnitřnosti, obal zůstává
Re: Problem
Napsal: 18 črc 2019, 21:02
od Pikacu86
2010 6mesiac volaco som nasiel moze to byt ono?
Re: Problem
Napsal: 18 črc 2019, 21:39
od Pikacu86
asi som to nasiel,krytka tam je ale dpf nikde,ci to maju vsetci tak?
teraz pozeram papiere ze mam zapisane euro 4 emisnu normu
cislo typoveho schvalenia 12.03.2010 a prva evidencia 17.06.2010
ked som kupoval v bazare povedali mi ze mam dpf a aj sa auto tak chova,po prejdeni 576 km sa autu zvisi spotreba na 20minut zhruba a cisti jak keby tam bol filter,ked tam neni filter co zvisi spotrebu? inac s autom nemam ziadne problemi len nechcem pohoret na stk a emisnej.
Re: Problem
Napsal: 19 črc 2019, 08:16
od mikodim
na 1. fotke je turbo, na 2. je ochranny tepelný štít / ten mám aj ja ale filter nemám / DPF je takéto niečo :
https://www.google.com/search?q=DPF+fil ... 80&bih=910
Re: Problem
Napsal: 19 črc 2019, 10:04
od Pikacu86
Takze,som goglil hladal vzdelaval sa :D na 2. fotke v strede je taka nadoba
po a: je to stredny tlmic vyfuku
po b: katalizator a vnom je ulozene dpf
kedze mi to cisti priklanam sa k bodu b.,kedze ma auto nalepku eco drive a ISG p!covinu ,ALE nevidim ziadne cidla a hadicky k tej nadobe tak je to metuce....este ma napada ze cisti mi to kazdych 576km cca a asi 17km 20minut ci to neni nastavene v riadiacej jednotke aby to automaticky cistilo po intervaloch.....z istich dovodov som musel prerusit regeneraciu cistilo polovicu casu,po prejdeni 288km mi to znova zaplo a cistilo dalsich 10minut asi 9km.
mam emistnu normu 4 (bol som v tom ze 5)
to dpf kde su tie cidla sa montuju pod tu kritku ,tie dpf uz splnaju normu 5 a regeneruju podla toho na kolko percent su zaplnene nie podla pravidelnych intervalov
Takto som to vydedukoval,tak ma prosim nebite az pisem p!covini
Re: Problem
Napsal: 24 srp 2019, 21:09
od Pikacu86
mikodim píše:na 1. fotke je turbo, na 2. je ochranny tepelný štít / ten mám aj ja ale filter nemám / DPF je takéto niečo :
takze oprava,na 1. fotke neni to turbo ale katalizator
http://www.autokelly.sk/Catalog/Interac ... 9;11090372
Re: Problem
Napsal: 24 srp 2019, 21:36
od Richard555
Jestli máš pochybnosti ohledně DPF není nic jednoduššího než se zeptat přímo importéra, poskytneš VIN a oni ti sdělí jestli DPF máš nebo ne :wink:
