Voda v 5.dveřích
Napsal: 02 dub 2011, 12:03
od jmicro
Zdravím,
v poslední době když zavírám kufr je slyšet šplouchání vody v 5. dveřích, myslel jsem, že to časem odteče, ale voda je tam pořád. Když prudce zavřu kufr, z prostoru spínače na otevření pod logem H začne po kapkách téct voda... Takže jsem opakovaně švihal 5. dveřma, aby toho co nejvíc "vykapalo" , ale šplouchá to pořád. Otevírání zatim funguje normálně, ale mám obavy z koroze a spínač asi taky brzo odejde.. Má někdo podobný problém? Vidím to na servis
Re: Voda v 5.dveřích
Napsal: 02 dub 2011, 12:21
od ZdeněkH
Já bych to udělal podle toho jestli je záruka nebo ne. Pokud ano není co řešit a nechápu dotaz zde. Pokud není tak bych sundal tapec vysušil to a pak si vlezl do kufru zavřel za sebou a další osoba by lila vodu a poznám kudy se tam dostává a pak to řeším. Takhle jsem to dělal já na fáčku a otec na oktávě. Já obtáhl jen těsnění okna kanagonem a hotovo jak to vyřešil otec nevím
Napsal: 02 dub 2011, 12:57
od alarm
Neviem, kde by tam mohla byť voda
....skontroluj najprv tie odvodňovacie dierky, či nie sú upchaté
Napsal: 08 led 2012, 14:23
od karel2
Sice nejde o pate dvere ... ale vcera jsem nasedl do zmoknuteho auta, uz neprselo a byl klid. Slysel jsem zretelne kapani vody ve dverich ridice, uvnitr suchom pravdepodobne to kapalo uvnitr dveri. Nestojim po stromem ani lampou, takze to zvenku nebylo. Asi jste podobny problem nikdo nemel, ze?
Napsal: 08 led 2012, 18:46
od bembek
Normálna, bežná vec. Treba sa uvolniť, užívať si auta a nehľadať problémy tam, kde niesu. A ak to nepomôže, tak prestať čítať toto fórum....
Napsal: 08 led 2012, 21:03
od willy50
Nutno si uvědomit, že dveře jsou "průtočné".
Nevím, že by to bylo u jiných aut jinak.
Napsal: 08 led 2012, 21:13
od Hardcam
Karel je znamym hledacem zavad
Napsal: 08 led 2012, 23:34
od karel2
Hele, tak to prr
Ja zavady nehledam, ja na ne narazim
Kazdopadne, by me zajimalo, jestli to kapani je normalni nebo jestli je to problem. Zkusim popremyslet, jak to nejlip demonstrovat. Asi zajedu nekam do rybnika a budu poslouchat.
Napsal: 08 led 2012, 23:40
od Hardcam
Jdi radsi na pivo
Napsal: 09 led 2012, 06:43
od Carolco
Šplouchání a vykapávání vody zpod plastu se spínačem a znakem už jsem taky řešil, ale to že se tam voda dostala jsem přičítal tomu,že mi dveře v záruce lakovali a nesedlo si tam těsnění. Po rozebrání (s takovou prkotinou se nebudu vracet do servisu) jsem zjistil, že tam těsnění je a dobře, dole je kousek vynechán,aby voda mohla vytékat, kapsa v plechu dveří je i vytmelená, jen je trochu nešťastně tvarovaná a dole se voda může držet. Takže jediný co jsem udělal navíc bylo to, že jsem tu kapsu vystříkal mastným voskem a zase všechno složil. Co by s tím udělal servis nevím, jen odhadnu, rozeberou,nechají vyschnout, složí...
Napsal: 09 led 2012, 10:49
od karel2
OT: Jak ja bych sel na pivo, ale jsem pod pantoflem
Ale s tim hledanim zavad mas asi pravdu, Hyundai by me mohl zamestnat.
Napsal: 10 led 2012, 13:03
od Espero
Zkontroluj nejdříve odtokové dírky ve dveřích.
Když to necháš delší dobu být, tak ti dveře odejdou - prorezaví skrz naskrz. Já měl tenhle problém u H1 na pravých zadních křídlových dveřích. Ve výrobě tam plastizolem ucpali a pak ještě přelakovali ten odtokový otvor, jeden ze tří, co tam jsou. Nevšiml jsem si toho, teda až do okamžiku, kdy mi tak asi 5 cm nad dolní hranou dveří se objevily puchýřky na laku po asi tak 6 letech provozu. Ve značkové opravně mi nabídli výměnu dveří i s montáží a lakem za cca 30 tis. Kč. Nakonec jsem to řešil u lakujícího autoklempíře u nás ve vsi, který rezavý kousek odřízl, navařil asi 15 cm2 nového plechu, všechno obrousil, vykytoval a pak přelakoval jenom přístřikem ten poškozený kus dveří. nakonec jsem nemusel ani měnit označení vozu na dveřích. Samozřejmě, že uvolnil i ten odkapový otvor. Cena oprava 1 500,- Kč, nevýhoda je, že tón přístřiku je trošku znát v ploše dveří. Protikorozně to ošetřil i zevnitř dveří.
