Aka chladiacia kvapalina
Napsal: 19 bře 2011, 20:35
od martinx1
Čaute, chcem sa opýtať akú a koľko chladiacej kvapaliny treba do SF 2004 CRDi92kw
Re: Aka chladiacia kvapalina
Napsal: 19 bře 2011, 21:11
od Farrael
Takovou, aby splňovala podmínky, které máš v manualu. Obvykle by to měla být kapalina pro celohliníkové motory. Výrobce si už musíš zvolit sám
Napsal: 20 bře 2011, 10:46
od Richard555
No když už se to tu otevřelo, je vhodná i ta červená, co se dávala do feldy a měla prodlouženou výměnu na 5 let? nějaká tuším G12 nebo tak nějak?
Napsal: 20 bře 2011, 23:17
od miooo
ked som menil rozvody tak som daval aj novu kvap G11...
dohromady by tam malo byt 7 litrov...
Napsal: 21 bře 2011, 12:25
od martinx1
Môže tam ísť aj G48? Aký je tam rozdiel?
Napsal: 21 bře 2011, 12:44
od Farrael
http://www.velvana.cz/index.asp?page=6&catalog=1
to by ti mělo odpovědět
Co si ale pamatuju tak snad pro Háčka byla růžová. Tj. u Fridexu G Plus nebo ten ještě lepší plus plus.
Napsal: 21 bře 2011, 16:09
od martinx1
V manuály je písane kvapalina na báze etylenglykolu. Čo som pozeral na nete tak na tej báze je nejaká kvapalina z Tesca aj G12 aj G48. A čo viem tak by sa to nemalo miešať. Známemu tam dali v značkovom servise castrol antifreeze NF a to je G11, modrá
Napsal: 21 bře 2011, 16:50
od miooo
Napsal: 21 bře 2011, 17:09
od Farrael
No tim pluskem nic nezkazíš je na celohliníkové motory, takže tak
G48 už je mám ten dojem starší typ.
Napsal: 15 lis 2011, 13:28
od Miiichal
Zdravim,
rad bych "obcerstvil" tohle tema...
Chladicich kapalin je podle me celkem neprehledne mnozstvi. Jsem novym majitelem SantaFe 2005, 2.0 CRDi, 4x4, 83kW a s chladici kapalinou si take lamu hlavu. Kdyz stojim v obchode pred regalem a civim na nej pul hodiny tak si kolemjdouci mysli, ze neumim cist. Nevyznam se v tech typech (G plus, G11, G48...). Na nekterych kapalinach je napsano, ze odpovida vice typum najednou. Z manualu samozrejme vycteme vsichni prdlajs... muze sem nekdo napsat pro tohle auto skutecne JEDINOU ROZUMNOU chladici kapalinu? Jeji typ atd... Protoze ruzni vyrobci to ruzne znaci
Diky moc vsem...
Napsal: 15 lis 2011, 14:34
od miooo
ja ked som menil celu kvapalinu tak som daval G11...
Napsal: 15 lis 2011, 14:48
od drakas
OD Velvany lze použít jak růžový FRIDEX G PLUS, tak zelenomodrý G48. Obě kapaliny chrání hliník i litinu stejně dobře. Aspoň tak mi odpověděli před lety z Velvany. Rozdíl je ve výměnné lhůtě G PLUS max. 5let, G48 max. 3 roky. Já používám všude G48.
Starý (známý) test
http://trtsoft.profitux.cz/scenic/velvana.pdf
Napsal: 15 lis 2011, 17:18
od miooo
Chladící kapalina
Nemrznoucí kapalina na bázi etylenglykolu pro hliníkové chladice
7,0 (zážehový), 8,7 (vznetový)
pomôže ti to!!
Napsal: 15 lis 2011, 22:50
od vitak
Já jsem koupil Antifreeze maxi D od Sheronu - je to jejich nejmodernější chladící kapalina pro hliníkové motory s výměnou lhůtou 5 let, což je jeho hlavní výhoda oproti dalším přípravkům - Stabil - 2 roky, G48 - 3 roky.
