CRDi problém + diagnostika
Napsal: 21 bře 2011, 13:03
Prosím někoho, zda se mi pomůže identifikovat následující chování.
V sobotu jsem trochu zkusil možnosti Sonaty a rozjel ji krátkodobě (1km úsek) na cca 200km/h tacho, auto jelo v pohodě, nicméně, pak jsem ubral na normální cestovní rychlost (135km/h) a v kopci najednou ztratila dech. Reakce na plynový pedál byla minimální a rychlost klesla na cca 100/110km/h. Zkusil jsem vyšlápnout spojku a i naprázdno otáčky nešly přes 3000. Na palubce nesvítilo žádné varování. Zbytek cesty už jsem musel dodržovat rychlosti a přes 90 jsem se nedostal nicméně se zdálo být vše v pořádku, po zastavení jsem znovu prošlápl plyn a otáčky vyběhly k maximu, tak jak mají. Druhý den jsem připojil diagnostiku a vyčetl následující chyby:
Sporadické chyby DTC (mode 07)
P1405 - DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
P2002 - No description (ISO/SAE standardní kód chyby)
U chyby 2002 jsem ještě našel údaje z ŘJ
04 - Vypočtená zátěž 40%
05 - Teplota chladící kapaliny 83%
0B - Absolutní tlak vzduchu v sacím potrubí 110kPa
0C - Otáčky motoru 2424 rpm
0D - Rychlost vozidla 118 km/h
Registr chyb jsem smazal a ujel dalších cca 30km nicméně po městě, takže pomalu a zatím je registr chyb čistý. DPFE je asi filtr pevných částic nicméně není mi úplně jasné co ta chyba znamená.
Jinak chyby vyčteny přes ELM327 a sw ScanmasterXL.
Díky za případné postřehy
