Schválené varianty disků v TP
Tlumiče, nápravý, brzdy.
vlacir1
Příspěvek od vlacir1 »
Mezi jinými mám v TP schválené varianty disků 6.0J x 15 a 7.0J x15, t.j. je tam "díra" pro rozměr 6.5J x 15. Všude na netu mi konfigurátory pro i30 naprosto bezostyšně nabízejí i tento trozměr. Bylo mi řečeno, že kdybych tento rozměr dal na auto, tak bych mohl mít problémy se zárukou. Jak to vypadá ve vašich TP?
i30 COMFORT, 1.6 CRDi 85 kW, šestikvalt, cashmere brown 12/2010
Voči
Re: Schválené varianty disků v TP
Příspěvek od Voči »
Tak 6.5J x 15 taky v TP nemám. Pouze 6.0J a pak hned 7.0J. 6.5J mám u 16".
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
oKo
Příspěvek od oKo »
Chybějící rozměr lze do TP nechat dopsat.
maco
Příspěvek od maco »
Do technicaku se da dopsat i 7,5 sirka :)
Luboshak
Příspěvek od Luboshak »
Objednal jsem 6x15 ET45, rozměr dle TP. Dorazily 6x15 ET40 (měli je na skladě). Nechávali byste si tenhle rozměr dopřipsat do TP (liší se jen ET). Na STK i na garančky budu jezdit na druhých discích se zimními pneu.
Luboshak
Hyundai i30cw 1.4 CVVT Comfort 2010 LPG BRC
Fiat Tempra 1,6 SX, r.v. 1991 - sešrotováno
Hyundai Lantra 1,5 GLSi, r.v.1992 - sešrotováno
hlobilp
Příspěvek od hlobilp »
neresit.... :-)
vlacir1
ET jiné o 5mm nemá význam řešit. V praxi to znamená, že v tvém případě ráfek bude o 5 mm víc ven z vozu a bude to hustěji vypadat. Kdyby to bylo ET třeba 35, tak to už by mohl být problém na STK, nebo s policií při kontrole na silnici, kdyby kolo očividně hodně vyčuhovalo ven. Jinak k mému problému jsem ještě včera večer zjistil, že 6.5J x 15 ET40 je v letáku schválených doplňků k i30, takže problém mám vyřešen. Toto mi potvrdil i prodejce, nicméně ten leták si dobře schovám [-X
alarm
Příspěvek od alarm »
keby prišlo na "ostré" plagát ti nepomôže-buď to je ,alebo nie je v techničáku.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
oKo
Příspěvek od oKo »
S ohledem na to, jak pojišťovny rády platí, bych přístup
Luboshak píše:...budu jezdit na druhých discích se zimními pneu...
použil i před každou pojistnou událostí (jak ostatně píše alarm nade mnou).
tom
Příspěvek od tom »
Navíc k zapsání nového rozměru disků potřebuješ typový list ke kolům...
http://prislusenstvi.elektrony.cz/?PHPS ... =dokumenty
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
hlobilp
mel jsem autonehodu, kde celkove naklady na pojistnou udalost byly odhadem kolem jednoho milionu kc a nikdo neresil takovouhle "picovinu", na aute jsem mel "nepovoleny" rozmer a nic (S Rapid a pneu 165/70 R13) k tomu nebyla evidencka na LPG.... a nic.
Tohle by se resilo, kdyby byla nehoda zavinena prave diky kolum.. ale kdyz to sami prodavaji, tak tohle by se tezko prokazovalo, ze za to muze kolo.... neco jineho je, pokud na auto namontujete nejaky uplne dementni rozmer a pak se neco diky kolum stane
zas z pojistoven nedelejte supr hlidace... maj toho tolik, ze pri beznych nehodach, tohle nikdo neresi
Luboshak
Taky myslím, že nikdo nebude řešit ET40 místo 45 u schváleného rozměru. Je to vůbec na samotném disku někde napsané? Nevšiml jsem si toho, ale nijak důkladně jsem disky zatím neprohlížel. Pokud to na nich není napsané, tak to ani nikdo nezjistí. To by kolo opravdu muselo přečnívat z blatníků, což u ET40 nebude.
Luboshak
Engineer
Příspěvek od Engineer »
hlobilp píše:mel jsem autonehodu, kde celkove naklady na pojistnou udalost byly odhadem kolem jednoho milionu kc a nikdo neresil takovouhle "picovinu", na aute jsem mel "nepovoleny" rozmer a nic (S Rapid a pneu 165/70 R13) k tomu nebyla evidencka na LPG.... a nic.
Dovolím protirečiť! Skúsim len obšírne, keď tak dopíše Adam alebo ja ako to presne bolo.
Adam221 mal poistnú udalosť (nebol na vine). Poisťovák mu odfotil aj pneumatiky. Podľa techničáku ich mal ok (195/55 R15 aj index sedel).
Ako vyplňoval poisťovák dotazník cez počítač tak mal na výber iba 195/50 R15 a začal sa vyhovárať. ](*,) Našťastie má technický preukaz vyššiu moc ako nejaký program v počítači...
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
tom píše:Navíc k zapsání nového rozměru disků potřebuješ typový list ke kolům...
Takže ak nemám elektróny od prvého zápisu do TP, tak si ich musím po zakúpení dať do TP zapísať? Lebo ja tam mám uvedené len 3 rozmery 5,5J×15ET44, 5,5J×15ET47 a 6J×16ET50. Sú to rozmery plechových diskov? Taký rozmer som u zliatinových diskov tuším ani nenašiel.
pietro32i
Kua chlapi poraďte pls [-o<, tento týždeň chcem kúpiť (objednať) elektróny a prezuť, kým ešte nebudú pneuservisy plne vyťažené (a kým ešte mám peniaze :shock:). V technickom preukaze mám fakt len tie tri rozmery diskov (rozmery pre dojazdové koleso nerátam):
185/65 R15 88H - 5,5 J × 15 ET44
195/65 R15 91H - 5,5 J × 15 ET47 alebo ET44
205/55 R16 91H - 6 J × 16 ET50
Znamená to, že ak chcem ešte využiť tie hankooky, tak môžem kúpiť disky len rozmeru 5,5J×15ET44? Nechcem ísť do predajne úplne blbý, aby ma nepresvedčili o nejakej "svojej pravde" a nekúpil som niečo, čo budem potom ľutovať.
Zpět na „i30 Podvozek a řízení“
