kabinový filter
mirob12
kabinový filter
Příspěvek od mirob12 »
dobrý mam hyundai santa fé 2.2 CRDi 4x4 114kw a bol som na garančke po 15000km mal som vlastné veci filter olejový, kabínový a olej vsetko pasovalo az na kabýnový filter ktorý bol FEBI 29188 délka [mm]: 250, Šířka [mm]: 221, tloušťka [mm]: 30 ale prisiel automechanik z dielne ze je malí tak som mu povedal nech mi tám da od ních dal mi tam filter ASSY-AIR 971332G000 čo som nasiel na internete tak má rozmery 29.5 x 23 x 5 cm
A otazka znie aky filter tam vlastne ide ake rozmery mámať? chcel by som si kupit sam ten filter pretoze v servysoch to je streasne predrazene
Santa Fé 2,2 CRDi 114kW PREMIUM 2010
Spajky007
Re: kabinový filter
Příspěvek od Spajky007 »
kopil jsem ho v autodílech podle VINu a žádnej problém ale označení nevim krabici jsem vyhodil v servisu ho měněj po dlouhé době me dlé zkušenosti ho měnim po roce a je špinavej jak bota
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
mirob12
Re: kabinový filter
vdaka ale potreboval by som vedieť presne tym znacu... toho filtru čo na 100% pasuje do 2.2 CRDi 4x4 114kw aby som nabuduce nekupil zas neaky zlý
Re: kabinový filter
To je nejaka blbost. Prodavam originalni Hyundai filtry do Santy a rozmery jsou
výška [mm]: 30
délka [mm]: 250
Šířka [mm]: 220
vsem zakaznikum s timto motorem pasovaly
Pokud budes mit zajem, ozvi se, muzu dodat, ale mam doprodej a uz jen par kusu, uz origo brst nebudu.
mirob12
Re: kabinový filter
a za kolko jeden filter ?
mirob12
Re: kabinový filter
dnes som premeral ten filter co mi tam dali a má na boku napísané AIR FLOW F784 - DQ7AA
výška [mm]: 35
délka [mm]: 261
Šířka [mm]: 230
skusal som tam vloziť aj ten co mám čiže FEBI 29188 ale je tam onieco volnejší kedze z kazdej straný je kratší o 1cm je to chyba alebo ho tam mozem pouziť?
mirob12
Re: kabinový filter
poradte ako to riešite ked tam dám filter o rozmeroch
výška [mm]: 30
délka [mm]: 250
Šířka [mm]: 220
tak tám nedrzí v tých vodiacich drázkach co sú poboku a je na ventilátore ale co je original filter o rozmeroch
výška [mm]: 35
délka [mm]: 261
Šířka [mm]: 230
tak ten tam sedí v tých drázkach bocných ale takýto filter neviem nikde zohnať okrem originalu vsade je pýsané ze tam pasuje filter o rozmeroch
výška [mm]: 30
délka [mm]: 250
Šířka [mm]: 220
ale ten tam vobec nepasuje ako som us pýsal visie v navode je nakreslená taka plastová nadoba v ktorej je ten filter ale ja ju tam nemam mam tam iba filterObrázek
vsetkym vopred dakujem za rady
Zpět na „SANTA FE II“
