Nehybné stěrače
Napsal: 13 dub 2011, 19:16
od Martiin
Myslel jsem, že je to levnýma gumama, ale jde to ztuha i na prázdno. Zapnu stěrače a vyjedou mi nahoru a už nemají sílu se vrátit. Musím zastavit, stáhnout je ručně a zase pokračuju v jízdě....:o) Někdy se ani nezvednou max. jen cuknou, takže je vidět, že proud tam jde. Postříkal jsem zatím táhla jen olejem, ale žádný výsledek. Strašně to vrže. Nevypadaj ale rezavý. Myslíte, že by mohli bejt tak zaoxidovaný ? Poraďte pls. Díky.
Re: Nehybné stěrače
Napsal: 13 dub 2011, 19:58
od alarm
pritiahni maticu, ktorá je na oske motora....
Re: Nehybné stěrače
Napsal: 13 dub 2011, 20:04
od Korálek
Ahojky stalo se mi uplně to samé,jediné co pomohlo to pořádně prostříkat olejem WD40.
Stejně to ale není ono a podle mého dvorního mechanika se to občas stává a musí se to vyměnit.
Re: Nehybné stěrače
Napsal: 13 dub 2011, 20:07
od alarm
je možná aj táto varianta, ale ako poznám jednosmerné motory bez prúdovej ochrany, tak akonáhle ho zastavíš,a je pod prudom, zhorí. Netvrdím, že to ale nemôže byť tým, čo píšeš, ale znamenalo by to, že je tam nejaký obmedzovač prúdu...a o tom pochybujem.
Re: Nehybné stěrače
Napsal: 15 dub 2011, 21:57
od MICHAL77
Buďto je to povolené na motorku nebo zarezlé osky od stěračů (to co jde skrz kastli ven) a nebo obojí....
Přitáhnout, a rozebrat pročistit namazat......
Re: Nehybné stěrače
Napsal: 25 dub 2011, 09:46
od Martiin
Promazal jsem vše vazelínou, nastříkal silikonový olej, stěrače ten svůj cyklus nahoru a dolu provedli, ale museli si u toho stejně zavrzat.... :twisted: koupil jsem tedy v Albertu nové stěrače a žádná změna. Tak jsem to ještě jednou promazal....ono to chvilku trvá než se to dostane na ty třecí plochy. No a výsledek je, že to už stírá jak po máslíčku. Takže to nebylo ani tak stěračema jako tou oxidací. Taky mě mohlo napadnout dřív než jsem koupil nové stěrače odklonit je od skla a spustit naprázdno :? Díky každopádně za rady. Včera jsem měnil přední ložisko a obouchal jsem si závit u spodního čepu ](*,) Ale to už je jiný příběh :arrow:
Re: Nehybné stěrače
Napsal: 31 črc 2011, 19:47
od mischo
Ahoj mal som podobny problem. A nakoniec som prisiel na to ze pravy otocny cap kde sa montuje stierac mal odlomeny jeden roh. Je hlinikovy taky nepravidelny trojuholnik a jedna strana bola ulomena a ked stierac vysiel hore tak vlastne tlacilo len na dve srouby ktore este drzali a tym padom to krizovalo a motorcek uz nevladal vratit stierac spat dole.
