Lamda sonda
Napsal: 21 bře 2011, 15:08
od woofer
Zdar všichni,
prosím o radu, dají se doma nějakým obyčejným měřákem proměřit lamda sondy jestli jsou ok ? Rozsvítila se mi kontrolka motoru a na diagnostice naběhla chyba Zahřívací efektivita katalyzátoru pod hranicí ( Poloha 1 ) Auto se zatím chová úplně normálně chyba je vymazaná, ale údajně se po cca 60km rozsvítí znovu.
Díky za rady
Re: Lamda sonda
Napsal: 21 bře 2011, 22:25
od Kony5
proměřit se dá dvěma způsoby ten jednodušší je odpor pokud je nekonečný je to 100% k.o. ale měl by se pohybvat v romezí výrobce pokud bude jiný většinou vyšší tak je to taky špatný - musíš najít jakou má myt spravnou hodnotu v ohmech.
a druhý zpusob je osciloskop napíchnout dráty (zase podle manualu vědět které) a sledovat na grafu signal z lambdy ale zase podle manualu musíš vědět jak by měl signal vypadat,
zaleží co máš za auto ale nejčastěji stačí proměřit odpor, tva lambda bude na 90% vyhřívaná takže budeš mýt tipuju 4dráty , takže podle manualu zjistit který proměřit.
skus někoho kdo má ESI tronic - mělo by to tam být. jak už k němu nemám přístup....
Re: Lamda sonda
Napsal: 25 bře 2011, 21:22
od woofer
Tak díky za radu lamdu mam 4drát tak se mrknu kolik by měla mít odpor a uvidím. Měj se a plno km bez problémů
Re: Lamda sonda
Napsal: 22 čer 2011, 15:45
od woofer
Zdar,
jak prosím Vás vyndám lambda sondu před katalyzátorem ( je to ta v tom plechovým prstenci ) ? Přístup tam je, ale nejsem si jistý jak jí uchytit abych ji nezníčil nemá na sobě žádný šestihran, je svině krásně kulatá a nechce se mi věřit, že bych jí měl mačkat a vytáčet kleštěma, máte s ní někdo zkušenosti ?
Díky Woofer
Re: Lamda sonda
Napsal: 22 čer 2011, 16:08
od Jura
tak to se mi nezdá, že je kulatá
. Já při výměně musel sundat ten plechový kryt co je přišroubován na svody. Pak jsem se dostal na samotný šestihran lambdy - tuším že to byl 22, ale už nevím přesně. Měl jsem půjčený
tento nástrčák. To ti už odešla na "zánovním" autě? Kolik máš najeto, já ji měnil zhruba při 80tis.
Re: Lamda sonda
Napsal: 24 čer 2011, 20:22
od woofer
Taky se mi to nezdá, ale bohužel je to asi tak rozsvítila se mi kontrolka motoru a diagnostika to tak vyhodnotila ale auto má necelých 50000km druhá věc je že auto bylo vyrobený 2006 a do provozu šlo až 2009 tak jestli je problém v tom že to tak dlouho někde stálo na skladě kdo ví každopádně na to mrknu tak jak jsi psal a uvidim kdyžtak to vyfotim ať to vidíš jestli je to stejný nebo ne každopádně díky za radu.
Re: Lamda sonda
Napsal: 28 čer 2011, 21:51
od woofer
Tak jen pro info při načatý lambda sondě ji nečistěte a rovnou měňte za novou, čištění je úplně na ... vydrželo mi to kolem 500 km a vesele zase svítí kontrolka motoru takže budu kupovat novou
Re: Lamda sonda
Napsal: 29 čer 2011, 08:59
od Dextrone
Tak dej pak vědět co tě ta lambda stála a zda kontrolka check svítila opravdu vinou špatné lambdy.
Re: Lamda sonda
Napsal: 02 črc 2011, 20:55
od woofer
Teď v týdnu jdu do servisu tak dám vědět co a jak jinak přední lambda stojí ofiko 1990,- a zadní 1850,- aspoň co mi bylo řečeno s tím, že se dají sehnat neorigo za cca 1400,- jen doufám, že to chlapci vyřeší, protože se za 3 týdny chystám do Chorvatska a velice nerad bych něco řešil v zahraničí.
