Stránka 1 z 2
Poloosy
Napsal: 09 bře 2011, 20:28
od zz
Zdravím všechny majitele, kteří májí najeto okolo 150 a více tisíc km a mám dotaz, jak jste na tom s poloosami na vašich Santících. Mi začalo asi tak před 10.000 km při průjezdu křižovatkou pokřupkávat v osách a teď se už ozývá dokonalá kulometná palba. Zatím jsem zjistil jen to, že jako ND se dají sehnat jen vnitřní klouby, venkovní se mění komplet s osou. Máte někdo nějaké jiné info?
Re: Poloosy
Napsal: 08 srp 2011, 09:16
od vlojza
Mám santu r.v. 2007 114kw crdi koupenou na slovensku,taky mi začlo loupat v poloosách,ale ne v zatáčkách ale na rovině i při přeřazení rychl. stupňů,nikde mi neporadili už jsem měl obavy že budu muset koupit nové poloosy/jen v hyundai cena asi 22000.-/za kus,ale v servisu hyundai v Ostravě mi řekli že je to u santy běžné a že to řeší podložkama samozřejmě pokud to není kloub no a podložky včetně opravy v hyundai stály 1400.- asi za dvě hodiny jsem odjel a prozatím bez problému.
Re: Poloosy
Napsal: 08 srp 2011, 09:35
od Spajky007
mam najeto kolem 60.000 a mam taky volnější zadní poloosy poťukávaj ale zatim to neřešim až pudu na oleje tak jim řeknu at se na to kouknou tak uvidíme.
Re: Poloosy
Napsal: 28 zář 2011, 15:07
od Karel6888
Spajky007 píše:mam najeto kolem 60.000 a mam taky volnější zadní poloosy poťukávaj ale zatim to neřešim až pudu na oleje tak jim řeknu at se na to kouknou tak uvidíme.
Mám ten samej problém a to mám najeto pouze 52000km v servisu mi řekli že mám volné poloosy ale tady na severu čech v chomutově podložky nedělaj nevíte někdo o servise kde by mi to udělali dík Karel Most
Re: Poloosy
Napsal: 23 říj 2011, 19:49
od Karel6888
Poradte jak s podložkama na poloosy jestli to dělá nějaký servis v okolí tak do 150km od Mostu
Re: Poloosy
Napsal: 24 říj 2011, 07:18
od vlojza
Nevím jestli to dělají v okolí Mostu,ale myslím si že hyundai je všude stejný servis tak ať zavolají do Ostravy jak se to dělá a je to,
http://www.autolaros.cz pan Aleš Tichopád.Víc nemůžu pomoci,hezký den.
Re: Poloosy
Napsal: 02 lis 2011, 17:38
od Karel6888
Díky snad se dohodnu,aby tam zavolal.
Re: Poloosy
Napsal: 25 lis 2012, 20:26
od Karel6888
Čau santáci tak problém s klepáním poloos jsem vyřešil sám po radě jednoho servismena z Hyundai.Stačí obyčejné dotažení poloos, práce na 20minut a klepání je to tam..
Re: Poloosy
Napsal: 09 kvě 2013, 08:41
od master
Pozdravujem Karel.
Čo konkrétne treba dotiahnuť na poloosiach aby sa eliminovalo klepanie pri zábere kolies?
Mám 75000 km, poloosi mi predčasom už doťahovoli v servise a po pár mesiacoch sa ozvali znova.
Vďaka
Re: Poloosy
Napsal: 09 kvě 2013, 11:20
od vlojza
No právě,poloosy se po chvíli ozvaly znova a to tak že i po rovině zničeho nic kulometná palba pak chvíli nic a asi za 14 dnů jedu z práce a opět kulometná palba,nové v hyundai asi jedna 20000kč,řešil jsem to repasem i jednoho pána v Kopřivnici,jak jsem mu je dovezl tak po rozebrání zjistil že jsou vymlácené jak vnitřní tak i venkovní klouby,říkal že ty vnitřní udělá ale ty vnější jen otočí protože na to nikde ještě nic není,snad v polsku,no a po repasi zatím pohoda tak se uvidí kolik km to najezdí.Tady odkaz na kopřivnici:
http://v.kotala.sweb.cz/ přeji hodně km bez problému.
Re: Poloosy
Napsal: 19 čer 2013, 07:37
od DanielD952
Ahoj, mam najeto 106tis a taky mi to neco dela, ale nevim zda jsou to poloosy, tak bych rad kdyby mi to nekdo potvrdil ci vyvratil. Napriklad kdyz ta. mam dvojku a popojizdim stylem seslapnu plyn a pak pustim a znovu seslapnu tak v tom cvakne/lupne...proste jako kdyz je nekde vule. Stejne je to i pri prerazeni ale tam to registruji jen u nizsich prevodovych stupnu. Nic to nedela, ale je to celkem otravne. U sveho servismena jsem se jal ho donutit at mi dotahne poloosy, tak mi zacal vysvetlovat ze to nejde, ze to vypada tak a tak a neni tam co dotahnout...bohuzel tomu vubec nerozumim. Nevite o nekom v praze kdy by to udelal, nebo nejaky ten pekny nakres jak sem nekdo davate...a nebo dokonce popis jak to mam udelat sam?
Mam manual jestli je to k necemu potrba vedet a nemam ctyrkolku.
Diky moc.
Re: Poloosy
Napsal: 19 čer 2013, 14:30
od vlojza
Ahoj všichni s podobným problémem,mi to taky začínalo polupkávat v poloosách při ubrání nebo přidání plynu,pak mi údajně v Hyundai dotáhli poloosy a na chvíli byl klid asi rok cirka 8000 km,ale pak znova a už i v zátahu zatáčkou to začlo pokřupávat a pak i na rovině z ničeho nic kulometná palba,už jsem na nic nečekal se servisákem vyndal poloosy a na nové nebylo tak mi poradil repas,zatím spokojenost ,ale nevím na jak dlouho,ročně najedu asi kolem 8000 km tak se uvidí,taky jsem si všiml na foru že už se měnily poloosy i v záruce tak nevím asi jak kdo trefí,jinak repas tady na severní moravě dělá pan Kotala s Kopřivnice.úplná adresa o příspěvek výše.Jo a já taky mám jen dvojkolku,přední náhon.
Re: Poloosy
Napsal: 19 čer 2013, 17:50
od lakyluko
mám najeto 146 tis. a dělá mi uplně to samý co popisuješ a známej mi říkal že je to normální u takového auta který má 2 tuny je to záběr na nápravu ale s poloosou to nemá nic společného
tak nevím no asi co servisák to názor.Jinak tedka se chystám satana
protáhnout do Itálie tak ho budu dávát na servis at to proleze celý tak dám kdyžtak vědět kdyby to bylo něco stím spojeného.Jinak mám čtyřkolu a čipnutýho Satana
Re: Poloosy
Napsal: 19 čer 2013, 18:06
od vlojza
No právě já zatím santíkovi moc nevěřím až si opět získá důvěru tak ho pak taky někde vyvenčím třeba do Švýcar kde dost často jezdím.
Re: Poloosy
Napsal: 19 čer 2013, 19:36
od DanielD952
lakyluko píše:
Podle mě to, že je v něčem vůle normální není...myslím si že mi to nedělalo. Ale zda je to poloosa, nebo vejfuk, tak to nevím
