Stránka 1 z 5
Bezpečnostní šrouby na kola
Napsal: 10 dub 2011, 19:13
od Flufi
Kupoval někdo bezpečnostní šrouby na kola? Na internetu jsem našel šrouby za 200Kč, ale i za 750Kč, tak by mě zajímalo, v čem je rozdíl kromě ceny. Případně jestli mi můžete doporučit přímo nějaké šrouby. Díky
Re: Bezpečnostní šrouby na kola
Napsal: 11 dub 2011, 09:26
od FISHkaa
ahoj,
rozdíly jsou minimálně dva:
- velikost matice
- dosedací plocha matice (kužel, koule, podložka)
Pak ještě doporučuji typ s chromovanou čepičkou - aby nehyzdil kolo 8)
Napsal: 11 dub 2011, 13:16
od dodo_C
Mne to dal predajca k autu ako darček takže som to neriešil. Ale ich cena bola okolo 32€.
Napsal: 14 dub 2011, 22:55
od Pietro
Mám otázku, možno zbytočnú, ale je treba tie bezpečnostné šrúby? Už niekedy niekto niekomu ukradol kolesá z ix35?
Napsal: 15 dub 2011, 08:20
od Engineer
Už niekto niekomu ukradol kolesá? :mrgreen: Myslíš že by sa ti tu ten niekto priznal? =D>
Ja osobne by som neriskoval a tie matice by som kúpil!!! Tak ako na všetkých ALU som mal... Bez matíc zbytočne dráždiš oko zlodeja ktorý ide okolo a sleduje ľahký cieľ! A neviem č na to Havarijná poistka? Nie je náhodou povinnosťou mať na ALU bezpečáky?
Rozdiely medzi nimi sú veľké: V prvom rade v použitom materiály a v druhom rade v zložitosti redukčnej dosadacej plochy na medzikuse.
Osobne mám doteraz McGuardy!!! V prípade straty medzikusu a ak máš doklad a obal zo štítkom ti vedia vyrobiť nový medzikus...
Napsal: 15 dub 2011, 12:14
od FISHkaa
záleží kde parkuješ. V Praze na sídlištích a Žižkově máš takřka jistotu :roll:
edit: navíc netuším, jestli pojišťovny dávají malusy za krádež kol, kde nejsou bezpečnostní šrouby... = nedostatečně zajištěný majetek... :?:
Napsal: 22 kvě 2011, 19:15
od schmidke
Prečo by sa niekto nepriznal, že mu šlohli kolesá? Zrovna minulý týždeň pred našim panelákom susedovi ukradli všetky 4 z fabie. V noci zo soboty na nedeľu, 50m od toho miesta je kamera mestskej polície a to auto stálo pod lampou 10m od paneláku, kde býva množstvo ľudí. Takže tí zlodeji dosť riskovali. Tu už si nemôže byť nikto ničím istý.
Bezpečnostné skrutky jednoznačne.
Napsal: 22 kvě 2011, 22:08
od Pietro
No tak nakoniec som sa nechal presvedčiť dal som namontovať priamo u predajcu a vyšli ma 26,50 EUR. Lepšie ako kupovať nové disky.
Napsal: 22 kvě 2011, 23:18
od Mexican
mozno vam znicim idealy, ale 99% pripadov ked sa ukradnu kolesa, je to na objednavku. Resp dopredu pripravene, nehradnu to male decka, kradnu to profici. A ci mate bvezpecnostnu srob alebo nie, nepomoze to. Jedine v pripade ze vedla vas stoji ciel s tym istym obutim/diskami bez bezp matic. A takych pripadov je malo
pre vnutorny pocit bezpecia je to dobre mat, efektivne to zmysel prakticky nema. Co sa tyka poistky - nic ako nedostatocne zabezpecene kolesa neexistuje. V ostrave sa teraz rozmohlo vytahovanie xenonov a zrejme tam bezpecnostne sroby tiez nepomozu :-)
ak mater strach, investuje do solidneho alarmu s naklonovym cidlom a pagerom. Vec ktora vam posluzi vyrazne lepsie ako bezpecnostne sroby na kolesa
Napsal: 22 kvě 2011, 23:26
od borgio007
schmidke píše:Prečo by sa niekto nepriznal, že mu šlohli kolesá? Zrovna minulý týždeň pred našim panelákom susedovi ukradli všetky 4 z fabie. V noci zo soboty na nedeľu, 50m od toho miesta je kamera mestskej polície a to auto stálo pod lampou 10m od paneláku, kde býva množstvo ľudí. Takže tí zlodeji dosť riskovali. Tu už si nemôže byť nikto ničím istý.
Pozri, vôbec sa nečudujem... ja som jedného týpka aj s jeho autom riešil rovno pod lampou a okolo chodili ľudia- bolo to cca o pol4 ráno... som mu potom rozstrieľal pneu a nikto sa ani len nespýtal kto to urobil... asi vedeli prečo, nezdá sa Ti?
Napsal: 23 kvě 2011, 00:18
od Engineer
Mexican: Máš bezpečáky na aute? Ak áno, tak prečo?!
Nebavíme sa tu o tom že sa to nedá ukradnúť aj s bezpečákmi, ale myslím že aj človek je kľudnejší keď tam sú- presne ako píšeš.
[-X Robia to aj na objednávku, ale by si sa čudoval že aj feťáci sú schopný ukradnúť kolesá a je im jedno aké, stačí krížový kľúč pekné disky ktr. určite predajú na obyčajných šrouboch... :shock:
PS: 4:30 ráno... Psíčkari si mysleli že prezuvajú lebo idú niekam na dovolenku!!! Netrvalo to dlhšie ako 10 minút (boli 4)
Aj ľudia sú sprostí!!! ](*,)
Napsal: 23 kvě 2011, 00:27
od Mexican
nemam, nepotrebujem. bezpecnostne sroby je sposob ako tahat z ludi peniaze. Fetaci to neukradnu za 10 minut, nenosia so sebou dva a viac heverov a techly na podlozenie (inak na obrazku su velmi slusni zlodeji, pretoze vacsinou to nechaju stat na kotucoch
raz dostala segra defekt, ona tam bezpecaky ma. Sice nie je blondyna, ale akosi pri vymene nemyslela na to ze adapter musi nosit so sebou. V obyc pneuservise (bolo to kdesi pri hlohovci) pan majstre v priebehu 10 sekund (citujem sestru) nasiel spravny adapter a stiahol koleso na opravu. Ak si fakt myslite, ze vam to pomoze lepsie spat, len do toho. Ak nie, kupte si http://heh.cz/benosen-lepsi-spanek-40-tablet/ (je to podobne placebo)
Napsal: 23 kvě 2011, 02:23
od Engineer
Osobne mám bezpečáky aj pre dobrý pocit!!!
Ale povedzme si úprimne teda ja, ak tam mám bezpečáky tak ich tam radšej dám - Keby bolo keby ukradnú kolesá len kôli tomu že tam bezpečáky nie sú... Radšej obetujem tých "pár" euro...
Áno disky sa kradnú na objednávku, ale ak sú kolesá originál tak najskúr si budú robiť prieskum kde aké auto stojí a či má/ nemáa bezpečaky- to je môj názor...
Univerzálne redukcie sú k máni od renovovaných značiek napr. McGuard bežne...
:D/ Tie bezpečáky tam budú aj keď parkujem vo dvore.... :mrgreen:
Na plecháčoch mi to je jedno!
Napsal: 23 kvě 2011, 09:01
od FISHkaa
Mexican píše:nemam, nepotrebujem. bezpecnostne sroby je sposob ako tahat z ludi peniaze. Fetaci to neukradnu za 10 minut, nenosia so sebou dva a viac heverov a techly na podlozenie (inak na obrazku su velmi slusni zlodeji, pretoze vacsinou to nechaju stat na kotucoch
a kde auto normálně parkuješ?
já ti nevím kde to bylo, ale bezpečáků se dělá takových typů, že by musel mít plnej sklad :mrgreen: Chápu, že originální (např. koncernové) má každý...
Já už dvakrát (jednou Praza 4 , podruhé Chorvatsko) našel auto a u kola se povalovaly šrouby - zarazili se na bezpečáku, naštěstí...
Stojí to pár korun a každá překážka je dobrá: Ono když vedle sebe budou stát auta s identickými koly. Jedno s bezpečáky a druhé bez - které si zloděj vybere?
Napsal: 23 kvě 2011, 09:19
od mirpie
každé zabezpečení má význam. Ne každej zloděj má u sebe danej ořech a odradí ho to. Pokud chce vyloženě tvoje kola, ořech si sežene, ale proti těm "náhodným" zlodějům to pomůže. Pak samozřejmě to chce mít ořech u sebe v autě.
