Problem s CRDi
DusanH
Problem s CRDi
Příspěvek od DusanH »
Ahoj lidi, mam problem. Na Elantre 2001 2.0 CRDi mi pri volnobehu a studenem motoru slysitelne (zvenku) klepe jeden valec. Nekolikrat jsem to v servise reklamoval, vzdy s negativnim vysledkem (= rikali, ze je to OK). Nedalo mi to a nechal jsem si promerit vstriky v BOSH servisu a korekcni mnozstvi mi vyslo takhle: 5.26, 2.47, 7.82, 30.58. Podle slov technika od Boshe je maximalni rozdil mezi valci 2.0, tedy neni tam zadna kombinace, ktera je v toleranci. A ted bacha: V autorizovanem servisu mi po tydennim hrabani se v aute rekli, ze je vsechno v poradku. Auto je v zaruce (prodano 26.6.2003) a mam dojem, ze servis hraje na cas, protoze zaruka konci za par tydnu.
Muze mi nekdo, prosim, vysvetlit, co s tim mam ted delat? Co vlastne znamena "korekcni mnozstvi". A kolik stoji (asi) vstriky, nebo co je tam vlastne spatne?
Diky vsem za odpoved.
Dnes si pro to auto jedu do servisu a doufam, ze nebudou chtit zaplatit za neopravenou reklamaci...
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Zkus jiny servis. Nic lepsiho me nenapada...
DusanH
Jasne, to budu muset. Dik za odpoved.
Hyundai Elantra 2.0 CRDi 2001
Renault Clio 1.2i 1984
Skoda MB-1000 DeLuxe 1967
DusanH
Jsem zpet ze servisu. Ridici jednotka vyrobena do roku 200x (udajne) spatne hlasi prepadove mnozstvi. Tomu verim, protoze ty dva vstriky byly viditelne novejsi (nebo alespon jine) a diagnostika hlasi porad ty same, silene, udaje. Provedli mereni prepadoveho mnozstvi jednoduchou metodou - do lahvicek a to bylo OK. Verim tomu, protoze se chystal mereni zopakovat a uz to zacinal, kdyz jsem ho zastavil. Takze bacha na to, diagnostika prepadoveho mnozstvi elektronicky u Elantry 2001 je (asi) kravina. Vice ukaze mereni spotreby, takze asi za tyden sem dam update.
Vymena vstriku byla na zaruku, motor ma o poznani klidnejsi chod.
Felotron
tak drzim palce!
ivan
Příspěvek od ivan »
DusanH píše:Jsem zpet ze servisu. Ridici jednotka vyrobena do roku 200x (udajne) spatne hlasi prepadove mnozstvi. Tomu verim, protoze ty dva vstriky byly viditelne novejsi (nebo alespon jine) a diagnostika hlasi porad ty same, silene, udaje. Provedli mereni prepadoveho mnozstvi jednoduchou metodou - do lahvicek a to bylo OK. Verim tomu, protoze se chystal mereni zopakovat a uz to zacinal, kdyz jsem ho zastavil. Takze bacha na to, diagnostika prepadoveho mnozstvi elektronicky u Elantry 2001 je (asi) kravina. Vice ukaze mereni spotreby, takze asi za tyden sem dam update.
Stává se to i u jiných značek :? Nedávno jsem řešil Citroena C2 1.4Hdi
propálený ventily!! :shock: Pro Mě jako šok!! U Wv-éček a jejich sesterských značek nepřekvapí většinou propálený píst prvního válce!! :evil: No jono nic není dokonalý!! :roll: :wink:
ivan
Příspěvek od ivan »
P.s To jsi na tom ještě dobře!! :wink:
DusanH
Spotreba
Jak jsem slibil, davam update se spotrebou: 6.25 po dalnici (130-140) s klimou, to je OK. Po okreskach bude jeste nizsi, jsem spokojen. Takze oprava prece jen pomohla.
Strejcek
Re: Spotreba
Příspěvek od Strejcek »
DusanH píše:Jak jsem slibil, davam update se spotrebou: 6.25 po dalnici (130-140) s klimou, to je OK. Po okreskach bude jeste nizsi, jsem spokojen. Takze oprava prece jen pomohla.
Ahoj mám Elantru stejného data výroby 2001. Protože se s ní teprve seznamuji (asi 600km) za pár dnů zajímala by mne tvoje zkušenost ze spotřebou podle stylu jízdy a vůbec jaké máš zkušenosti s tvoji Elantrou.
Elantra 2.0 CRDi 16V 2001
dříve - Forman - LPG
DusanH
Re: Spotreba
Koupil jsem ji s 37 tis km, ted mam asi 98 tis, na podzim to bude 3 roky. Jezdim denne asi 150 km. I navzdory vyse popsanemu problemu jsem velmi spokojen. Mrkni na http://pandora.idnes.cz/conference/hyundai - to je jiz mrtve forum, kde sahodlouze popisuji sve zkusenosti.
Jsou borsci, co s ni dlouhodobe jezdi za 5.7 l/100 km. Me se to sice parkrat (opravdu asi 2x) podarilo, ale nedokazu to "planovite" - jezdim za 6.0 l/100km. Pri jizde po dalnici spotreba ponekud vzroste, velmi zalezi na stylu jizdy. Maximum co jsem mel je asi 7.6 l/100 km, to ale motor nebyl v poradku.
Strucne - spokojenost maximalni: servisni naklady dost nizsi nez jsem cekal, spotreba vyborna, jizdni vlastnosti vyborne, pohodli vyborne (prvni auto, kde me neboli zada). Myslel jsem si, ze ma nepresne razeni, ale pak jsem ridil Oct II a zmenil nazor. Jediny problem je v tom, ze jakmile nervik v Oct/Golfu zjisti, ze pred nim jede Hyundai, proste musi prejdet, ale neni problem jim ujet. Kukni na tu Pandoru, tam zjistis "vsechno".
Strejcek
Díky
Díky za tip hned si to projdu.
Zpět na „Lantra - Motory“
